tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
Ну вроде все работы по лодке закончил. Отогнал на лодочную - жду выходных для прохождения освидетельствования.
На 3д принтере напечатал крепеж датчика эхолота. Позволит и позиционировать его правильно без плясок с пересверливанием и поднимать его когда он не нужен.
В качестве блоков плавучести в волжанке используется пена и вспененный полиэтилен в виде листов и труб. по идее хороший материал, не боится ни воды ни бензина. Куплю пожалуй еще и забью свободные места в корме. На заводе заложили хорошо, но я добавлю еще и место есть и лучше пусть будет много и не понадобится ))))
На волжанке бак 60л. Прибор указатель KUS. Показывает странновато, ну или я еще не успел привыкнуть к нему. Заливал в пустой бак 40л и смотрел как будет стрелка себя вести. До 15 литров как будто пустой бак, потом уже реакция была на каждые 5-10л залитых. Будем посмотреть .....
Впереди обкатка в букваре Ямахи написано 10 часов. Первый час до 2000 оборотов, второй час можно выходить на глиссер, но не давать полный газ. Я так думаю 3000-4000 оборотов чтобы с глиса не сваливаться. С третьего часа можно все но не дольше 5 минут в режиме максимального открытия дросселя.
Fatman
Гродно, Беларусь
А если машины стабильно продаются в период владения от 3 до 5 лет? Мне зачем знать что с ней через 10 лет будет?
Второй машиной в семье и при эом старше 10 лет может быть только Уазик или 70 Крузак...да и то — для охоты или рыбалки...
Ну может затем, что ликвидность на вторичке машине дает ее надежность и ресурс, или вера в то что это все в наличии. Как в 70 Крузаке. И чего в Уазике не особо
Да же не задавайся вопросом
Но,все же задался...хоть и не по мулаткам...
Почему,в Задрищенске,с комарами,зеленой тухлой водой и тухло-ненавязчивым же сэрвисом,снять лоток стоит столько или даже дороже чем в Дубае?
Где вода,сэрвис и лотки совершенно немного отличаются?
Да патамушта, всего этого нету в ущербных дубаях....
Если б было,.... к цене ещё нолик прибавили...
Сейчас есть гофры для всех тросов и проводов, укладывается всё в один жгут, и смотрится классно, на 4ой фотке паутина. Если завтра не забуду сфоткаю у соседей, они как раз Волжанками занимаются.
tj™
Балаково
в комплекте с мотором идет эта гофра и флянец под нее. но я не стал ставить, мне не понравилась как гнется петля тросов и из за этого начинает туго ходить трос газа. штатное место выхода тросов слишком близко к мотору и гофре мало места для нормальной петли. Поэтому приоритет получил комфорт , а не красота. Да и в живую смотрится все хорошо, "тюнинговая" желтая оплетка защита РВД не даст ничему перетереться.
Попроьуй подогни поплавок
не получится, ДУТ герконовый
Тут красные троса газ-реверс, скорее всего китайские, они очень жесткие и тугие, поэтому без петли не обойтись.
Ярослав сомневаюсь, чтобы с Ямахой были китайские. Вот именно с китайскими моторами идут китайские, но и они прекрасно работают. У меня с Хайди 40FES 10 лет отработали, потом уехали к новому владельцу. Но есть у них минус, большой свободный ход самого штока. Сегодня уехала Волжанка 46ая с Ямером 60, не успел сделать фото, но с Сузукой вот так.
Дополню по тросам. Брал себе на Тоху Мультифлекс(индийские), вот они вообще не хотят работать именно в петле. Пришлось брать другие.
Владелец только может прояснить этот вопрос. Вот фото как у меня, троса Pretech с «нулевым сопротивлением» , тонкие и мягкие, ход даже с таким малым радиусом загиба, очень легкий.
tj™
Балаково
Мои красные троса очень жесткие. Не могу знать китайские они или нет.. Говорят что с 12 футовыми петля меньше и все лезет в гофру. Но с мотором можно выбрать троса минимально 13 футов.
Плюсы гофры очевидны - это внешний вид.
про минусы тоже не забываем. попасть внутрь без разбора и отцепления всех тросов и проводов - нереально.
На сузуки вход тросов с дальнй стороны, петелька красивая как и на хонде с нулевым сопротивлением.
Вобщем я к тому что меня не ломает от того что у меня не в гофре - а это самое главное )
у меня всегда без петли было.
по мне так, без петли красивее
tj™
Балаково
а у меня один раз без петли и 2 раза с петлей. оба раза с петлей мне нравится как плавно ходит газ.
Да и в целом я смотрю вперед, а петля сзади, красивая она или нет мне не видно )
Согласен, когда у себя ставил, тоже напрягал этот вопрос, но надобности за 4 сезона не возникло.
Хорошие троса мягко ходят и без петли.
Имхо, специально брать длинные троса ради петли, это бредятина.
tj™
Балаково
при заказе мотора в комплекте будут троса. Минимальная длинна которая бывает в комплекте это 13. Если промолчать придет с мотором вообще 17.
для того чтобы сделать без петли нужно заказывать 11-12.
в условиях когда каждая копейка на счету и все это берется условно не в кредит а в "ипотеку" .........
помимо покупки самой лодки мотора прицепа .... на текущий момент на все "свистелки перделки" включая стоянку за сезон 24 тысячи потрачено 80 т.р ... жилеты, весла багры веревки якоря и т.д
и сюда еще троса покупать чтобы было без петли ?
думаю можно потерпеть и проходить с некрасивой петлей )))
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
без спас средств штраф 15 тыс
И самое главное на жилете должна быть надпись: жилет спасательный гост р 58108-2019. Другие не принимаются. Из-за этой надписи в том году пришлось новые покупать. Иначе техосмотр ( освидетельствование ) не ставят.
tj™
Балаково
никакое это не главное, скорее местечковое желание инспекторов ГИМС
Кормщик ТВ
конкретно про жилеты с 7 минуты
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Кормщик ТВ
И чем я не прав??? Слушаем на 4:40. Жилет спасательный, а не страховочный. Должна быть бирка что он спасательный. Не веришь? Купи страховочные и на освидетельствование. То бишь техосмотр пр старому. И потом расскажешь.
tj™
Балаково
Мне не надо верить или сомневаться. Я в 3ий раз буду проходить освидетельствование с купленными по размерам и количеству жилетами.
Я к тому что требовать
равно как и
ГОСТ Р 70445-2022
или ГОСТ Р 22336-77
не имеют права да и не требуют этого .........
страховочный и спасательный разница есть и со страховочными не пройдет ........
а вот с надписью гост 2019 года или без надписи гост 2022 года ... или вообще с морскими спасательными жилетами все замечательно проходится. проверено неоднократно.
еще раз повторюсь. суть в жилете спасательном и его размере (не 5 детских жилетов в лодке ) а не в надписи ГОСТ номер такой то ...
Полный бред про ГОСТ и сертификат. На других форумах это уже обсуждалось. Всё это нужно ТОЛЬКО для производителя этих жилетов, но никак ни потребителю.
