Карб от Тохатсу-30 длиннее Вихрёвого раза в три, насколько помнится, из-под колпака будет торчать. Вот на Москву-30 в самый раз
antuchov
Междуреченский
нет поставил он на вихря 30 какую то пластину делал, был доволен работой мотора и колпак у него закрывался.
жаль фото его не осталось, когда чистил почту удалил. помню писал что скарбом лучше работать стал обороты добавились и быстрее мотор поехал.
Поворот наверное делал, уголок-патрубок
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Да понятно что быстрее. Там карбы по интереснее чем родной. Хотя у меня родной на удивление ейчас не течёт, только когда подкачаешь бенза. А так тьфу тьфу нормально. Время покажет
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Подскажите, кто знает. На полную даёшь газу, и через минуту глохнет. Обороты если сбавить едет. Бенз выхватывает?
Окошко-то не сделал? Вот и пригодилось бы :)
Бывало, в крышке канал от штуцера уже, чем ГТЖ, или бнасос плохо качает, или засор шлангов или сеточки бензоприёмника в баке.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Окошка нет
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Окошко думаю нет смысла делать. Карбюратор настроил вроде все нормально. Только этот момент напрягает. Ладно, буду смотреть что там
Штуцер рассверли под 2мм, и седло тоже, а остальное засоры, рваная мембрана или травящие обратные клапаны в бнасосе и груше
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Перед бензонасосом стоит фильтр, может из-за него?
На поплавковой камере, под седло игольчатого клапана.
Конечно может
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Фильтр с бумажной шторой? Выкинуть! Нагнетающий клапан из груши тоже. Если подкачивать грушей, не глохнет?
Обычный автомобильный. Если подкачать грушей то бензином наполняется фильтр. А так сухой
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Конечно может
Вобщем чтоб ехало, нужно грушей подкачать. Это что значит бензонасос не качает?
Да разбери всё прочисть продуй клапана проверь, чтоб в одну сторону пропускали. Это может быть всё вышеперечисленное, и даже грязь в баке к сеточке прилипает.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Оно всё связано, от заборника до выхлопа :)
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
В прошлом году столкнулся и я с подобным на Москва-30. Что было сделано.
1. Заменил грушу такого образца (пережила сезон и пошли трещины)
На такого образца (называется Ocean).
2. Установку груши сделал так, что бы ее клапан с шариком всегда смотрел вверх.
После этих мероприятий проблема ушла.
3. Для уверенности заменил топливный шланг с 8 мм на 5 мм Gates (каталожный номер 3225-00075, идет длинной 3м, можно заказать в магазине автозапчастей), при этом груша со штуцерами была куплена 6 мм. Длина шланга на сегодняшний момент так и оставил 3 метра.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Груша у меня в комплекте с баком шла. Новая
