Жора 67
Рославль
Фламинго, Неман, мкм
Джонсон 10
Андрей, уже не знаю как и куда стучаться ... На Вацап, Телеграм, Макс писал, в ЛС писал, ответьте хоть где-то! Помогите винт восстановить! Как с вами связаться?
Ватсап издох, телега издохла, не работают они у нас от слова совсем, ЛС с телефона открыть сложно на моей дудке, комп включать, ну "такое себе" ночью.
Макс, я вроде всем ответил....
Как вас на максе найти? , напишите, прям щас напишу вам.
Ещё такой момент и засада в максе, очень не удобная ......
Если в максе, ваше имя написано, то по номеру телефона, вас там найти не возможно будет.
А по имени, макс найдёт человек 10, если не больше, кто из них вы, тоже попробуй угадай.
Жора 67
Рославль
Джонсон 10
270472
И самое главное зачем?
"Как покакать так и штаны снимать?"
Поздно мать его! Ну или к августу?
Ажиотаж сейчас! Работы думаю завались.
В "мирное" время месяц на исполнение, а то и больше, а в сезон?
Подумай.
Жора 67
Рославль
Джонсон 10
Подумай.
Я не тороплюсь и есть пару запасных винтов! Хотел чтоб именно Адмирал работал с моими винтами!)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Спасибо Андрею! Поставил 10\1 на свою сузу.
Движочек замурлыкал! Разницу сразу почувствовал, особенно после в хлам разбитого винта типа ромашки.
Удививил. Я думал не почувствуешь эту 0,1" шага. Делал спортсменам шаги 10,2" 13,3" 11,7" ещё какието,(не помню) говорят смысла особого нет, так изголятся. Ну мне по барабану какой шаг делать, это им считать/морочиться, эти десятки...
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Как не почувствовать когда оно мурчит?
Мурчит от того что углы на всех лопастях одинаковы и в нужную сторону направлены, а эти десятые доли от нечего делать, никто их не почувствует, половина ходит на кривых винтах и в ус не дует
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не факт совсем.. Когда привычный аппарат пуляет и когда что то не то — сразу чувствуется..
Некоторые до сих пор уверены что Хавал F7 = Туарегу... Причем что внутри авто, что за рулем во время движения... При этом лично я к Китайавтопрому отношусь лояльно и он меня вообще не напрягает...
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Что то я вашу мысль не уловил
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мысль одна — если привык к одному мотору (пофиг к какому — плм или на авто), то чувствуешь малейшие изменения ритма его работы...
даже утром на рассвете или сразу после дождя (когда влажно) — чувствуется как мотор живее и бодрее откликается:)... при этом в самом моторе ничего не поменялось из настроек — кроме влажности окружающего воздуха...
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Это при постоянных параметрах, а если с каждым выходом на воду параметры винта ухудшаются, да к тому же за мотором пользователь раз в неделю допустим, то ни к чему он не привыкнет, только когда нормальный винт поставит ощутит разницу.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Довели винт до идеального состояния к примеру и поставили на плм— как тут на воде не понять что мотор стал лучше? Сколько надо накатить огненной воды что бы все прошло мимо сознания?
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Так т
Я про изменение шага на 0.1 дюйма веду дискуссию, а не про то что вы. Я утверждаю что изменение в 0.1 шага никто не почувствует, так как многие не чувствуют что ходят на кривых винтах
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не факт совсем...
Обычно всё чувствуется после ремонта — запела техника по иному.. да и скорость по навигатору сейчас в каждом телефоне перед глазами — лишь бы глушилки не работали:) прирост или падение 1 км скорости увидеть можно
Не факт совсем...
Лет пять назад у Андрея правил новый в постоянные размеры. Не почувствовал.
Мне помогло 0.1. пустой перекрут идёт. Сейчас нет. Это существенно или нет?
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Если смотреть теоретически то разница в скорости при одинаковых оборотах между шагом 10 и 10.1 примерно 0.5 км/ч, но так как у вас обороты уменьшились на 30 то из 0.5 вычитаем 0.25, получается изменение скорости на 0.25 км.ч , которое вы не почувствуете. Я это к чему, улучшения которые вы почувствовали не от того что шаг изменился на 0.1, причины в другом, вариантов много.
Изночально речь шла про ощущения,
Про скорость и обороты речи не было.
Ощущение = это более широко, чем просто км/час и об/мин. Скорость и обороты могут остаться прежними, но ощущение может быть, что лодка "полетела".
Когда прибавилась динамика разгона(подрыв) , "лёгкость" работы мотора(мотор не мычит) , мотор слушается ручки газа( орёт, сообразно прибавлению газа), мотор "задышал",..... за жопу держать перестали....., и т. д.
Это всё происходит не от смены шага винта...., если поставить другой, новый винт, но другого шага, ощущения не изменятся.
При перегибе винта, меняется не только шаг, меняется вся геометрия целиком, ибо один параметр тянет за собой другой.
Можно вообще не меняя шаг, изменить и обороты и скорость, иногда для этого достаточно привести геометрию винта в порядок или выборочно убрать "косяки", присутствующие в конкретно, в этой геометрии.
"Геометрий" у винтов (то есть всевозможное сочетание параметров) великое множество, но "удачных" геометрией =кот наплакал, и не каждая "удачная" подойдёт к любому мотору (точнее совсем не подойдёт и..... мотор замычит).
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Это я всё в курсе, коллега. Меня смутили именно ощущения от изменения шага на 0.1. Потом приходят начитавшись комментариев и просят сделать им 10.15, а у самих винт кривой, и после 2 рыбалок скорее всего опять будет кривой. Но кто чувствует разницу между прямым винтом и гнутым начинают приносить на правку постоянно, если конечно рядом есть мастер по ремонту и срок не занимает месяц.
Sp. Svar
Киров
Бигбоат340
Тохатсу 3,5
Какие винты считаешь удачными по своей геометрии, возьмём моторы 9.9-30.
