aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
в раздумьях какой купить)
Здравствуйте! хочу купить, оцените пожалуйста
редкий ветерок 12Р
не нашел как сюда вставить видео работы, поэтому на файлообменник
Ничего сказать нельзя, холостых нет, скорость не включил. Если редкий, так покупай, сделаешь. А то пришлёт ещё другой.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
слушал сначала с телефона мне не очень понравилось а потом послушал с компа вроде хорошо работает
нет каких то явных стуков, только холостой почему то высокий
Здесь главное нога. Голов как говна за баней, только самый ленивый их не продает. Бери не прогадаешь в любом случае, даже если редуктор мертвый, то можно все остальное продать, оторвут с руками. А если редуктор живой, значит ты выиграл в лотерею.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
человек пишет что стояли в спарке
покупал оба с магазина, пробег говорит небольшой
ремкомплект заводской
271430
Если не секрет, что он за них просит? Лично, я забрал бы оба. Но у меня и так их 2 сейчас. Оди с головой Москвы, второй - В12. Но скорее всего поствлю опят Лифана на него. Это был у меня один из самых удобных моторов для рыбалки. Но, теперь заменил на ногу Эвинруда. А ногу Ветерка пустил опять по назначению (2Т головы).
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
20тр, второй мотор у него еще не продан, первый уже едет ко мне, контакты кинул в личку
Уже оба проданы.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
Спасибо, пусть продает. Ты меня неправильно понял. Если бы не было у меня, то эти, по возможности, забрал бы оба. Но, если есть возможность, то забирай и второй. Не прогадаешь. Не понадобится, сделаешь гибрид и уйдет довольно быстро.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
гибрид наврятли, мне нужно чтоб на глиссер до 300кг поднимал
к тому же у меня строится водный мотоцикл по проекту Сергея Чернявского а туда я думаю вообще вихрь-30 нужен с электро стартером чтоб с кнопки заводился
взял бы сейчас вихрь, у нас как раз продают со стартером но этот мотор должен и на ПВХшке так же плавать, думаю не придет ли конец ПВХшке BRIG B310 от вихря, вес мотора у неё разрешенный до 54кг это вроде проходит на пределе а вот по силам разрешено только 15, хотя если поставить ограничитель на газульку и не давать больше 3/4 то может и норм...
как думаете?
Андрей-3-1
Был Гладиатор-330, до 15 л.с., 40 кг. Гонял на нём под Ямахой-25 весом 55 кг. Держался спокойно, запас прочности у ПВХшек есть.
271431
Вместо Вихря, лучше уж Москву большую с электростартером поставить. Их еще продают в девственном состоянии. А Вихри, это в большинстве случаев остались чисто бочкоходы, на другие дела неспособные :)
Вихри как и прочая техника любят заботу.
Вихрь отлчный мотор если руки не из жопы.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
насчет запчастей к ветерку 12р, я так понимаю сейчас уже не дефицит шатуны под сепаратор и поршни под 14й палец?
а вот если блок придется расточить под 1р, видел ли кто поршни под 14й палец под 1й ремонт?
Не обольщайся и не выдумывай про ремонтные поршни. Нет их в природе. Нормального размера тоже нет. Шатуны и коленвалы это самый дефицит. Тем более,что 14 размер - это говно. Бобышки в поршнях разбивает очень быстро, роликами шатуны выедает тоже.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
на озоне и шатуны под сепаратор и поршни под 14й палец есть, правда ремонтных поршней не видел
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
пришел ветерок, работает только на подсосе (заслонка перекрывающая вход, оставляешь маленькую щелочку), убираешь подсос сразу глохнет, карб к491
Так Ветрок,купленный у дяди и должен работать.И то еще повезло-он хоть работает.
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
снял быстро карб, вытащил из жиклера соринку, стал работать без подсоса
кстати прокладка намазана серебрянкой с завода
настроил смесь на холостом а то когда включал скорость глох
потом дал газу в бочке с включенным винтом и срезало шпонку
винт у меня с особенностями, там когда то провернуло бронзовую втулку в резиновом демпфере винта,
так они сделали паз в колпачке (который предохраняет винт от потери когда шпонку срезает) и шпонка (гвоздь) проходит через вал потом через бронзовую втулку потом через колпачок, а сам колпачкок специальными штырями крепится жестко к винту
короче колхоз
резинка эта что в винте стоит с бронзовой втулкой провернутой меняется?
чтоб сделать нормально
еще когда на транспортной забирал выкрутил свечи и крутил за маховик чтоб поршень обратно шел (когда шатун тянет) а потом через свечное отверстие надавливал отверткой в поршень, имеется небольшой стук (несколько десяток по ощущениям), это видимо зазор в бобышке + зазор в вгш + зазор в нгш все вместе дают такой зазор, хотя если везде по маленьку они бы сложились без стука....
мог конечно отказаться но никто не обещал новый мотор или после капиталки
небольшой стук за возраст это наверно нормально, у меня и на иже всегда поршня так постукивали если на донышко надавить при обратном ходе (ну там это почти всегда втулки в вгш) и ничего ездили годами
так когда работает вроде ничего явно не стучит чтоб прям критично
Ну вот...видно-шаришь.
Так оно и есть.
Этого "тук" при движухе вниз,а потом при надавке-не должно быть в принципе.Допускается "тук"-но только в момент перекладки-это нормально.
Ну так дядя был дока.
Слил тарахтелку по низу ресурса...
И не предъявишь-он же работает?-работает.Все,свободен.
Здесь эта байда не прокатит.
У ижа поршень может хоть поперек вставать-работать будет и долго.
Здесь-термонагруженный короткоход,призванный валить постоянно хотя бы 4000об.Ибо если больше-сдристнет нгш+вгш мухой.
Смекаешь?
Увалень мотоцыкла мотор,работающий "абы как"(светофор,пешеход,алко маркет,и тп) и мотор-"давай вваливай" до конечной...
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
на озоне продают демпферы винта для ветерков, интересно эти демпферы подходят для винтов ветерок 12р
или там и демпфер свой особенный
Демпфер такой же. Купи синий винт от большой Москвы немного обрежешь ступицу впереди, на гребной вал, вставку (подходит трубка пвх) с наружным 16, внутренним 14. И будет тебе щастье, и мотор по оборотам не перекрутишь, и КПД выше. Лопасти обрезай самый минимум, только чтобы под АКП впритирку проходили. Можно красный винт от Нептуна, но там надо больше и ступицу срезать и ещес демпфера почти до стопорного кольца убирать металл. Посмотри как работает с этим винтом. Я ссылку выше дал. А еще лучше, готовь голову Москвы, вообще будет отлично. Это менее дефицитные запчасти. Можно купить и собрать пару голов, хватит тебе их на всю оставшуюся жисть :) Мне, лично, Москварок Р, очень даже понравился. Получилась более надежная машина. Московские головы, без разницы какие, лучше от десятки или от Мки. Развод с 12.5 давно уже разоблачен, не только мной. Не везет она лучше чем старшие братья, и топлива жрет столько же при одинаковой нагрузке.
А можешь купить разборный винт типа этого https://ozon.ru/t/p5SPAj9 их разных полно. Подгонишь и будешь лопасти менять если надо. Они отдельно продаются. У меня на гибриде подобный, лопасти 10 и 11 шага. Использую, в осноном, 11.
