Да все нормально. Я адекватен. Если модель в голове проектировать и чертежик на бумаге (асфальте ) вычерчивать то да, быстрее вручную без чпу на обычном станке. В проге оператора станка дольше, бесспорно . Ну а если в программе на компе, то тот же поршень например набрать, в масштабе и на станок из компа инфу передать, только пару кнопок нажать если сетка есть
А нет сетки флешка и ножками из офиса в цех.
Это мое мнение конечно. Может я и ошибаюсь....
дел на 20 минут и модель на века.т тушью в разы дольше чертить:))) тем паче он сам пол дела чертит.
Как сказал мой товарищ, мистер Кад превратил рукастых в ленивых юзеров,которым даже мангал теперь лень резать болгаргарином :)))
3 D принтер совсем перевернул мр,проще нарисовать и не ждать доставки помпы.
Сколько раз слышал подобные рассказы, как всё легко и просто, а как обратишься сделать, сразу понимаешь, что не туда обратился....
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
1.На подачу воды жалобы были?Нет.Значит эта резинка не причом.
2.Корпус оплавился не весь,а только сбоку,где как раз выходит выхлоп из трубы "настроенного",там в том районе как раз помпы ее срез.
Если бы выхлоп выходил в дейдвуд сразу в него с низа блока,а не по трубе,то на пути к помпе газы бы смешивались с водой,теряли скорость и к помпе бы подлетали уже охлажденными боле мене.
3.У ямы охлаждается не выхлопные газы,а труба,по которой эти газы выводятся к проставке и далее через винт наружу.
Ну, допустим что данная резинка не влияет на охлаждение, фотки плохого качества не разобрать. Оплавление явно связано с температурой выхлопа которая регулируется обратным потоком забортной воды. Есть факт повышения температуры=факт нехватки воды...
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
нептун 23, китайцы, слабенькая яма
Давайте по порядку .... При разборе для превентивной замены помпы я внимания на эту резинку не обратил. Скорее всего ее не уже не было, ибо я ничего не терял. Жалоб на недостаточное охлаждение, никогда не было. Да я и не знаю как определить степень достаточности. Двигатель не перегревался никогда, струя из контрольки была норм. Единственное, на холостых как то не особо резво из контрольки давит, но стоит поднять обороты, фигачит бодро. Резинку то я поставлю при завтрашней сборке. Возможно та резинка как то влияет на распределение потоков воды, но тоже сомнительно как то. Скорее она просто разделяет объемы дейдвуда. Вообщем по конструкции она предусмотрена, ну значит и поставлю.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Поглядел я вживую на выхлоп в дейдвуде ... это не так. Там кмк все грамотно сделано. И смешиваются, вода сбрасываемая с блока и выхлопные газы, только чуть ниже, а не у самого выхлопного отверстия мотоголовы, что и есть хорошо и правильно.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Первый редуктор собран. Процесс не сфоткал, руки грязные. Основная проблема при сборке у меня, отсутствие регулировочных шайб. Точнее они есть, но по одной штуке. По миллиметру под подшипниками шестеренок и 1,7 мм толщиной под подшипником вертикального вала. И еще довольно сильно тормозило процесс отсутствие нормального съемника обоймы подшипника вертикального вала.Точнее он есть, но какой то не удобный. Шайбу под подшипником вертикального вала пришлось стачивать до 1,1 мм иначе при затяжке гайки, пиньен упирался в корпус. Шайбы под подшипниками шестерен трогать не стал, хотя я бы наверное добавил к ним 0,1-0,2, так люфт поменьше бы был. Но лучше так - ничего не закусывает, вращается все плавно и без заеданий. Заправил маслом, смонтировал редуктор на двигатель. К сожалению, реальные ходовые испытания провести не получилось, но в бочке часик поработал. За это время масло цвет не изменило, стружки нет. Воды в редукторе нет.
Реакции: zav
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Финансы по первому редуктору на август 2026:
Подшипник Nachi 6006, размер 305513 - 325 рублей
Подшипник 7205А (30205) (25-52-16,25 мм) Россия - 256 рублей
Пружина храповика для Yamaha, Gladiator, Hidea, HDX, Sea-Pro 8-30 - 648-45633-00 - 253 рубля
Шестерни редуктора Yamaha 25/30 HiMarine - 6636 руб.
Подшипник игольчатый гребного вала, диаметр 20 мм, 1 шт., NTN арт. HK2016 - 459 руб.
Подшипник игольчатый вертикального вала Yamaha, Omax (он же NSK f2020) - 1849 руб.
Кольцо DINROLL IR17x20x30.5 2001001090852 - 650 руб.
Услуги токаря по проточке вертикального вала и напрессовке кольца - 1000 руб.
Масло 300 мл - бесплатно из каких то припасов.
Итого: 11428 руб.
Не очень то и дешево.
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Пока неизвестно.
Если будет нормально работать, то не дорого. А вот если не будет, то выгоднее было бы купить ямаховский в сборе.
Надейся на лучшее как говорится.
Это так. Нагрузки толком в таком режиме нет, хоть и шмыргал включая передний и задний ход. Это скорее тест что все катается/вращается.
Именно тест, на посторонние звуки
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Пока неизвестно.
Да, говорить что то определенное, можно только после нескольких моточасов с рабочей нагрузкой. И у меня через 2 недели будет сборка второго редуктора :crazy: ... запасного
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Что еще хочется сказать. Правы кто говорит, покупать китайские шестерни надо комплектом. Проверил "руками", на глаз то все похоже и одинаково. На старом редукторе seapro его шестеренки имеют иной профиль, чем на новых HiMarine. Не катается спокойно старый пиньон по новой шестерне.
antuchov
Междуреченский
zav
Одинцово, Конаково
казанки и неман 2
Ну вот ... собрал и второй редуктор. Тема редукторов для меня, надеюсь, закрыта. Главное ... подшипник 943/20 вполне встает вместо 942/20 (он же nsk f2020, он же yamaha 93315220V7). Посадочное место как будто прямо под него и делалось. По ресурсу фиг знает - теоретически больше, все таки 943 подшипник длиннее 942 на целых 5 мм, но тут мне кажется больше от качества самого подшипника зависит. Буду в эксплуатации наблюдать за "стружкой", по другому фиг поймешь что там.
Снова же не совсем подготовился к сборке, много времени ушло на изготовление дистанционного кольца верхнего конусного подшипника, но все руками сделал.
Что по финансам второго редуктора.
  1. Судорожная покупка б.у редуктора (надеялся, что там только корпус "мертвый", но увы по сути там все внутри мертво было кроме вертикального вала) - 13000 руб.
  2. Сварка корпуса редуктора - 1000 руб.
  3. Сальник гребного вала 2 шт. - 424 руб. (старые еще были норм, но решил заменить)
  4. Подшипник 943/20 СПЗ - 203 руб.
  5. Подшипник Nachi 6006 CM - 303 руб.
  6. Подшипник 7205А (30205) (25-52-16,25 мм) Россия - 226 руб.
  7. Муфта переключения передач для Yamaha, Hidea, HDX, Gladiator 20, 25, 30 - 6FM-45631-00 - 1442 руб.
  8. Пружинное кольцо муфты - 253 руб. (старое какое то поерзаное было - заменил.Невелика цена вопроса)
  9. Пружина муфты переключения - 142 руб. (старая пружина при разборке куда то улетела. Не нашел. Купил)
  10. Подшипник игольчатый гребного вала NTN NK 2016 - 416 руб. (старый подшипник был в рабочем состоянии - но решил поменять)
  11. Шестерни редуктора Yamaha 25/30 HiMarine - 6530 руб.
  12. Масло трансмиссионное GL-4 - из запасов.
13000 рублей + восстановление корпуса 1000 руб. + запчасти 12239
Итого: 26239 руб. обошелся мне запасной редуктор.
Если бы не суетился ... вообщем то мог и не приобретать б.у. редуктор
Но раз уж разорился - значит надо было восстановить.
Этот редуктор мне по сборке понравился больше первого - зазоры и люфты как то поплотнее получились, при этом все вращается плавно. Никаких прикусываний нет.
Водномоторная тема ни разу не бюджетная штука.
