Дыру заглушить - хоть чуркой заклей на герметике...
слово дырка - приводит в бешенство любого механика. Она бывает в заднице бегемота. Для остальных-это ОТВЕРСТИЕ.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Я , вааще то, инж. мех. ! ОТВЕРСТИЕ - это ПРАВИЛЬНОЕ круглое... Не круглое - ОКНО... Но бесформенное (в т.ч. и кривое отверстие) это дырка ! (Опять же на сленге, а не по ГОСТ)... Готов исправиться - "заглушить канал"... так устроит ?
Когда я ходил в школу... "пионеров гибридостроения" ещё не существовало, как и гибридов, как и китайского моторостроения в принципе ! Школу я в 1979 ом закончил...
При троллинге ДА. А вот на переходе (вы же все на глиссе валите ?)... таки НЕТ ! И доп сопротивление и поворачивающий момент на моторе !
На скоростях там , под водой, всё очень не просто ! Ходил кептеном на патрульном катере... Под Ямой 230... Макс скорость по паспорту 70, я выжимал настройками дифферента 73... После тонкой шлифовки (шкуркой) винта (даж не полировка !) , скорость возросла до 82 !
Дружище. Школу в то время можно и 6 и 8 и 10 классов закончить. Может и кэп. Не спорю. Уважение. НО! Не нужно позорить наши седые..... Поворачивающий момент-энто што? Таки я на нашем старом иврите.Может крутящий момент? Тягавой? Что имелось в виду?
Шкурка- это пиз...ц. Как говорил мне на практике оч. старый слесарь. Шкурка -это на хорьке и выдре, или на ху...е. Остальное -наждачная бумага.
И что означает ТОНКАЯ шлифовка? Бывает толстая? Средняя? Влажная? У нас тут по в влажной из Саратова есть спец :))
Зачем каверкать великий Русский инженерный язык. Уж, лучше матом выражатся. Он ближе к инженерии.
Дружище, без обид,пиши нормальным понятным языком. Спасибо за отзывчивость.
Вот вопрос к Ёрику я не прав?
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Таки 10... Потом Бауманка... Но не принципиально... Гибридостроителей тогда небыло в принципе !
Это то что на румпель односторонне давит... На иностранщине для компенсации регулируемый "плавничок " (интерцептор) имеется..
-наждачная бумага.
По новому "№ 600"... "Тонкая" опять же сленг ... Кузовщиной занимался...
Грубая (120 - 300), средняя (300-- 500) , тонкая (600 - 800... до 1000), ультратонкая (1200 - 2000)...потом полировка... (Опять же разная !) Шлифовка варианты мокрая и сухая...
Да нет проблем... Нужны классы шероховатостей - можно и с ними... Но зачем ?
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Сегодня весь день с карданами игрался...Муфту резиновую порвало... Напрыгался в яму и назад.. сил нет... Завтра...
И что он сломался на не старой машине ? Форд Сиерра 2,3 Д... Ей всего то 41 год !
Это уже раритет. Однако.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Коллега, урежь осетра :) По твоим словам ты умудрился поднять скорость на 12% при этом в глиссирующем режиме мощность мотора должна была возрасти на 26%. Т.е. мощность твоей Ямахи возрасла до 290 лс.... Откуда ей взяться в серийном моторе? Есть такая дисциплина "Судовые тяговые расчеты" там есть и про глиссирующий режим. Возможно, ты сделал описку, было 72, а стало 73. Здесь много сказочников побывало, которые умудрялись даже серийный Ветерок 8 форсировать до 14 лс :))) У девяносто десяти процентов серийных 2Т моторов, нет резерва для сколь заметного форсирования. Если не считать, что за основу взяли убитый старый мотор, который вез на половину мощности и довели его до состояния близкого к задуманному конструктором.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Что мне врать то ? На катере спидометр и тахометр штатно стояли... И замерял в одну сторону относительно течения... и нагрузка одна практически... сам офигел от результатов... Да и водномоторников знал хорошо - у всех винты и "сапоги" ОТПОЛИРОВАННЫЕ были... Где то в КиЯ даже статья была с цифрами, что та полировка даёт. Там не в повышении мощности дело, а в снижении потерь на трение .
Ну и моторчик то не 2Т, а 4Т Вэ 6... Разумеется так постоянно не ходил.. раза 3 - 4 для пробы... Обычно то в районе 45... бенз сильно экономится...
Опять же, сколько можно снять со 175 кубов ? "Дельфин" снимал 28 кобыл при 8000 об! Дальше уже другие вопросы в упоре, ресурсе и тд и тп.
Кот тоже постоянно яйца свои полирует, однако, тигром он не становится :))). Да хоть за полируйся, нет там такого резерва мощности. В середине навигации один раз была профилактика с подъемкой в док для осмотра и ремонта ДРК и других частей корпуса. Так вот винты мы тоже постоянно и рихтовали, если надо и правили, а то и вообще меняли. Единственный значимый эффект от этого - снижение вибрации. На толкачах она довольно ощутимая. Я не утверждаю что невозможно после 73 поехать 82, но для этого были созданы другие условия, а полировка - это уже так, может и дало полпроцента кпд.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
К другана (помогаю я ему по возможности) теплоходик водомётный ... "Альтаир -43" (гуглится)... проект "Зарница"... (Сайтик есть... "Лето на Оке")... ОДИН камень (размером со спичечный коробок примерно) в решётке водозаборника и скорость с 30 - 32 (от нагрузки) падает до 25-27 ! Про побитие кромки ротора или спрямляющего аппарата камнями даж не говорю ! Как то цапанули... так даж 20 ку только только... Эт скоростное, а не ваши буксиры... Обороты на ГВ (Альтаир) 1750 -1800 (номинал) ... а на Яме чуть не вдвое..!!!
