. Идеальная для такой эксплуатации технология,
Так чаво исчо надобно??...головняка с заменой форштевня?
Ну,давай влегонца пробежимся как эта замена будет выглядеть в ее классическом варианте(виде):
Итак,некий чел надумал менять накладку...ну,епт,чо не менять то,плевое ж дело,вон на форумах сей процесс как красиво обрисовывають...
...Потуги начинаюцца с поисков "получче,но подешевше"...лано,опустим,нашел.тока она будет не штампованная пуансоном на прессе,а гнутая в гараже какими то приспособами и не из д16т,предварительно отпущенного в селитре,а из амг кетаезной ср-ной...что тоже не прибавит прочности уже и так четвертованному форштевню...
Приходит ента железяка(не бесплатно,причом-и не хило).
Чел мыслит-как срубать старье?Сафсем фсю(влом)или кусочком?весь-ну как то "мож ну его нах"? даже до чела доходит...из за дырочки в см 20-30 длиной...
Епт,ессно кусочком...(так думает и делает большинство и не надо грить обратное).
И тут уже выглядывают уши первого косяка в ентом деле-ослабление накладки форштевня как таковой...ну,лано...(на скорость не влияет)чо там дальше?
А дальше-примерка того,что пришло.
А тут уяк-и не фсе гладко.
Надо натягивать-притягивать...греть-стучать...лано...помучавшись,нагромоздив кучу герметоса между этой накладкой и скуловыми листами,чел кое как притягивает этот обрубок...
доехали до клепки...
как клепать то,епт,думает чел?
Потом чел думает-А как точно просверлить дырки в новой накладке,совпадающие с дырками со внутренней?А внутренние то уже кривые-овальные от криворукой отсверловки...(отдельный секес).
ну,пля,частично к частичным дыркам моно канеш и дрелью подлезть из бомболюка(если дырка в палубе(люк)есть.А если маленький.как в той же казе,оби?И вот он второй незабываемый секес уже корячиться...
и тут любому челу уже начинают мерещится не такие уж и плохие вожделенные вытяжные,хотя еще вчера он горой стоял-тока "под молоток" и баста!
Начинаюцца поиски"глухих"...
А так же-помощника,но не пинту пиваса за баней(или после нее)раздавить,а могущего держать оправку,а главное-понимающего,что от него требуется...
Хотя это наверн не проблема.Таких понимающих наверняка "полно!"...особенно опытных в поддержке в самом узком изнутря месте внутренней накладки форштевня.
Поэтому чел,почесав затылок думает-а отдам как все это безобразие на поруки тому,кто это уже делал...
Бинго!
И фсе довольны.Особенно те,кому отдал.
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Бинго!
Бинго!
Много вуквов, не читал.
Твой вариант с эпоксом это временная мера. Она может быть только при каждодневном подьеме лодки из воды и в таком режиме эта латка может ходить долго. Поставь на лето лодку в воду и посмотрим когда ты ее обнаружишь на дне.
обновляю чуть раз в сезон.
После обновления просто нанеси в три слоя(не меньше) с предварительной хорошей сушкой каждого слоя антигравий.
Забудешь и про обновления.
Рекомендую польский "Новол" в красных литровых баллонах.
Пшикнуть из него в начале сезона(через сезон)не велика напруга.
Да стояла...на дне не обнаружил...не тяни сову на глобус,придумывая небылицы и причины.Там между накладками-всегда есть влага.
И это...
Наружная накладка форштевня не работает как гарант герметичности.ибо глупо было бы заводским разработчикам полагаться ТОЛЬКО на герметичность элемента,воспринимающего на себя такие эксплуатационные нагрузки в период эксплуатации.
Этим в основном занимаются внутренняя накладка,а точнее ее места примыкания изнутри к скуловым листам через ленту с герметиком.
Наружняя накладка-работает именно как защита этих стыков.И угла сгиба этой внутренней...
И это...
фсе ты читал...
Ну просто нихрена ты не в теме,вот и все.
Но,ничего страшного,бывает.
И это...
И это...
фсе ты читал...
Вот тут почитай как форштевень не влияет на гермеиичность....
Ну и к чему ты сунул этот кошмар?
Там лоток уже при смерти,а такое состояние внутренней-от безобразного хранения-эксплуатации.Ну,не повезло лодке...
Мож на ней соль возили...но такое состояние внутренней и листов-не от дырявой наружной накладки.Повторю-между накладками на СТАРЫХ лотках-всегда влага.И если туда попал например рассол...кабздец,наружу его уже не вытащишь...
И непонятно,чему там все восторгались в плане "качество ремонта-во!"?
Когда там тихий ужос,даже внутренняя с нахлестом на живую часть листов не сделана.
прикрыли кривой как всегда четвертованной нашлепкой да и все...
Какая там после прочность?
Опять много буквов а смысла мало...
Правильные кильгарды на клепаные лодки .
По верх родного форштевня?
Сань , разные варианты в зависимости от протертости , даже иногда приходилось изнутри дополнительную накладку ставить , чаще именно на пятых Казанках и на Обишках.
