Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
После того как у меня отпал глушитель обороты выросли на 180 ,поэтому вернув глушитель я сделал в нём в первой камере 7 отв 3,2 мм по звуку не заметно, а обороты подросли ( на сколько записи утерял) и двигатель стал работать легче .
Конечно стало лучше! Двигателю очень важно "вдохнуть" без сопротивления и "выдохнуть" без сопротивления!
Дача, мать её ети, отнимает время. Надо найти время и заняться родным карбюратором. Фильтр родной выкинуть. Корпус фильтра оставить. Диффузор немного увеличить. ГТЖ подобрать под эти изменения. Установить зажигание с изменяемым УОЗ. Прошарошить впускной и выпускной каналы в головке цилиндра. Доработать камеру сгорания. Установить сильнее пружины клапанов или подложить под родные пружины шайбы. Глушитель немного раздушить и обязательно приварить к нему аргоном плавно изогнутый патрубок позволяющий направить выхлопные газы и соответственно звуковую волну, назад и немного вниз. Поиграв с регулятором оборотов, сделать максимальные обороты 4500 - (Люди пишут, что наш двигатель выдерживает длительно такие обороты) Вышел на глиссирование на максимальном газу, далее скинул до стабильного глиссирования - и мотор не насилуешь и расход топлива меньше. Разумная форсировка - доработка, всегда хороша!
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Имеется 10 летний опыт общения с гибридами и если интересно пишите в личку всё расскажу.
Автобот
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
"Большой секрет, для маленькой,
для маленькой такой компании,
для скромной такой компании...
Огромный , такой, секрет !"
А чё не здесь то всем ? Вроде в тему !
B.AW
Анатолий
Мне проще рассказать и показать в максе чем печатать.
Автобот
Поискал с утра и нашел в куче ветерковских заводских винтов, три своих самодельных винта для ветерков 12. Один из нержавейки с чуть большим шагом чем у родного. Ему уже лет 35. Второй двухлопастной подобный московскому - первый винт который делал из карданной трубы лет 45-50 назад и третий суперкавитирующий, частично погруженный. Винт на котором сын побеждал на соревнованиях в юношеском классе SA - 250. (моторы Ветерок 12). Лопасти тоже из карданной трубы! Этому винту 34 года.
Автобот
Пока искал свои самодельные винты в куче ветерковских заводских, нашел ещё три нептуновских или от Москвы 25-30 и заготовку для какого-то стационарного мотора - для водоизмещающего яла или яхты. Уже не помню! Много-много лет прошло. Кому надо, обращайтесь - договоримся.
Кстати, эта болванка должна подойти для изготовления винта на прямовальный болотоход - как у вьетнамцев.
B.AW
Анатолий
Для гибрида винт ветерка 12 с шагом 225 приходится пилить диаметр до 188 и заднюю кромку на 4 мм ну и обработка кромок и поверхности.Московский 2 х лопастной только на очень "лёгких" лодках и тоже пилить (его ещё опасней чем в 12 сразу уходит в миксер).Я для себя после того как убил Чемпион 200 форсировкой ,понял на сколько эти моторы можно форсировать без ущерба.Мои 225 чемпионы идут почти вровень с ямаха 8 (разница 0,5-1 км.час на моём флагмане дк 390 игла ультра).
B.AW
Анатолий
Раньше был у меня канал на ютубе .
anatolij anatolij (гибрид чемпион).Там у кого работает ютуб можно что нибудь посмотреть.
Автобот
Мордой вперед сфотал бы, чтобы понятно было чьи они. Серый, похоже грузовой московский.
На Лифане нет необходимости. Сегодня новый мотор проверял. Винт на ноге эвинруда 9.25*10 пластиковый со сменными лопастями. Вверх поднимался 3940 сначала, потом прогрелся и стабильно 3860. Вниз: груз с носа переместил на середину. 4140, потом до 4050 упала. Туда поднимался на 7 км, и назад около 2.5 км полным шел до места стоянки. На ноге ветерка с винтом В12 4100 крутит, скорость при оптимальной загрузке моей лодки 28 км/час. Сегодня была в среднем 26 это относительно воды. Надо ГТЖ рассверлить, свеча чистейшая, изолятор беленький :) Да и запуск на горячую только с подсосом и иногда приходится подергать, или праймером пшикнуть, но это дело тонкое, иногда перебарщиваешь в другую сторону :)
Вот думаю, может попробовать карбюратор от снегоуборщика Текумсе. Но придется проставку делать. У него посадочные отверстия на 46 и горизонтальные, а у Лифана 42 и под углом 17 градусов.
нарисуй,напечатаю АВS/
Автобот
Автобот
Форсировать эти моторчики конечно следует очень осторожно! Разбирал мотоблочный, с горизонтальным валом Лифан 212 кубовый, семисильный - картер очень тоненький. Да и у этого скорее всего толщина стенок картера, чуть толще фольги.
Только цвет не понятен на Нептуновском, отсюда и шаг не цвету не определить.
Кстати, сделал сегодня замер реального расхода топлива. Получилось 1.41 кГ/час. 92 бензин. Плотность 0,75. Получаем 1.88 л/час. Даже 2 литров не получается. Вчера тоже самое сделал на Москварке. Голова М12.5 на ноге реверсивного Ветерка 6.1 л/час. В общем, чтобы не писали производители 2Т моторов, по замерам всегда получается больше, причем не на грошики :). Вот 30 Ямаха новая выдала 13 кг/час, абсолютные цифры уже не помню. Но, было чуть поболее. Это в режиме полного открытия дросселя без перегазовок и остановок. Здесь тоже самое делал. Взвешиваем бак перед включением секундомера и после остановки. На гибриде проще. Залил под горловину, после остановки долил. Приблизительно получается, что реальный расход 2Т мотора равен 0,6 мощности. Поэтому десятисильные моторы меньше 6 литров, если дроссель открыт на все деньги не кушают.
Ее надо двойную делать. Да и работы вручную на час из текстолита. Уже сколько их разных переделал.
Володя,делов то -кнопки на принтере нажать. Само печатается.
B.AW
Анатолий
На мой взгляд слабым местом является ал.шатун и напряженный тепловой режим при форсировке (любое изменение на увеличение мощности требует улучшения охлаждения ) иначе мотор не жилец.
На моих моторах расход около 2,8 литра..
Анатолий, ты же знаешь, что если я чего-то говорю, то не беру с потолка. Сам был удивлен. Но и ранее субъективно было предположение, что около 2 литров. Потому что бака хватало с увеличенным ГТЖ около 50 минут полного хода без остановок. Но и частота вращения была более 4100 об/мин, а здесь 3900. Мотор работает по внешней характеристике, т.е. с жестко зафиксированным дросселем и частота вращения зависит только от внешних факторов. Поэтому с более легким винтом расход будет больше. За счет большего количества циклов в единицу времени, а цикловая подача, практически одинакова в обоих случаях.
B.AW
Анатолий
Конечно в моём варианте расход больше(я и не сомневался в расходе твоих моторов) так как моторы у меня форсированы (карб ,расточен впуск,выпуск ит.д) и кручу я до 4500-4600 ,но долговременно около 4350-4400 и винты мне приходится поэтому пилить чтобы достичь таких результатов и скорость соответственно чуть побольше.Форсировка дело личное и каждый решает надо ли ему это.
Ну я моторы подготавливаю к продаже, поэтому никаких необратимых изменений конструкции не делаю. Чисто оптимизирую работу для удобства будущему клиенту. Конечно, могу делать тоже самое, что делаешь ты. Но, лично, мне этого не требуется, а будущий владелец, пусть сам, если захочет этим занимается. Ибо, любые отступления от заводского конструктива, могут вылезти будущими неприятностями и разборками с клиентом.
