Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Не имеет смысла о чём то говорить. Если человек уверен-аргументы не работают. Да и о моторах двух тактных ни чего не знаю.
Да мне тут тоже не особо интересно теоретизировать, на тему что мол вот есть современные технологии, что картон мол прошлый век! В том то и дело что эти технологии якобы устаревшие опробованы десятилетиями! И я лично не вижу смысла внедрять в Нептун технологии масло. трансформаторов, я лишь поделился своим опытом и опытом моего отца которому уже слава богу 80 годиков и он всю жизнь на моторах, а выбор в сторону тех или иных технологий каждый сам может сделать, хозяин-барин! Если же обидел вас усомнившись в авторитетном мнении прошу прощения, не обессудьте)
На обиженных воду возят. Остальное без проблем :)
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Даю лайфхак. Картон чесноком натрите, приклеится лучше.
Ещё лайфак....., когда гоняли на мотиках в детстве....
На выгнутые посадочные поверхности(чтоб не шлифовать в плоскость) брали паранит толще, вплоть до 6мм, вырезали прокладку, варили её в масле, в консервной банке...., паранит становился похожим на кожу и хорошо обжимался даже по сильно неровному фланцу. Ну как временная мера(сезон докатать), это точно работало, а как известно, нет ничего постояннее временного...., короче гоняли так годами.
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
Ну,ваще я давно вынашивал идею эту...
Ну,я тоже поставил...пока еще без привода-так на скоряк,весь в нетерпении был-стоит ли дальше его интегрировать...
Если коротко о результатах работы мотора после установки,то:
ЭТО ПРОСТО ПИ............................................Ц!!!!
Мотор совершенно другим стал.Сказать.что он стал совершенно окуительно работать,реагировать,регулироваться и запускаться-ничего значит не сказать...
Конечно-этому предшествовала серьезная работа по доводке блока(перекачка,хон,золотники) и карба.
Но,пазл наконец то сложился.
И это логично,просто потому.что на мотор был поставлен единственный правильный узел от того недоразумения,што "вихрем"зовется...
а у нептуна же-наоборот.Мотор отл,но карбы-кабздец...ЛЮБЫЕ!!!!
Поэтому надо было лишь скрестить...результат не заставил себя ждать...
А уж поверь,знаю о чем грю,ибо кошек не ел,но устриц точно.Я переколупал хренову тучу этих какрбов серии"К"-и могу твердо сказать-ни один лодочный мотор Нептун не будет с ним нормально работать.
Теперь осталось мутить привод,оформить все красиво и на водА...пробовать.
Видос то будет?)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Алексей сфоткайте хотя бы килеваторный след на холостых оборотах так что бы мотор попал в кадр и в полный газ, и всё будет понятно)
А ещё я помню у вас эхолот есть,-сфоткайте показания скорости на холостых и в полный газ, так будет ещё информативней)
Ок.
А о чем может сказать килеваторный след на хх и в полный газ?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
О скорости движения, особенно на холостых, если конечно ракурс получится удачный, хотя, у вас ведь дистанционное, с задней банки лучше будет видно.
Скинь мне на "Мах", я залью на ютуб и ты =звезда!!!!!.
Ок.
Если видео не обстряпаю,то фото с жипиесами и следами-точно.
Msmer54
Кому если надо.Размеры переходной шайбы под карб от 25 Вихря.
Центральное отверстие на конус.С переходом с 30 на тот диаметр.что будет на картере.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Не хватает ещё одной фотографии!- с замером смещения отверстий вихрёвского карбюратора относительно отверстий нептуновского, помню когда себе такую пластину делал это был самый геморройный момент,-как прикинуть отклонение что бы вихрёвский карб стал горизонтально)
Ваще никакого гемороя.
1.Ставишь шайбу на мот.
2.Сворачиваешь переходную втулку из консервной банки.
3.Вставляешь ее в отверстие диффузора в шайбе,после одеваешь на нее карб.Все.он отцентрован.Поворачивая его-ловишь горизонтальное положение.
4.На карбе одно крепежное отверстие доступно для накернивания.Накерниваешь.Засверливаешся.
5.Поворачиваешь карб до совмещения просверленного отв с отверстием в карбе,которое недоступно.Стягиваешь болтом.
6.Засверливаешь второе,используя корпус карба,как кондуктор.Ну,или так же накерниваешь.
Все.Разжевал.
сверлить желательно конечно же на сверлильном станке.Иначе уйдут.
Конус чем делали, развёрткой?
Зачем?
Делает все токарь на станке.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да я то не за себя переживаю)) я по другому делал, но тоже получилось, я переживаю что бы у тех кто захочет повторить ваш опыт всё получилось, подумал может всё-таки есть фотография с замером по центрам от одного из вихрёвских отверстий до ближнего нептуновского отверстия, ну да ладно, разжевал и на том спасибо)
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
У меня на Советской груше шарик стоит металлический в маленьком стаканчике. Это и есть клапан. Про пластинчатые не знаю. Сами груши рвутся, думал из шланга сделать... Покупал и дорогую , тоже порвалась, а шарики оказались в ней пластмассовыми.
Не поверите, шланг и груша от Тохи 2008 года постоянная эксплуатация, до сих пор в отличном рабочем состоянии. Сейчас так делают.
Ладога
Питер
прогресс 4
Выкинь.Растопчи,Переплавь.Закопай.Только избавься от этого исчадия ада совкомотопрома.
Это эффект плацебо.Карб от ямы НИЧЕМ не лучше от аналогичных по КОНСТРУКТИВУ.Пока это пипл не поймет,он так и будет скупать эти балдаевины пачками и колупаться с их установкой.Хотя,кмк,все,кто хотел,их уже поставили,насмотревшись и впечатлившись тов Котовым.
Но,они забыли,шо есть котовая болезнь...
Есть варианты дешевле и вкуснее.
Речь не про дёшево и вкусно, а про работу мотора . Одним Карбом этого не добился. Электр. Зажигание, карбюратор, перекачка к верхнему подшипнику, термостат, включение скорости как на иномарке , ну и сам мотор привести в порядок. И главное никому не нужен. Много лет хожу на таком, переделанным, только масла 1к 25. Дорожку держит часами, на полную едет. Мне кайф.
Msmer54
Не нужно это повторять от слово совсем и не в коем случаи!!! Нормальный китайский карб клон ямахи стоит в пределах 2000р. Куда дешевле, я не знаю?! Поставил и забыл.
Надеюсь кто из новичков уведет мой пост и не будет заниматься ху_ней.
Да не переживайте вы так за новичков.Да и за старичков тоже.Припоздали вы со своей критикой.
Никто из них уже не "занимается уйней".
Поэтому этот форум и сдох.
"Поставил и забыл"-не получится.Чтоб забыть,и то не особо надолго,к этому чудо карбу надо тогда прикупить уж и ямаху.
Кстате-вас уйней заниматься никто не заставляет,так какого хера лысого другим это сватаете так настойчиво?вы пордаван этих кетай железок?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Действительно есть интерес посмотреть на работу Н-23 с карбюратором от Вихря 25.
С карбюратором - аналогом Ямахи всё хорошо и предсказуемо. Но, судя по цвету свечей, всё-таки смесь не равномерная по верхнему и нижнему цилиндру, гораздо лучше чем с К-36 и К-65, но всё же не идеально.
К карбюратору Сельвы тоже присматривался.Добротная железяка.
Не удержался и купил для на Авито карбюратор от Selva 30, будет время - летом опробую на моторе.
А термостат сделали, прежде чем по цвету свечей выводы делать?
