Здравствуй.Всех с праздником ️. Подскажите есть смысл стального винта на южанке 2 под мотором Тохатсу 30 2 такта?
Сейчас хожу в одного с шагом 11, скорость 47.
Не даст он много при такой мощности, имхо и под него гидравлика желательна.
Если "поставил и помчал" скорости он не прибавит, а если кЕтайский, то наверняка убавит скорость.
Про какую именно сталюку речь?
Ту что реально едет, сейчас даже по космической цене не найти, к тому же, "просто так" она не поедет, настройки под эту железяку обойдутся, плюс ещё три космических цены за неё....
У вас приличная скорость для вашего комплекта, "Вау! эффекта" ожидать от железяки смысла нет. А вот изуродовать валы/шестерни в моторе, зелезяка может запросто при ударе, да и без удара, просто своим весом будет уродовать редуктор......
При смене оригинала на оригинал ставился следующий шаг, бещ прследствий при вызоде и потере макс оборотов=увеличениб макс скорости и рисков повредить валы и редуктор при наезде на препятствие. Сейчас это рулетка....может сработать как в + так и в -
Толку ноль, но красиво.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Солас Нью Сатурн ищи на пробу + 1-2 шага от твоего. И мотор с ним поднимай, чтоб АКП вышла из воды на глиссе.
Обороты с 11 винтом 4900. Выше шаг есть смысл? На 1.2 км быстрее только с 10 шагом при оборотах 5030, но с крейсера быстро на нём сходит. Идеально под мой комплект 11 шаг. При 4000 оборотах разница в 5 км/ч. Высота мотора идеальна. Пол сантима выше прохват. Киль сзади вырезан
Ты спросил про сталь, я ответил... Я на алюмишках давно не хожу.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Есть у кого опыт стали и алюминия солас в одном размере с этим мотором или аналогичным по кубам по скорости?
Сил маловато для разницы.
Ну не взлетит она на 30 силах!!! Ни со сталью, ни с алюминием.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
так и понятно, рождённым плавать летать не стоит. Маловато с какого мотора - с 150 л.с. или с 15 л.с? На 350 л.с сталь разве даёт взлёт? По-моему чутка не в тему
Мотор тут вторичен. С килеватостью 4 градуса с изменением скорости мокрое пятно сильно не будет уменьшаться... Выкинь из головы эту идею.
Сильно доработанный Днепр на 40-ке под сталью и люминью даёт разницу в 10 кмч. Винт - часть системы.
начиная с 40 сил можно искать скорость
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
Хотелось в прибавку км 2 хоть
шо с прибавкой делать будете ?
даже если ажно 3км в час быстрее пойдет. в вашей жизни ничего кроме шума в ушах не изменится.
как правило все новичики гонятся за максималкой. спустя какое то время становится ясно что скорость крейсера важнее.
и мотор дольше живет и бензина меньше уходит на круг.
Маленькое уточнение. Если удалось выжать со стали существенную прибавку, то улучшатся все показатели, включая расход и крейсер. Но это не только винт, винт это Вишенка на торте. Скорость крейсера возрастёт и значительно улучшится экономия горючки. Получив прирост в 10 кмч на максималке на стали, имею 40 кич на 3800-4000 оборотах и 2 т 40 (50) сильный мотор ждёт как 4 т и работает очень тихо и мягко в этом режиме. На максималке имеем паспортные 18 литров в час на 5500-6000 оборотов в зависимости от винта.
Но 2-3 кмч ни о чем. Обводы Южанки и 30-ка на корме такого сделать не дадут.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Для лыж хочется чуть быстрее, хоть чуть
tj™
Балаково
2-3 км просто не почувствовать ......
а вот деньги вложенные в то чтобы получить эти 2-3 км будут весьма ощутимы )
Для лыж нужна не прибавка в скорости а нужна тяга. Для того чтоб приьавить скорости нужно в разы увеличить мощность и поставить грузовой винт....
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
Мне не пятерых лыжников тянуть из воды. В разы увеличить эт как...поставить рядом вторую 30ку или припаять ещё 2 горшка . С винтом 9 скорость падает до 41 при 5800 об.
Шурейка
Фролово
Южанка 2
Тохатсу 30
В метре от берега скорость увеличивается в разы, а промеж коряг и пней в воде = на порядок!!!! быстрее помчишь, на той же самой тридцатке.
Ответ зачётный. :drugi:пока наверное самый действенный :drinks:
Ты со своим комплектом сейчас максимум 70кг сможешь вытянуть, поставив более скоростной винт(для прибавки сеорости) про лыжника можно вообще забыть.
Нержавейка даст лучший упор и позволит тянуть уже до 90кг с тем же шагом и скоростью.
Потому что проверенный на практике....
При скорости лодки 50км/час, лыжник потом, с восторгом, будет всем рассказывать, что мчал он под сотню км/час...
Соответственно, если ему не мешать и слегка поддакнуть, то и лодка ваша превратится в болид F1......
Очень многие скорость замеряют именно так, и на форумах, её с гордостью озвучивают......
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Для лыж, скорость, как раз, не нужна. На лыжах интереснее, не лететь, выпучив глаза и трусы парусами, а выписывать фигуры, кататься на одной лыже, прыжки на волнах... У меня была книга про водные лыжи ( давно не попадалась на глаза). Там подробно расписано про разные варианты катания на лыжах и скорость катера. Надо её поискать. По памяти, комфортная скорость, 28-30 км/ч.
Мой комплект позволяет катать лыжника , весом 120 кг со скоростью 50 км/ч. Но, никогда этого не делал.
Как раз на одной лыже уже нужно 40+, а на пятках все 50.... но это не подсилу 30лыс еще и под южанкой....
