zav
- Одинцово
- Андрей
- казанка м
- нептун 23
Вот и умер у меня редуктор на Sea Pro t30. Мотору всего 30-35 моточасов. Ударов не было. Масло в нормальном уровне. Воды в редукторе не было. Причина, как я представляю игольчатый подшипник вертикального вала, а от него уже "сталинград" на весь редуктор. Умерло все достаточно быстро, в 20 км от базы. Сначала вибрация кратковременная, и через некоторое время просто удары в редукторе. Километров 10 шли на минимальных оборотах, потом редуктор "встал". До ближайшей точки слипования не дошли километра 2. Хорошо что весла были
. Снял редуктор ... шестерни в хлам, вертикальный вал в хлам, игольчатого подшипника считай нет, остальные подшипники, да тоже под замену. Сам корпус вроде цел, но пара глубоких борозд внутри корпуса редуктора. А теперь вопрос ... Имеет ли смысл восстанавливать редуктор по запчастям или смотреть новый китайский редуктор? Ежели купить новый китайский редуктор, стоит ли перебирать его сразу на других подшипниках? Как то совсем доверие потерялось к sea pro (впрочем его особо и не было никогда) ... ломается то, что ломаться в нормальных условиях эксплуатации не должно совсем.
240,4 КБ Просмотры: 24
158,9 КБ Просмотры: 23
