Саш, ты вообще читаешь? :D
Или на абум ответил?
Заклепать не проблема, что я спокойно и делал!!!!
Разговор про высверлить старые заклепки, и в эти же дырки клепать форштевень сверлясь из внутри
На что я и ответил, просверлить в те же отверстия из нутри-не реально!!!
разметить снаружи и более менее угадывать в старые, как у тебя, куда больше шансов угадать;)
я смотрю, многие не читают, о чем речь :lol:
Ты у него шов сварочный видишь? Предположу, что сваривали эти две половинки уже прихваченными на винтики. Предварительно разметив через дырки в листах, дырки на этих двух половинках, через щель в половинках (пока они не сварены меж собой.).... Или разрезал бы вдоль отсверленый форштевень и через его дырки насверлил бы дырок в ремонтных половинках, или заварил бы снятый форштевень и поставил его обратно... ну я бы так делал, если бы взгрустнулось мне менять форштевень... Гнуть его из целого листа, точно не стал бы гемороиться,.... с дыркой бы ездил и фиг с ней.
Не капризничай, на вот тебе ложку, которую ты искал(помнится мне)....
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Сори, поспешил.
Согласен, а зачем высверливать из внутри???
сточить за подлицо и сверлить новое отверстие, у себя я так делал.
273328
P.S. Сквозные это от ремонта саморезами предыдущего хозяна.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Са
Сори, поспешил.
Саш, ты что новую игрушку завел? Или фото из прошлого?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
А и не получиться, по крайней у меня ни черта не вышло выгнуть этот адский угол... волной становиться
На какоком сайте я видел такой изврат с гнутьём, причём дважды! Раз из листа и второй раз из уголка....
Не...., ну если у кого то хватает терпения, почему бы и нет.....
Вон, например, у Бориса хрен поймёшь...., не то ангельское терпение, не то адское, но ведь получает результат!!!!!!!! , остальное пох. и не важно как это было достигнуто.
Но временами его прибить охота......
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Константин , Вы наверно молоды и не жили в СССР , ,, а лодка вашв выпущена именно в СССР и если сверлить СССРовскими сверлами и клепать СССРовскими заклепками, ослобления не произойдет , ПРИМЕР , как извесно выпущенная в СССР туалетная бумага никогда не рвалась по дырочкам ,, .
Актуш .
Я старик для многих, на моих уроках труда мы делали молотки, пассатижи и табуретки, скворечники и многое другое, а сейчас мои дети на технологии показывают пример одноклассникам как и для чего служит какая отвертка и как пользоваться пассатижами и гвоздодером)
Про туалетную бумагу из моей молодости не стал тут писать, думал молодежь не поймет тот анекдот про Авиаконструктора и уборщицу)))
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Я делал так.....
Для безютубных, рассказываю на пальцах.....
Тонким сверлом (3мм например) сверлил только шляпку заклёпки, глубже не надо, чтобы не раздрочить дырку в листах алюминия.
Потом ставил сверло 8 - 10мм и сильно давя на дрель, коротко нажимал на кнопку дрели...
То есть, головку заклёпки сверло не сверлит, а тупо обрывает её, вровень с листом.
Потом боротком просто выбивал остатки заклёпки из дырки. Дырка оставалась не повреждённой.
Эта процедура мне известна и знакома, больше волнует вопрос новых отверстий в старых листах
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
dgonios
Киров
Так еще раз скажу
Прежний хозяин моей казы, вычистил протертость и заполнил стеклошпатом, и юзал ее после этого, больше десяти лет
Если бы не глобальная переделка, даже и менять бы не стал
У меня, по мимо второго уголка из нутрии, там с завода и стальная проставка есть, что меня удивило.
Боишься ослабить новыми отверстиями, сделай чутка пошире. Так ряд заклепок встанет над прежними ;)
Хоть фото покажи, чтоб понимать масштаб бедствия:pardon:
Притащи за хобот аргонщика к лодке или лодку к аргонщику...., он тебе заварит протёртую дырку. После этого отсверли накладку форштевня, вычисти остатки тиоколовой ленты, намаж герметиком и поставь обратно форштевень, по тем же дыркам, никаких новых дырок сверлить не надо в этом случае.
Если аргонщик с головой, а не с безтолковковкой, он тебе заварит так, что и тиок. лента не подгорит, тогда и отсверливать форштевень не надо. Для самоуспокоения набей нагнетателем герметика между накладками.
У меня эта накладка сгнила,... местами до заклепок. Эту накладку я заново наплавил аргоном, прямо на лодке. Соответственно тиок. лента полностью выгорела и сифонила накладка по всей длине....... см кино.
Но закаченный нагнетателем герметик, сделал своё дело, 13 лет после этого ремонта в лодке воды нет ни капли.
Как то так.....
Олег Самара правильно говорит, и пытается донести до несведущих - больше дырок крепче лодка. Вспоминаю ремонтный мануал от Ан-24 в отношении клепаных соединений. Технология та же. Заклёпок должно быть вбито раза в два-три больше. Если их вбить, корпус натягивается, нагрузка на уставшие заводские заклёпки уменьшается, лодка становится крепче. Вертолет требует ещё больше заклёпок, там вибрации. Нынешние технологии в отличии от самолётов не позволяют собрать вертушку автоматическим способом. Только ручками. На основание пола там смотреть страшно. Все в заклёпках.
Накладку на форштевень можно сделать из нескольких элементов АМГ5, возможно АМГ 3 толщиной 2 мм. Тупо их выгнуть, сварить и потом установить этот узел на лодку целиком. Но не АМГ-2 из Леруа, он очень мягкий.
Вот изготовление сложного элемента. Весь рецесс на лодке самодельный, в основном дюраль. Нужен был стиль ретро, и мы это сделали.
В Ютубе набери metal shaping, смотри работы с люмишкой. Амеры в своих мастерских классные вещи делают, но у них сплавы другие. Приемы там понятны и их можно заменить на доступные. У них кастомныемвещи очень развиты. Картонные шаблоны в помощь.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Я так же, почти. Только сразу большим сверлом до срыва головки клёпки.
А я дремелем с насадкой делал лунку небольшую в центре шляпки. Потом сверлил большим сверлом. В итоге тоже прекрасно срывало шляпки. Потом выколоткой выбивал остатки заклепок.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Где попал в отверстия, притянул максимально к корпусу форшевень вытяжными заклепками. Изнутри пыльнул темной краской из баллончика на старые дырки. Вот тебе и места где нужно сверлить форштевень.
dgonios
Киров
Возможно и прокатит, хотя и сомневаюсь :pardon:но и это тоже не сверление из нутри!
О котором тогда шла речь!
Теленков
Арзамас
Это считай то же самое.
Теленков
Арзамас
На самом деле тяжело попасть. Делал в старые там где возможно, там где не возможно старался в старые наоборот не попадать.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Плюсану к мнению Адмирала.
Когда на батиной казе протерся форштевень, первым делом пробили переборку бородком. А как появилось время, ибо она работала почти каждую ночь, вывезли её до сварщика, который подварил протертое место. Течи больше не было. В отверстие в переборке поставили болт с гайкой с уплотнениями.
Это к тому, что сварка - это не из области фантастики, но многое зависит от спеца.
