zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
нептун 23, китайцы, слабенькая яма
Хмм ... а купить комплект шестерен получается еще тот квест. Seapro - нет шестерен заднего хода, Parsun - аналогично, Omax - аналогично. Ищем дальше ...
Никогда не нравился редуктор у Вихря. Вспомнишь, вздрогнешь. Лучше нептуниевые, на них я про редуктор и не вспоминал.
На мотолодке лет 8 назад устанивили голову Ямаховскую 25 вроде на сапог Нептуна через переходную пластину. Засада была с колпаком, родной не одеть было. Даже чертежи или фото пластины выкладывали. Сейчас конечно колпак совсем не проблема, но всплыла проблема серьезнее, как это все узаконить?
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Реакции: zav
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Видел аналогичное ... но что опасаюсь я этих непонятных деталей ... или что опыт применения этого есть? Всякие сипро и парсуны вообщем то тоже непонятные. Может это же и перепродают, но со своей доп. маржой. Но я видел шестерни от сипро и парсуна - точно говорю - разные они по мех.обработке. Парсун выглядит убедительнее.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Благодарю. Заказал именно такой, правда не на wildberries.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
"Лотерея " конечно, но будем надеяться что повезёт))
Две Сипрошки 30 у друзей. Примерно по 8-9 лет.один только ТО делает, а второй уже что только с ним наделал.
Просто Сипро является российским брендом, а заводы когда какие поставляют комплектуху, и где собрано разницу имеет, а Парсун и Хайди являются китайскими крупными брендами со своими заводами, и многие комплектующие сами делают в том числе и для редукторов.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Новости по вялотекущему восстановлению редукторов. Половину субботы посвятил этому делу. Вал проточен, кольцо надето. Считаю что такой способ восстановления вала вполне имеет право на существование. Вал точился плохо, сталюка там хорошая. Аж искры летели, но все проточилось и сошлифовалось в требуемый размер для посадки кольца с натягом. Фаску на кольце после посадки делать нужно , иначе пиньен не отцентруется нормально. Сегодня приехали шестерни и в следующие выходные будет сборка первого редуктора.
272411
272412
272414
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
По сварке парсунячьего редуктора. Вот сколько читал что мол типа китайцы не варятся, сплав там грязный,плохой и т.д. Итог по корпусу парсуна - все там варится и варится хорошо. Результат на фото.
272415
272416
Теленков
Арзамас
По сварке парсунячьего редуктора. Вот сколько читал что мол типа китайцы не варятся, сплав там грязный,плохой и т.д. Итог по корпусу парсуна - все там варится и варится хорошо. Результат на фото.Посмотреть вложение 272415Посмотреть вложение 272416
Имелось в виду что качество у них не стабильно. Сталкивался с тем что алюминий на ГБЦ авто расслаивался. Тебе значит повезло.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Качество, да, нестабильно. Но то с чем я сталкивался у китайцев, больше касалось даже не материалов, а не соблюдении геометрических размеров. Вот сейчас, при сборке редуктора seapro буду ставить обойму подшипника на анаэробный фиксатор валов, а иначе как ... у этого редуктора посадочное место под подшипник переднего хода просажен. Обойма туда от руки заходит, никакого натяга. А вот у того же парсуна в этом месте полный порядок. Не люблю я эту "химию" анаэробную, но похоже других вариантов нет.
Рано хвалите кЕтайчатину....
Сварочный шов надо зачисть, ну хотя бы до "наждачки" с зерном 150......
Может и "ничё" будет, а может и об стенку захочется этого кетайца шваркнуть. Выше правильно написали, главная беда косорылых = нет повторяемости от изделия к изделию.....
272418
Вот тут могут быть поры, причём сквозные.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Проверка керосином пройдена. Опрессовал, подсобрав редуктор, давлением в районе 1бар. Вообщем все там хорошо. А кетайчину я не хвалю, просто живу с тем что есть. Хотелось бы не китайского, но пока другого нет.
Сколько в деньгах вышло за все.
Есть вариант омеднения, оцинкования, хромирования или онихромливания обоймы. Последнее легче всего
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Как все восстановлю, то выдам полный фин. результат по обоим редукторам. А так ... посадка кольца 700 руб, но отдал 1000 руб - парень токарь хороший и ответственный. Заслуживает. Кольцо - 650 руб. Вот и считайте. Заварить парсунячий редуктор - 1000 руб.
Теленков
Арзамас
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Вы еще сусальным золотом предложите его покрыть ...
Гальваника делается на коленке из зарядника для аккумулятора . Кислоты для того же аккумулятора и мозгов.
В старо давние времена, таку беду лечили на коленке, так......... по наружней обойме подшипника "цвыркали" медным кабелем от сварочного аппарата..... медь напаивалась (налипала) на обойму подшипника,увеличивая диаметр.
В стальной корпус, подшипник просто запресовывали, медь сминалась в размер при этом.
В алюм корпус, сначала на токарке подшипник подшлифовывали в размер. .
И это работало. Даже на полуосях машин, это ходило десятилетиями.
Ну если мозгов нет своё здоровье беречь, то можно и самому делать.
Хотя после химозных арбузов наверное уже не страшно.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Забрал комплект шестерен HiMarine ... что ж ... внешне вполне вполне. Коробочка присутствует. Это похоже не подвальный китайский завод. Металлообработка и прочее выглядит на "пальцометр" достойно.
272419
272420
272421
Скорее всего на второй редуктор буду заказывать этот же комплект.
Теленков
Арзамас
Я так делал.
