Винт качества смеси, смотрите картинки. Он один сбоку карба.
Например, здесь видно
И уровень топлива проверить
вероятно в этом то и беда
в карбюраторе твоя причина бед
Поэтому очень часто вихри заводят электростартером на передаче. Если делать грамотно те сначала включаем, потом добавляем, энергично, но не слишком резко, тогда ничего не будет редуктору.
вихря почти всегда заводил на передаче. да джонсона тоже старался на передаче заводить.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Пробовал, начинаю газ добавлять, не едет, его трясёт потом глохнет. Если резко добавить газ, то прёт. Но таким образом я и мотор положу и редуктор. Я толком еще и мотор не обкатал
simply man
У дроссельной заслонки две дырки ХХ, одна работает на ХХ, вторая включается на переходном режиме, вроде так. Посмотреть не засорена ли та, что ближе к диффузору, именно она должна добавлять топлива на переходном режиме. Ну и плюс жиклер ХХ тоже глянуть.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Второй жиклер, который под трубкой в диффузоре?
Да всё до чего доберётесь, и под трубкой и всё что выкручивается.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я с детства привык к правилу — от низа и до середины включительно — на смесь влияют положение винтов и положение иглы на дроссельной заслонке.. а что выше — состав смеси зависит в основном от топливного жиклера... естественно при условии что уровень в поплавковой — гуд...
у меня это правило работало на разных карбюраторах на мото и иной технике включая ПЛМ..
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Вот возник вопрос, можно ли выставить уровень бензина в поплавковой камере без снятия карбюратора? Вроде как где-то читал, снять крышку, перевернуть поплавком вверх, и от крышки до середины поплавка отмерить 19-21 мм
Не путать с смотоциклами, тут так не прокатит.
И поищите, тут полно про это, только окошко или штуцер с шлангом.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Про штуцер и окошко понятно. Есть ли другой способ?
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
А если серьёзно, то открути две гайки на 10 гнутым ключом и спокойно выставь правильный уровень.
Карбюратор то собираюсь снять, продуть все жиклеры, особенно главный. Вот уровень не пойму как выставить правильно
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Мне говорили, что можно снять крышку карбюратора, перевернуть вверх поплавком чтобы тем самым была перекрыта игла, и отмерить от прокладки крышки до середины поплавка 19-21 мм. Тем самым уровень должен быть нормальным
Скажите тому, кто так говорил, что он дискобол
Вы случайно не искуственный интеллект? Туго врубаетесь :) Или на чудо надеетесь? Его не будет. Никак. Окно или штуцер. А чего бояться? Делов на пять минут что с одним что с другим.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Понял. Спасибо, буду наверное окно делать
