Бывает коррозия съедает резьбу и гайку выдавливает, тем более мотор возрастной. Можно изготовить гайку с большим диаметром, чтобы плотно закручивалась. Когда то давно делал редуктор на Я115, там резьбы совсем не стало, изготовили втулку с резьбой, вырезали корпус и на оправке приварили втулку.
Спасибо. Похоже это не тот случай, резьба присутствует и держит
Вот же капризный.......
Ну хоть на чё нибудь согласись, дабы помпу невинноосуждённую реабилитировать, она ж тебе отомстит потом.....
Мне все мстит, как ты правильно заметил...
Вот-вот. Будешь навивать тоску, винт пришлю тебе для развлечения. Или два!
Да блин...., отшептал я уже фотку твоего редуктора, сбрызни конём, можешь собирать, ничего не меняя и мчать себе на здоровье, чтоб волосы назад..... .
Пусть теперь твой ворог лебёдку чинит и треснувший фундамент меняет.
После вчерашнего выхода слил масло из редуктора. Мало-мало очень мелкой стружки на магните, эмульсии нет. Ничего не менял, кроме Сальников и кольца на стакане, просто собрал. Отжигать не собирались, задачей было проверить редуктор. Задняя передача включается не четко, надо тяги глянуть.
Ну давай....., благодари меня теперь, осыпай златом/серебром,.... и всё такое, всяко разно...... , за качественное отшёптывание...
Ну, спасибо тебе, добрый человек. Что не сглазил и порчу не напустил
Сколько работал часов?
Не много, но для предварительного анализа достаточно. Залью новое масло (а может и это, опущу в него магнит и многое прояснится) и по новой. Разбирать его, чтоб осмотреть шестерни не вижу смысла.
Не красил зубчики?
Чё это не на "пустил" то?
Коль с тебя снял, кому то я ж её повесил, взамен тебя...., как думаешь то.... не в руках же держать гаДость всяку..... ?.
Круговорот добра в природе..., это называется.....
Можно вопрос? Как Крым поживае :)?
Ну хз, пятно контакта бы увидеть было бы интересно
Гимморно очень. Редуктор тоненький, рука туда не лезет, поставить пиньон еще то упражнение. Выпрессовывать родные рабочие подшипники глупость. Сломать последнее (на тот момент дистанционное кольцо 0,18) желания не было, одно уже сломал. Найти кольца именно на этот редуктор сейчас, как выяснилось, большая проблема. Забил в итоге. Со вторым редуктором может и заморочусь, но это не сейчас.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Я попробую ответить. Когда из оставшихся интересных новостей ждешь два последних проекта на форуме.... это Адмирала-Крым и Бориса лютый редуктор от VEOSa.
:unknown:
Так редуктор уже воплощен. Если только выхлоп поменять... Винт можно поднимать на любую высоту. Но нужно ли?
Штутрос можно ещё переложить. Это даст возможность выше поднимать мотор. Также можно с гидрокрыло поиграться.
:unknown:
Александр, я ж не против.....,но времени нету, ну совсем ни сколько. По факту, осталось листы приварить на днище...., ну с мелочами.... неделя с утра до ночи нужна, только чтоб не дёргали и можно мчать испытовать/настраивать....
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Я в любом случае буду держать кулачки...:snimau shlyapu:
