Теленков
Арзамас
Ты опять какой то фигни на фантазировал? Чего ты предлагал? Кому? Когда? Ты бредишь?
Конечно я не имею отношение к инженерам бурана, так и ты не имеешь отношение хоть к какой то технике. Ты зачем чужие достижения выставляешь как свои? Олег ты глуп. О, по трубогибу, нам сейчас срочно нужны цен родинки, на изготовление заказали, но нужны сейчас. Трубогибных дел мастер говори что делать, где срочно искать?
Грёбаный Т9. Олег извини, там Т9 какие то цен родинки написал. Нам нужны центролинки. Олег у тебя столько связей и знаний,,, я не знал что спец по трубогибным станкам, поможешь?
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
нептун 23, китайцы, слабенькая яма
Итак ... продолжение :) «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» . Купил на Авито :). Доставка через Озон. Тут молодец только Озон ... из под Красноярска до моих краев за 4 дня ... это прям круто :). Со слов продавца редуктор б/у с "повреждением при транспортировке" внутри все целое, не вскрывался :). Вскрыл типа уже я. Ага ... щааааз. Расколотая муфта включения хода и полный пиндык внутри с небольшим точечным выходом наружу. Надеялся оттуда взять вертикальный вал, шестерни, подшипники. Облом. Получается что только вертикальный вал там в более менее хорошем состоянии и конический подшипник на нем. Хорошо что так, иначе было бы совсем грустно. Так что я теперь обладатель двух сломанных китайских редукторов. Маладэц, что еще
272162
272164
272167
272171
272176
272178
сказать. Я внимательно иx осмотрел, но об этом далее ...
Судя по характеру повреждения,сталинград случился либо из за облома зуба,либо из за развала муфты.Вот еще одно подтверждение,что эти редуктора на я-25-30,слабые.
Выход-собирать из двух один.
Вал от этого в свой,как и целую шестерню от этого в свой на передний ход.
Теперь зато видно,что вал моно точить сколько угодно-до шлицов не достанет.
Реакции: zav
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Если не секрет, по чём это "чудо" вышло?
Да не секрет. 11,5 т.р. + доставка тыща. Лучше бы вертикальный вал новый от Omax купил бы. Даже чуть дешевле бы вышло. Ну да ладно, купил и купил. Теперь у меня два редуктора есть :)
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
По шестерням ... думаю тут новый комплект нужен, и одного производителя. Хотя с двух редукторов у меня более менее целые шестерни переднего и заднего хода есть, но вот что то думается что хрен там с пиньеном к ним угадаешь. У этих китайцев геометрия зубов скорее всего хрен пойми что.
Все мои советы в теме выше.
Реакции: zav
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
А вы уверены,что вам пришлют "одного производителя"комплектом?Эти шестеренки не подбираются в зип по контакту и шуму в комплекты.
А геометрию того,что есть элементарно моно проверить краской.Ессесно,при наличии определенного опыта в этом деле.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Итак. Осмотрел и визуально сравнил два китайских редуктора. Они разные! Совсем! Это точно два разных завода. Один у меня от SeaPro, второй оказался Parsun, о чем свидетельствует надпись под анодом. И Parsun мне понравился больше. Вертикальные, гребные валы разные по качеству металлообработки. У Parsun все как то качественнее, глаже. Сальники мягче. Пробка слива с магнитом. Под анодом даже корректировочные коэффициенты чертилкой начириканы. У SeaPro даже намека на это нет. Но главное в другом, и почему я хочу попробовать заварить пробитый корпус. У моего SeaPro явно просажено посадочное место под кольцо конического подшипника переднего хода. Оно туда чуть ли не от руки становится, без натяга. А он должен быть. У Parsun натяг есть, голыми руками туда кольцо не вгонишь. Еще один момент .... у моего SeaPro развалившийся игольчатый подшипник вертикального вала расковырял таки свое посадочное место. Думаю что новый подшипник туда поставить можно, но это тоже не есть хорошо.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Вообще не уверен. Но так получится что у меня ... задний ход звездочка sea pro, передний ход parsun, а пиньен, которого еще нет, вообще хрен пойми чей.
Конечно самый лучший вариант-купить все три шестерни новыми.У одного продавца.Одного допустим производителя.Просто хотя бы по тому.что прикатка у них пойдет изначала равномерная.В вашем варианте тем более,где оказывается ни одного пиньона целого.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Из хороших моментов по запчастям. Можно смело покупать подшипники вертикального вала Omax. В пакете лежит подшибос NSK, собственно такой же как и в оригинале, но дешевле раза в 2. Хотя как по мне, я думаю что этот NSK можно найти еще раза в 1,5 дешевле чем в пакете omax.
272199
272200
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Да, я совсем не в восторге от конструктива редуктора. Убитый вертикальный вал я восстанавливать все равно буду, но чуть позже. Кольцо пришло. В доступности оказалось только кольцо от Dinroll. Примерил. В зубы оно точно не попадает. Оно больше по диаметру. Но есть похоже один момент который я не совсем учел. После того вал будет проточен и кольцо будет посажено на вал, нужно все таки будет еще одна технологическая операция у токаря. С кольца нужно будет снять небольшую фаску под нужным углом для посадки пиньена. Он там сажается конусом на вал, вот этот конус и нужно будет сделать.
272204272205272206
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
А теперь опять вопрос ... какие из шестерён приобрести? Вариант по шестерням не один - разброс цен раза в три. Есть у кого нибудь опыт? (смотрел omax - это не совсем дешево и что то какой то одной из шестерён в наличии нигде нет) Оригинал не советовать ...
ИМХО
Я бы искал только от ямахи, а в идеале редуктор от ямахи в сборе.
Исходя из увиденного, это в итоге выйдет дешевле.
От Вихря редуктор приделать :) Самое время
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Никогда не нравился редуктор у Вихря. Вспомнишь, вздрогнешь. Лучше нептуниевые, на них я про редуктор и не вспоминал.
Даже от Вихря получше китайских будет, в смысле надёжности
Реакции: zav
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
:yes::yes:
Тям более,что нептуневый ну ничем не отличается по конструктиву от захвалебного ямаховского.
Ну разве,что только лучше в разы.Надежней.Крепче.
Хотя бы тем немаловажным,что на нептуневом шестеренки моно переставлять...
Можно просто перед посадкой укоротить кольцо на нужную высоту,тем более кольцо(вернее втулка подша) имеет более значительно бОльшую высоту,чем сам подшипник.
