Теленков
Арзамас
Давно это было - сыну тогда было 13 лет - когда он первый раз стал чемпионом России. Года за два начал изготавливать ему суперкавитирующие винты. В сентябре сыну будет 47 лет. В 20 лет он закончил с водно-моторным спортом. 27 лет прошло, как делал ему суперкавитирующие винты. Мне повезло, в нашем клубе, Трудовые резервы были замечательные спецы по винтам и конечно мастера спорта и чемпионы СССР по водно-моторному спорту - Пикоткин Олег. Овчинников Александр и ещё выдающиеся гонщики и мастера!
В других клубах города тоже были замечательные гонщики , чемпионы и мастера. С каждым общался, у каждого учился. Винт для гибрида из ноги ветерка и лифановского 8 сильного двигателя, делать для небольшой глиссирующей мотолодки, никакого смысла нет - можно легко купить винт для Ветерка 12, но товарищ по форуму живёт на острове в Финском заливе ходит на водоизмещающей лодке. Ему конечно есть смысл изготовить винт с большим дисковым отношением и меньшим шагом. Для него и только для него начал писать, что при желании такой винт сделать не тяжело! Тем более у стального винта огромный плюс - если при подходе к каменистому берегу, немного согнул лопасть. Нагрел газовой горелкой и отстучал на пеньке. Дома уже окончательно довел рихтуя и откидывая на шаговые угольники.
Конечно можно всё сделать, особенно для ветерка, тем более если человек не требовательный
Не совсем так.
Я в конце 70-х начале 80-х годов ещё пионером-школьником делал самодельные стальные винты для своих радиоуправляемых спортивных лодок.
В колхозном РТМ токарь стальную полосу навивал на скалку зажатую в патрон 1К62.
Получалась плоская в сечении спираль с хорошей винтовой поверхностью. Потом я научился такие спирали делать сам на школьном токарном станке ТВ-6.
Затем я резал эту спираль на куски , из кусков по шаблонам вырезал лопасти разной формы и размера , точил ступицы ,
на школьном фрезерном станке фрезеровал пазы и бежал опять в РТМ , чтобы сварщик припаял мне эти лопасти к ступицам.
После сварки лопасти обрабатывал в нужный профиль , затем шаговая горка , тонкая тетрадь в клетку , карандаш и незабвенный Брадис.
Из трубы наверное тоже можно изготовить лопасти ГВ по такому же принципу .
Например зажать трубу в токарный станок , каким то образом нанести разметку в виде спирали , нарезать заготовок с винтовой поверхностью и т.д.
В судомодельном и я винты в детстве делал. Но совсем не то. И нарезка трубу каким угодно способом ни как не получить правильную лопаст. На станке из полосы шириной 100мм навить лопасть? Как? Да и зачем?
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
Конечно не получить. Придется греть и рихтовать постоянно откидывая на шаговые угольники.
Теленков
Арзамас
Автобот
Ну наконец то. Ты же говорил что труба уже имеет нужный профиль?
Стоп, стоп, стоп - этого я никогда нигде не говорил! Мои слова, что изготавливал из трубы от кардана, но то, что труба имеет нужный профиль - это не ко мне! Такой хрени никогда не скажу! На каждом радиусе лопасти разный изгиб, а у трубы постоянный диаметр.
Тогда зачем брать трубу, тем более тонкостенную или жёсткую?
Жёсткая железяка превратит в кашу, мелкий редуктор при ударе.
Из тонкостенной трубы, не вывести профиль сечения лопасти.
Просто трубу, придётся сначала распрямить в лист, а потом снова согнуть в винтовую поверхность.
В чём сокральный смысл трубы?
Автобот
Попалась в руки труба от кардана из нее и сделал и в дальнейшем делал из труб от кардана. Винт для своего немного форсированного Ветерка 12 делал с бОльшим шагом полностью из нержавейки - из листа лопасти, ступицу из кругляка. Ничего редуктору ветерка не будет - шпонка диаметром 4 мм из гвоздя срежется махом при ударе лопастью о препятствие!
Автобот
Тогда тем более жёсткая лопасть не нужна, её не выправишь на коленке, при ремонте "в поле".
Лопасть из карданной трубы жёсткая, но правится довольно легко. Главное чтобы сварщик был специалистом - на одном суперкавитирующем винте лопасть оборвало по краю сварочного шва. Видно осталось после сварки напряжение. Надо было отпустить - снять напряжение после сварки, а он не отпустил. Может спешил, а может отвлекли. Суперкавитирующий винт работает в полупогруженном режиме и каждый оборот лопасть половину круга своего вращения проходит по воздуху, а вторую половину в воде. Ударные нагрузки значительны.
Теленков
Арзамас
Ну не знай, по крайней мере послышалось всем именно так. Поэтому и вопросы возникли
Автобот
Сейчас позвонил другу, Николаю Евдокименкову- мастер спорта, чемпион Советского Союза по водно-моторному спорту. Спрашиваю, Коля, ты не помнишь какие шаги были в юношеском классе SA - 250 у винтов? Ответил: У ступицы 340 мм. От радиуса 0,6 до конца лопасти 360 мм. И это у Ветерка 12 на суперкавитирующих винтах. Обороты были 6500 . Скорость в районе 60 км. Скорость тогда измеряли по датчику давления набегающей воды. В гонке было 1,5 атмосферы. На рекордных заездах, более 1,6 атмосферы. Воспоминания нахлынули. Дальше буду по теме.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Конечно такую полосу сложно навить , поэтому он и делал из трубы.
Если скажем зажать кусок трубы в токарный патрон и на малых оборотах шпинделя провести мелом по поверхности
трубы ведя мел горизонтально , то получишь винтовую линию на поверхности трубы в итоге.
Чем медленнее будешь вести мел , тем с меньшим шагом получится линия .
Проведёшь ещё одну параллельную линию , получишь ширину лопасти.
Отрезать например болгаркой из трубы витую полосу по такой разметке не трудно.
Геморрой это конечно , но приспособиться наверное можно .
По крайней мере если это получится сделать из трубы , то ты получишь спираль-заготовку с идеальной винтовой
поверхностью , но с прямоугольником в сечении. Причём ты даже без горки будешь знать шаг . Шагом этой винтовой поверхности будет расстояние между параллельными линиями разметки. Нужный профиль сечения сделать ещё один геморрой , но решаемо.
Любопытно было бы почитать , как на самом деле парень делал лопасти из трубы . Но видимо секрет большой ...
Внимательно читайте! Разговор идёт про винт для гибрида с малым шагом для водоизмещающей лодки! Форумчанин такой винт - с нужным ему шагом в продаже не нашел. Винт нужного ему шага, без большого труда можно изготовить самому, что и посоветовал ему сделать. Пообщавшись все друг друга поняли и поднимать эту тему больше не надо!
Да, не про это. Склоки и разный флуд несут.
Автобот
Если про меня, то использовал карданную трубу как материал для лопастей - не более., но если человек живёт где-то в глуши, то при необходимости... подумав, можно и из трубы определенного диаметра изготовить винт. Шаг лопасти будет конечно далек от оптимального, но такой винт дотащит лодку и её хозяина домой!
Теленков
Арзамас
Я понял. То что ты описываешь делается гораздо проще, на той же горке. Там кроме шага ещё куча всего. Твой метод очень замороченный.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А по что именно сталь?
В союзе не умели алюминий лить в гаражных условиях?
Не, мне просто интересно стало. Я бывает всякую хрень лью, и сложности не вижу
А так бывает?
Ладно, не суть, минус этот не вашу пользу.
Нет, сварщик тут не причём.
Виновата именно ваша труба, "тонкостенная и жёсткая" .
Лопасть должна иметь аир. профили сечения по винтовым линиям и одновременно быть клиновидной по радиусу.
См фото.
271804
Тонкостенная туба не позволяет этого получить, вибрация без проблем добегает по плоской лопасти до сварочного шва и её ничего не гасит по пути. Соответственно ломается такая лопасть, перед первым же утолщением, то есть перед сварочным швом. Эта проблема давно изжёвана говноходцами и успешно лечится толщиной профиля сечения и толщиной "клина".
Почему тогда эти "ударные нагрузки" , не оборвали шпонку/гвоздь, = он же самое слабое звено в этом узле....
Автобот
А так бывает?
См фото.
Прибавьте к отрыву лопасти центробежную силу! На короткую шпонку, стоящую на оси вала, центробежная сила почти не влияет. Тем более стальная ступица, своего рода маховик и гасит ударные нагрузки на шпонку, а вот лопасти ударную нагрузку о воду, испытывают в полной мере! Вполне допускаю, что под лопасть попал какой-то плавающий предмет. Это был единственный случай обрыва лопасти.
В более старших гоночных классах и соответственно для более мощных моторов, суперкавитирующие винты отливаются из нержавейки по выплавляемым, восковым моделям. С последующей слесарной обработкой.
Ну сколько там этой силы у ветерка?
И на обычных и на пиленых в дрыск алюм. винтах гоняют в режиме чпв, на сороковках, шестидесятках.... и ничего с алюминием не случается. Ну может сожрёт его кавитацией побыстрей, чем чугунину, но это не наш случай.
Автобот
У погруженных винтов чем больше обороты и диаметр, тем вероятнее появление кавитации разрушающей винт. Суперкавитирующие полупогруженные винты устроены по другому. У них засасывающая поверхность лопасти работает в "воздушном мешке" и нет огромнейшего разряжения от которого появляется кавитация. Вся нагрузка ложится на нагнетающую-отбрасывающую поверхность лопасти. На малых скоростях суперкавитирующие винты не эффективны, зато примерно после сорока км/час, они эффективней полностью погруженных. О материале винта для соревнований: Вы год готовите лодку, мотор к определенным соревнованиям и конечно не рискнете ставить алюминиевый винт, который в любой момент может разрушится. Только из нержавеющей стали определенных марок! Если вы богач, то можете из титана.
Мы ушли от основной темы. Пора возвращаться к гибридам. Далее только о гибридах. Иначе мы рискуем получить дюлей от модератора темы!
По винтам, конечно, интересно. Но лучше в отдельную тему. Тогда все ваши посты не затеряются и не затрутся. А так очередным флудом забьют несколько страниц и все, что вы писали полезного будет похоронено.
Автобот
Поговорил сейчас по телефону с Николаем Евдокименковым, с предложением ему, создать тему по Частично Погруженным Винтам на форуме. Он мастер спорта, чемпион СССР. В винтах спец каких поискать. Всю жизнь отдал водно-моторному спорту. Вроде он согласен, но если откроет, то не раньше окончания дачного сезона.
Можно и подождать, тема интересная.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Ну, для начала.... суперкавитирующие и полностью погруженные были по первости (впрочем и сейчас наверное имеются) .... Там разница то... у обычных профиль крыла, а у супер - клин... И зона разряжения (и кавитации) за задней кромкой лопасти... Эт если сильно упрощённо... Полупогружные - это второе поколение.... С целью уменьшения сопротивления погруженой части (в т.ч. редуктора) ... О том и писал... Патрубок выпускной на гибриде резать нужно !
Автобот
Ну, для начала.... суперкавитирующие и полностью погруженные были по первости (впрочем и сейчас наверное имеются) .... Полупогружные - это второе поколение.... С целью уменьшения сопротивления погруженой части... О том и писал... Патрубок выпускной на гибриде резать нужно !
ЧВП - создали чтобы убрать сопротивление редуктора в воде - это одна часть, вторая - более главная - это убрать кавитацию разрушающую лопасти винта на больших оборотах и больших скоростях .
Вернёмся к гибридам: Некоторые жалуется на шумный выхлоп гибрида. Есть у меня мотоблок на даче с четырехтактным 270 кубовым, 9 сильным двигателем. Изготовил ему самодельный глушитель. Выхлоп стал значительно, тише, но работа всех шумящих частей двигателя, тише не стала! Для себя сделал вывод, что не стоит сильно глушить выхлоп, если сам по себе двигатель шумный.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
После того как у меня отпал глушитель обороты выросли на 180 ,поэтому вернув глушитель я сделал в нём в первой камере 7 отв 3,2 мм по звуку не заметно, а обороты подросли ( на сколько записи утерял) и двигатель стал работать легче .
