- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 -Был. Нептун23-есть.
Так чаво исчо надобно??...головняка с заменой форштевня?. Идеальная для такой эксплуатации технология,
Ну,давай влегонца пробежимся как эта замена будет выглядеть в ее классическом варианте(виде):
Итак,некий чел надумал менять накладку...ну,епт,чо не менять то,плевое ж дело,вон на форумах сей процесс как красиво обрисовывають...
...Потуги начинаюцца с поисков "получче,но подешевше"...лано,опустим,нашел.тока она будет не штампованная пуансоном на прессе,а гнутая в гараже какими то приспособами и не из д16т,предварительно отпущенного в селитре,а из амг кетаезной ср-ной...что тоже не прибавит прочности уже и так четвертованному форштевню...
Приходит ента железяка(не бесплатно,причом-и не хило).
Чел мыслит-как срубать старье?Сафсем фсю(влом)или кусочком?весь-ну как то "мож ну его нах"? даже до чела доходит...из за дырочки в см 20-30 длиной...
Епт,ессно кусочком...(так думает и делает большинство и не надо грить обратное).
И тут уже выглядывают уши первого косяка в ентом деле-ослабление накладки форштевня как таковой...ну,лано...(на скорость не влияет)чо там дальше?
А дальше-примерка того,что пришло.
А тут уяк-и не фсе гладко.
Надо натягивать-притягивать...греть-стучать...лано...помучавшись,нагромоздив кучу герметоса между этой накладкой и скуловыми листами,чел кое как притягивает этот обрубок...
доехали до клепки...
как клепать то,епт,думает чел?
Потом чел думает-А как точно просверлить дырки в новой накладке,совпадающие с дырками со внутренней?А внутренние то уже кривые-овальные от криворукой отсверловки...(отдельный секес).
ну,пля,частично к частичным дыркам моно канеш и дрелью подлезть из бомболюка(если дырка в палубе(люк)есть.А если маленький.как в той же казе,оби?И вот он второй незабываемый секес уже корячиться...
и тут любому челу уже начинают мерещится не такие уж и плохие вожделенные вытяжные,хотя еще вчера он горой стоял-тока "под молоток" и баста!
Начинаюцца поиски"глухих"...
А так же-помощника,но не пинту пиваса за баней(или после нее)раздавить,а могущего держать оправку,а главное-понимающего,что от него требуется...
Хотя это наверн не проблема.Таких понимающих наверняка "полно!"...особенно опытных в поддержке в самом узком изнутря месте внутренней накладки форштевня.
Поэтому чел,почесав затылок думает-а отдам как все это безобразие на поруки тому,кто это уже делал...
Бинго!
И фсе довольны.Особенно те,кому отдал.
