Coonar
Руслан
коммерческие покатушки?
Нет, я не терплю на борту нежелательных людей. А если кто и просит прокатить, то только ради компании, без корыстных целей и оплат.
Обычно мои пассажиры это прибуханные друзья, жена с подругами или родственники с других городов.
Игореха87
ЧАО
Да нее.. По всякому же лодка используется
Где-то как основное средство передвижения
Мне например летом когда зимника нет, только на лодке
И когда гоняешь в город за 130 км в одну сторону периодически, музон бы не помешал.
Ранее колонку jbl брал но есть нюансы
Если плм 4т на винту хорошо все слышно , на водомете хуже и даже мешает.
Coonar
Руслан
Погода в выходные не радует. На воды выходить не стал. Немного поработал с лодочкой.
Прикрутил свои подлокотники, стало намного удобнее, чем просто класть локоть на алюминиевый планширь.
271425
К тому же алюминий пачкается, на светлой одежде со временем будут следы.
271426
Теперь всё предусмотрено, контакта с голым алюминием нет.
271424
Со стороны пассажира закрепил ручку страха.
271423
Хват хороший, глубокий, диаметр ручки удобен.
271422
Ну и поменял морские динамики на обычные автомобильные. Они недорогие, даже если на кроются можно за недорого заменить. Т к. Диаметр динамика был 130, а ставлю 165, дополнительно установил кольца проставки.
271428
Затянул их в капрет, сверху накинул металлические грили, родная сетка жидкая.
271427
Звук отличный, теперь хорошо слышно треки, даже когда переваливаешся через стекло.
Coonar
Руслан
Ещё одно маленькое дополнение.
На ходу неудобно переключать музыку, пульт ловит только если его сунуть в бардачок, где установлена магнитола.
271469
Искал выносной пульт, нашел отдельную кнопку.
Блок контроллера закрепил на проводке,
271470
саму кнопку можно приклеить куда угодно, хоть на руль, но она боится влаги.
271468
Coonar
Руслан
В очередной поездке отхлебнула мембранная панель кнопок. Не смог включить дворники, было бы темно остался бы без света. Работали только физические кнопки сигнал и моргать светом. К тому же сканер отпечатков пальца достал меня в конец, не сканирует мои пальцы, работает с 5-10 раза.
На лодке это крайне недопустимо. Перехожу к запасному плану, выпиливаю новую панель с физическими кнопками и дублирую сканер отпечатков пальца считывателем CP-Z2.
271608
Буду использовать классический считыватель и Z5R контроллер.
Кстати понял что кнопок нужно больше, например так и не активировал вентиляцию подпольного пространства, очень нужна кнопка включения рации, т.к. она сразу включается сама. Пригодится кнопка включения тепловизора и обязательный запас.
Пока заказал все кнопки с пиктограммами, кусок алюминия, жду.
Кстати на ходу гидравлика рулевого попёрдывает при вручении вправо, возможно жижи не хватает, буду разбираться.
На лодке это крайне недопустимо. Перехожу к запасному плану, выпиливаю новую панель с физическими кнопками и удаляю сканер отпечатков нахрен с судна.Посмотреть вложение 271508
Когда ты только начинал все это пичкать, хотел было написать, что на лодке чем проще тем лучше, но не стал тебе "руки отбивать"...
Coonar
Руслан
Согласен, слишком увлёкся, стал собирать китай-мобиль.
С другой стороны очень хотел попробовать новшества в деле, собирал вроде из не самых дешёвых комплектующих.
Игореха87
ЧАО
Да нормально
На ошибках учатся и мы смотрим
Отлично все у вас получилось, мелочи и недочёты исправятся.
Coonar
Руслан
Сегодня был насыщенный день.
Посетил небольшое мероприятие, встретил давних знакомых, в том числе кого я знаю давно а они меня ни разу не видели.
Посмотрел на новинки нашего отечественного маломерного судостроения.
Увидел достойное аппарельное судно, в котором можно перевести например свою Ниву или Сузуку Джимник.
В основном самые обычные корпуса, нового и экстраординарного нет. Всё красиво, всё модно, всё пахнет большими деньгами.
Есть пара посудин, вызывающих особые теплые чувства, это катер Волга на крыльях, и новодел, выполненный в ретро стиле. Их много раз возили на выставки, и все их видели, но глаза радуются при их виде.
Намеренно не фоткал нафаршированные рыбопосковыми системами Спинчи, Vboat, т. к. это заразно.
Обходил стороной пафосные Сирен, Маршал.
Довольно долго беседовал с заводом Салют, в отношении корпусов и оснащения своей модели Realcraft.
Также много времени уделили ребята, работающие в сфере дооснащения лодок, обсуждали вертикальный лифт применимость на ходу, влияние волны, возможность стабилизации корпуса, альтернаторы, стартовые группы, трим контрол, актив трим и прочие системы.
Сама экспозиция не очень большая, разделена по производителям, коих прибыло совсем немного. Всё как обычно, порадовал завод Триера, привезли много вариаций лодок. Максимальное присутствие обеспечили Vboat, корпуса на любой вкус, показали новую 46ую и конкурента Салюту 585 хардтоп.
Остальные производители были скромны, 1-2 корпуса, чисто показать, что они существуют.
271528
271529
271530
271531
271532
271537
271534
271535
271536
Coonar
Руслан
В субботу покатались от души, прокатил всех кого знаю и не знаю, всем дачным обществом таскали бензин, у кого сколько есть. Одновременно на борту прокатил 12 человек, 8 взрослых и 4 детей, в заливе от берега до берега, вышел на глиссер без проблем. Если что там до дна 1,5 метра все жилетах. До дома дошёл на парах, на следующий день хотел слить с бака топлива для триммера косилки, не смог собрать нисколько.
В общем сезон приостановлен, пора переключаться на другие задачи, всё было классно, лодка оправдала ожидания. Управление судном предсказуемое, обитаемость хорошая, скорость почти расчётная, отметку 70 км взял. ещё будут мелкие переделки по панели управления и электрике.
Лодка стоит до лучших времён.
Coonar
Руслан
Приехали клавиши-кнопки.
Соединил провода по своей схеме. Использовал 12 а новый разъём
Взял один управляющий "+" для активации реле, раскидал его в разрыв через нужные мне кнопки, 2 кнопки имеют свой управляющий "+", т.к. в схеме управляемой цепи нет реле, это включение рации и вентиляция трюмного пространства.
Все фишки пронумеровал кабельными маркерами. .
271679
Отметил в схеме номера кнопок, разметил панель, буду сверлить сам, на лазерную резку далеко везти
271680
Всё таки нужно снять панель с лодки, и подгонять по факту. Пока только разметка и сборка схемы.
А разве не на ключ для стартера его заводят?
Вообще не знаю зачем оно подвеснику, но если хочется, то нужно....
Если на ключ то нужно реле времени ставить. Вообще везде отдельно, кроме больших яхт. На стационарах весит табличка включить на 5мин перед запуском.
Coonar
Руслан
Дельные замечания. Спасибо.
Суть вентиляции в том, что бы выверить запахи изнутри и возможно немного подсушить.
В рундуках оставалось немного забытого барбекю, теперь выветривать только принудительно, ну и влага с палубы и кокпита там постоянно сохраняется.
Включать планировал как на ходу, так и в гараже во время нахождения.
