Ахаха! Неман 3.9м но с палубой! Пошли в задницу все кто спрашивает одетый жилет!
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
Прохождение освидетельствования совпало с ДР жены. В честь праздника дал ей погонять.
Схватилась за штурвал и локоть положила на потопчину - будто всю жизнь тут сидела )))
Первый час честно ходил 1500 оборотов иногда повышая до 2000х
Второй час глиссер 3000-3500-4000 оборотов
Третий час 4000-4500 с периодическим полным газом .........
Конечно балдежно это все, мотор откликается с любых оборотов, хочешь мягко линейно - или сразу на всю катушку.
На своем родном винте бежит 60 в макси малке 6000 оборотов и 40-45 км/ч в оборотах 4000-4500 крейсерский режим.
На ХХ мотор вообще не слишно. На оборотах выше 3000 шумноват, заметно громче моего прошлого 3х цилиндрового мерка 30-40 (747) по расходу в крейсере те же самые 10л в час. Первая заправка была 40л, на счетчике 4 моточаса, бензина около 10 еще осталось.
Поставил тент ходовой. Материалы клепки, молнии - все конечно качественное не придерешся, но и ценник будь здоров.
Вобщем и целом конечно все красиво, ново и дарит приятные ощущения. Но по мне для полного счастья цену бы ровно в 2 раза уменьшить и тогда я был бы на 100% доволен.
Уж очень не просто достаются они, поэтому надо или цены в 2 раза меньше делать на все, или чтобы в два раза проще ну или в два раза больше при тех же трудозатратах доставались деньги )))))
Наслаждайся!
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Поздравляю с покупкой! Да, цены кусучие... Но такое время сейчас(( Всё стоит каких-то конских денег.
Советую спустя пол сезона взять у кого-нибудь прогресс-4 и проехаться. Ещё добавит уверенности в том, что это было не зря. И посадка какая-то не такая и рулится прог как-то не так хорошо...
Мотор на каком отверстии висит? На 2 из 4?
Также стоит проверить на сколько можно откидывать мотор. У меня если мерк сильно откидывать - может упереться колпаком в перегородку. Вроде как эта проблема только на мерках из-за их высокого колпака. Но мало ли. Лучше проверить.
По показаниям бака есть вопросы. Показывает он не равномерно. Чем меньше бензина, тем быстрее стрелка уходит вниз. Но привыкнуть можно. +/- запомнить в каком положении сколько реально остается литров. Также в разных положениях (на глиссере, в спокойном режиме, с перевесом на какую-либо сторону показания будут меняться). например из-за крена вперед на прицепе мог не показать 15 литров. При заправке на воде обычно влезает меньше топлива, чем на суше. Я лично всегда держу почти полный. На мой взгляд чем больше бензина, тем меньше конденсата может возникнуть. К слову за всё время воды в баке не было. Тьфу, тьфу, тьфу. И да, если нет сепаратора - лучше поставить.
По поводу петли тросов. Я делал её в пространстве справа от рецесса, до выхода тросов наружу, где находятся блоки плавучести. Всё прекрастно работает. Эстетически троса выглядят короткими в зоне их видимости.
271250 271249
У Вас "стекло" акрил или каленное? Если акрил, то для продления его жизни советую быть с ним аккуратнее. Не брызгайтесь рядом с ним репелентами от комаров и пр. Я также смываю с него пыль просто водой, а только затем протираю. За 5 лет очень хорошо сохранились.
tj™
Балаково
Мотор на 2 отверстии. Колпак не упирается все норм. Есть нюьанс на последних Волжанках 46 с Хондой. Там тяга рулевая упирается в потопчину/кринолин.
Стекло высокое каленое.
Показания бака дурацкое, но вопрос привычки. Смотрю на него когда лодка стоит без движения - тогда понятно что там и как. Сепаратор тоже сразу поставил не пожалел 6 тысяч. Как раз думал о конденсате после зимы.
Ну и да по сравнению с прогом мореходные качества на голову выше. Нет тех звуков стуков и бряканий пузом которые были на проге. Рулежка, прохождение мелкой или крупной большой волны - все лучше. Это конечно не причина менять лодку. Но у меня вышло вот так.
tj™
Балаково
Я больше переживаю за зиму. Когда она будет зимовать на берегу на улице. Доставать разбирать бак сливать, то еще удовольствие.Фильтр сепаратор упрощает в разы эту процедуру.
На проге у меня вообще никаких фильтров не было. Бак 24 литра я всегда заправлял бензин из канистр через латунную сетку. И зимой я всегда сливал бензин и бак был пустой. Тоже никогда ни грязи ни воды не было.
С 14 года ни разу не сливал бензин из бака.Смысл какой?На каждую свою лодку ставил фильтр-сепаратор.И НИКОГДА не было в нем ни воды,ни осадка.
У меня хоть не новодел, но сепаратор поставил. Брал на Озоне. Бак тоже обновил.
tj™
Балаково
даже если так и есть. число тех у кого была вода и осадок в разы выше.
цена спокойствия и контроля 6 тысяч рублей + воронка с латунной сеткой при каждой заправке.
я 2 сезона подряд помогал товарищу сливать с сарепты воду с бака по весне.
Может у товарища бак худой?Знакомых водномоторников человек 100-120.Ни один не сливает.Но-дело твое.Каждый дрочет так как хочет.Кто-то и масло в движке меняет через тысячу и доказывает всем,что это правильно.
