Александр Константинович
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
Хороши для водоизмещающих лодок типа пеллы,фофана и подобных. Проверено лично.
А главное достоинство гибридов - это отсутствие воды в системе охлаждения,что сильно сокращает проблемы эксплуатации при отрицательных температурах. Актуально тем,у кого лодка это транспорт,а не для развлечения.
Главный же недостаток гибридов,как минимум тех что на ветерковской ноге, это не сильно большой ресурс шлицевого соединения вертикального вала при работе на оборотах 2700-2800, хорошо подходящих водоизмещающей лодке. Из-за сильной пульсации крутящего момента одноцилиндрового четырехтактника раздалбываются и шлицы и шпоночный паз на валу мотора если есть хоть небольшой еле заметный люфт. Комплект из вала и муфты от магазина motodog проходит примерно 500км. Для кого-то этого на несколько сезонов хватит,а я за один сезон столько наматываю.
Шаг винта 160мм для гибрида великоват на водоизмещающей груженой лодке. А меньше не получается винтов найти,пригодных для переделки под ветерковскую ногу. Пару лет назад напечатал винт с шагом 132 мм на 3D-принтере. Вот он хорошо работал. Но на морозе принтерный пластик становится очень хрупким - так винт и погиб в конце сезона.
Потому что большинству надо кататься. Желательно побыстрее. Оттуда же и обилие на водах глиссирующих лодок,хотя с точки зрения расхода топлива они очень неэффективны. Особенно в сочетании с двухтактными "нормальными подвесниками". У меня на водоизмещающей лодке,загруженной парой сотен килограммов(я+груз) литра топлива хватает на 12 километров крейсерского хода со скоростью 9.2-9.5 км/ч. Когда топливо домой доставляется посредством многократной ручной перегрузки канистр,а возраст уже за полтинник - аппетит мотора становится весьма актуальной характеристикой и таскать на собственном горбу в разы больше канистр для "нормального подвесника" уже совсем не хочется.
И еще есть одно неочевидное достоинство у гибридов - их неукрадаемость. Лодку можно на целый день оставить на берегу и не переживать за сохранность мотора. В отсутствие охраняемых причалов - еще как актуально. Потому что небольшой и лёгкий фирменный мотор не провисел бы там на лодке и часа, в магазин за хлебом сходить было бы стрёмно оставив лодку без присмотра.
Вот вам пример простейшего изготовления стального винта из трубы с последующей гибкой и обработкой. Балансировку винта, описал ранее:
Теленков
Арзамас
Серый прямоугольник твой пример? Нет ничего в ссылке.
Этих примеров в инете целая гора, правильных и идиотских. Просто сфоткай что ты делал. Так то все винты из листового металла делаются, непонятно зачем именно труба. Труба вообще ни как не упрощает.
Автобот
У тебя ссылка не открылась, а ты уже орёшь как потерпевший! Спокойней надо быть! Мной ранее написано, что сейчас на даче. Приеду в Питер не ранее воскресенья. Так, что раньше понедельника - вторника фотографии не жди! И помни, что тебе никто и ничего не должен!
Теленков
Арзамас
Почему ору?
Забудь про ссылку. Просто объясни, почему именно из трубы? В чём плюсы изготовления винтов из трубы? Почему не из листового металла?
Теленков
Арзамас
Я не прошу фото твоих винтов, сможешь покажешь. Я прошу объяснить про трубу. Или объяснить у тебя тоже в Питере? Конечно мне никто ничего не должен, но просьба это не требование. Если не можешь объяснить так и скажи что не знаешь как объяснить. У другого специалиста спрошу.
Да ладно тебе....., ну а вдруг!!!!! ,таки чемпион, а не абы там....
Я уже метнулся кабанчиком на чермет и приволок два карданвала.
Теленков
Арзамас
Чемпион это замечательно. Просто труба в развёртке это плоскость. Лопость винта это вообще не плоскость, вообще. Вот я и подумал, может секрет какой есть, почему из листа правильная лопасть не получается, а из трубы без проблем.
Вот и я на "секрет" надеялся, а не на морок...... Чую придется мне переть во вторник, эти карданЫ обратно в чермет, ибо сразу не сообразил, что Олежка к добру, никогда не появляется.
Юморысты...Чаво возбудились?
"Доживем до понебздельника"-там и увидите.
Вот ваще винтами не интересуюсь,но почему именно из трубы и как это-тоже чота заинтриговало...
Вот видите как начали Вас засирать издалека и провоцировать ! Не обращайте внимания на эту компашку. Они не одного здесь сожрали. Помните, они не одни здесь. Многие просто ,читают и не ввязываются в колхозные споры.... Алексей Овчинников в соседней теме их всех как в прозе " причесал" грамотно .. , а им и ответить нечего, потому как в области литературы умом не вышли, словарного запаса не хватает. Еще раз совет. Игнорируйте их провокационные выпады.
p.s. Дураков ипат только йух тупить.... И не отвечайте в этой теме. Создайте свою. Человек создавал ее не для этих форумных серунов.
Теленков
Арзамас
Интересно стало отсюда и вопросы. Но похоже по совету Олежки ответа не будет.
Автобот
На карданной трубе достаточно хорошая сталь. Найдете на любом чермете и меньше выколачивать лопасть. Вот и всё!
Автобот
Спасибо конечно, но давно живу по поговорке: Лошадь пошла поперек борозды - ей до пиzды и мне по х@ю!
Теленков
Арзамас
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Автобот
Автобот
Вполне обычная, низколегированная...(типа Ст 30)... + довольно тонкостенная ... У ГАЗ-53 порядка 2 мм... Как толщину профиля получить ?
Ты мне напоминаешь первоклассника - как, что, как, что? Тебя так всю жизнь за ручку водят? Возьми старый кардан от большого грузовика, а не от газона! Я брал в трампарке имени Калинина. - Рядом ж.д ст. Ланская. Карданы там стоят в каретках. Трампарк получал стандартные, но им нужны короткие. Они обрезали до нужного размера, остальная труба в металлолом. Теперь тебе всё разжевал - проглатывай!
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Автобот
Только вилки к ним привариваются, а вот 40Х и особенно 45 свариваются то не так чтобы "на коленке"...
А кто сказал, что на коленке? Слава Богу, в Питере спецов сварочного дела хватает!
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Ну так что бы сразу буровую трубу то не взять ?
Не у всех "рядом станция"... не на всех ж/д станциях карданы укорачивают (скорее даже ни на каких, а в депо ну иль мастерских при депо) ... Тогда уж сразу бы сказал с какого кардана резать нужно ! Иль тайна коммерческая ?
А про 53тий знаю, потому как оборвало у меня его по сварке... вот и запомнил !
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Ну вот и поинтересуйтесь... делают ли они ТО после сварки (отпуск) ? 100% что НЕТ ! Да и производитель его не делает... Опять же труба та сварная-шовная... Нет там Ст45 ! Да и 40Х это под закалку - нафига то кардану ? Болгаркой чикните и на искру посмотрите, сравните с Ст3...
Нее, есть ,наверное, что то супер ответственное... так там и материалы и технологии другие.. не то что в нар.хозе , который только и доступен подавляющему большинству !
Теленков
Арзамас
Так я об этом же. Хотя может для 8ки хватает и тоненьких.
Карданные трубы (те что заводские) ещё слегка обеденные, зачем то.
Автобот
Ну вот и поинтересуйтесь... делают ли они ТО после сварки (отпуск) ? 100% что НЕТ ! Да и производитель его не делает... Нет там Ст45 ! Болгаркой чикните и на искру посмотрите, сравните с Ст3...
Вам надо, вы и интересуетесь, вы и делайте! Мне нет никакого дела до ваших дел! Меня спросили - я ответил, а угождать каждому, у меня желания нет! Научитесь быть мужчиной и никогда не сваливайте свои проблемы на других! Тем более не пытайтесь обвинять других!
Теленков
Арзамас
Только мне не разжевывай. Я ими занимался, и перестал совсем недавно. Но если надо можешь заказать любой кардан на любую технику, сделаем.
