Да, у него тоже готовый был покупной комплект. Но, если кривой вал и жесткое соединение торсиона с хвостовиком, то обычный подшипник тоже не долгожитель. Посадочные места по внешней обойме разбитые, мне еще не попадались. Вот почему я перешел на гибкое соединение торсиона с хвостовиком коленавала. При незначительной несоосности оно снимает нагрузку с подшипника и полумуфты.
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Делюсь первым опытом. Голову снял, помпу убрал, торсионный вал заменил. Нижний подшипник оставил, менять на самоцентрирующийся не стал. Всё прошло штатно. А потом случилась нештатная ситуация. Переходная пластина идеально подошла к мотору, а вот с дейдвудом категорически отказалась стыковаться. Ни одно отверстие не совпало :( Может, конечно я устал, так как помимо этого приору зятя ремонтировал, но как не крутил - не стыкуется. Плюнул, будет утро - будем посмотреть. Пока 50/50. Ну или 1:1. Неприятно удивлён пока. Хотя, с другой стороны, можно использовать эту ситуацию для создания быстросъёмного соединения мотора с дейдвудом.
Вся зима впереди, чего торопиться-то? Или ты планируешь ниже плотины в оттепели проверить на воде?
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Руки чешутся :) Если попал механизм в руки, то не могу удержаться. Уж очень люблю технику. Пусть лучше всю зиму стоит готовый, чем потеряю 1 день открытой воды :) Да и времени на доводку больше. переделал так-же механизм включения передачи. Оставил на штатном месте уменьшив габариты. Ничего не цепляет.
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Нет, до весны на воду не выйду. Я очень неопытный. Зачем так рисковать?
Что там переделывать-то. Если только убрать люфты, если они есть. Ну может хотдоговская балда трет по рычагу...
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Если пластину покупали в мотодоке ,то 4 отверстия со стороны свечи не подойдут почти на пол диаметра отверстия,их нужно рассверлить по месту
B.AW
Анатолий
мотодоге
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Хотел вставить видео, но так понял, что надо на ютуб регистрироваться. Не буду на вражьем сайте делать это. Заработал мой гибридик. С переходной пластиной всё в норме. Это всё-таки я вчера умотался так, что не смог состыковать. Завёлся с первой протяжки, даже не ожидал. После часового простоя на -5 градусах, опять-же, завелся с первой протяжки. По итогу комплект от мотодога подошёл полностью. Теперь надо состыковать трос акселератора с румпелем и установить кнопку аварийной остановки. На акселератор буду ставить сектор от дроссельной заслонки автомобиля, они есть в наличии. Чека тоже есть. Так, что начинается доводка, чему я рад. Всё работает.
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Да, комплект от Мотодога. Но всё подошло болт в болт. Моя невнимательность была причиной того, что с первого раза не удалось собрать.
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Тяга была до меня переделана. при попытке разобрать (выбить штифт), рассыпалась. Судя по внешнему виду, её варили, и сделали выгиб в сторону торсионного вала примерно на 1 см. Чем руководствовался предыдущий хозяин мне неведомо, но рычаг включения скорости стоял наперекос. Дал рычагу занять естественное положение и сделал кулису из 3-х мм стали. Вал самого рычага укоротил на 1,5 сантиметра. Насколько этот узел был аутентичен - мне не известно. Теперь хоть кардан от грузовика войдёт :)
Самое главное - родной мотор Ветерка, в любое время, может занять своё место! Никаких изменений дейдвуда!
DIM78
Дивногорск
Тайга 320
Ветерок 8
Прошу прощения, что пропал так надолго, обстоятельства. С момента последнего сообщения с мотором ничего не делал.
В планах - подключение троса акселератора к румпелю, установка аварийной чеки. Для этого всё есть, кроме времени :) Так-же продумываю вариант герметизации отверстий в ноге. Думаю залить масло так, что-бы оно закрывало верхний сальник редуктора и храповую муфту. Они таким образом не будет работать всухую. Выливаться вроде не должно, так как для этого надо будет перевернуть мотор. Ну и то, что получилось на тот момент (помогли с ютубом):
https://youtube.com/shorts/WdoGNh2uY5s?feature=share
Александр Константинович
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
Смею заметить что не у всех людей лёгкие надувные лодки и не все ходят по водоемам где на таких "плавсредствах" можно безопасно гонять в режиме глиссирования. Кое-кто ходит и там,где регулярно штормит и поэтому нужна нормальная водоизмещающая стеклопластиковая лодка. И вот для нее четырехтактник на ноге ветерка - лучший вариант по экономичности. Одного литра топлива хватает на 10км хода со скоростью 8.5 км/ч при оборотах около 2200. А учитывая что сюда топливо доставляется посредством таскания канистр на своем горбу - преимущество перед ветерком-8 существенное так как он на те же 10км на той же лодке при той же скорости кушает 2.4л топлива.
Лично у меня с гибридами другая проблема - из-за сильной пульсации крутящего момента у одноцилиндрового четырехтактника соединительная муфта раздалбывается за один-полтора сезона.
Сейчас вот заказал очередную конструкцию муфты - буду продолжать испытания на долговечность.
Нет перед собой двигателя, но надо утежелять маховик. Возможно накладной сверху толстой и широкой стальной шайбой. Возможно снизу маховика прикрепить на винтах с потай головкой толстое, стальное кольцо.
Автобот
Не читал всю тему, но те - кто использует такие моторы на водоизмещающих лодках для длительных переходов, могут перейти на сжиженный газ. Карбюраторы двухтопливные - газ-бензин продаются на Али. Можно очень легко доработать родной карбюратор для работы двигателя на газу. Получится заметная экономия!
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Да, надо. Но без токарного станка, причем позволяющего диаметр заготовки как диаметр штатного маховика - это не сделать. Пока пользуюсь как есть, и примерно раз в два года меняю вал и муфту так как слизываются шлицы. За сезон прохожу около 300 км.
Тоже об этом думал, тем более опыт с газом большой - у меня полностью автономный дом и электрогенерация на пропане уже полтора десятка лет. Но при лодочном расходе топлива - особо существенной экономии не получится. Это не генератор, работающий много и долго в темное время года.
А вот с этого места пожалуйста подробнее - вы реально видели двухтопливные карбюраторы с расстоянием под шпильки крепления как у небольших моторов с вертикальным валом? Самые маленькие двухтопливные карбы которые я видел - это под 168F генераторно-мотоблочный мотор. А у него расстояние между шпильками больше. Например на моем моторе G140VK/2 расстояние между центрами шпилек 43.5 мм сейчас намерил.
С маленькими генераторами на 154F моторе я использую вот такой редуктор
Оттуда надо удалить первую ступень высокого давления и подключить к штатному редуктору на бытовом баллоне. В бензиновом карбюраторе придется сделать дополнительный штуцер для подачи газа, что может быть не очень-то просто потому что "мяса" в корпусе может быть мало.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Как я понял по собственному опыту, да гибриды дешевле, но на хрен они нужны - лучше взять хороший мотор.
Меньше работы и мазохизма.
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
У нас тут нет охраняемых причалов. Небольшой мотор будет очень быстро украден если его оставить на лодке. Таскать постоянно домой - не знаю кому как,а лично мне Лень. Гибрид же висит на лодке с мая по ноябрь и не создает лишних переживаний.
А еще у гибрида есть очень ценная особенность - воздушное охлаждение. Никаких проблем с попавшей в водозаборник грязью при подходе к берегу. И при отрицательных температурах можно использовать.
Я даже при -7 заводил и ходил.
Уточню, что у нас тут назначение лодки не развлекательное, а примерно также же как автомобиля у городских обитателей. Например в магазин за едой - 8 км на лодке.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
на ноге реверсивного Ветерка с винтом Москва 25 грузовым 232/250
Вот чёт понять не могу... А что никто не отпиливает штатный патрубок выхлопной с переносом антикавитационной плиты повыше ? С целью увеличить диам винта (для тихоходных посудин) ? Из эстетических соображений ?
Сделай, потом нам покажешь. Может и мы повторим.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Ну тогда другой вопрос. А почему хотя бы патрубок, тот что в потоке от винта не обрезают по АКП ? Он же доп сопротивление создаёт...
Для обычного рыбака эта операция, никакого эффекта не приносит. На ноге Москвы и некоторых других моторах обрезал, чтобы использовать винты от иномарок. На обычный Ветерок, винтов кроме московских не приспособить. А для этого выхлопной патрубок нет необходимости срезать. В давние времена, когда ты еще ходил в школу, пионеры гибридостроения срезали этот писюн. Но тогда и моторы были еще 4-5 лс. Лифан 8 лс появился всего около 7 лет назад.
У нас цена аргон.сварки. Проще золото в р. Пахра попробовать намыть :hahaha:
B.AW
Анатолий
Я отрезаю,но особого эффекта нет,только личное удовлетворение.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Когда я ходил в школу... "пионеров гибридостроения" ещё не существовало, как и гибридов, как и китайского моторостроения в принципе ! Школу я в 1979 ом закончил...
При троллинге ДА. А вот на переходе (вы же все на глиссе валите ?)... таки НЕТ ! И доп сопротивление и поворачивающий момент на моторе !
На скоростях там , под водой, всё очень не просто ! Ходил кептеном на патрульном катере... Под Ямой 230... Макс скорость по паспорту 70, я выжимал настройками дифферента 73... После тонкой шлифовки (шкуркой) винта (даж не полировка !) , скорость возросла до 82 !
