Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Была у нас секция водномоторниковэони пытались добиться поверхности днища спортивной лодки максимально похожей на шкуру акулы.
Вот что нашел на эту тему
Акулы плавают быстро благодаря уникальной обтекаемой форме тела, хрящевому скелету (снижающему вес) и специальной чешуе, уменьшающей турбулентность. Секрет скорости мако, достигающей 110 км/ч, — в зубчатых чешуйках, создающих микровихри, которые снижают сопротивление воды на 12% и буквально подталкивают акулу вперед,
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
твоя каза должна мчать за 55км/час..... Мчит?
У меня уже нет козы лет как семь наверно, но видел пару раз у нас на реке Казанку под хондой 50 пообщаться с владельцем к сожалению не довелось, но мчит она точно более 55-ти.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
киношку нашёл, 9 летней давности, как на моей обяхе заклёпки "пузырят", ну правда качество киношки не ахти, но видно эти следы в кильваторе....
Да! Пузырят конечно не слабо, за моей лодкой след по чище будет
Мчать можно и на соседском заборе, скунутым в речку, вопрос в том, сколько л/с на это придётся потратить и есть ли столько л/с в наличии, чтоб ими так раскидываться и кормить "в никуда" прожорливую кавитацию?
На каждую каплю в брызгах, потрачены л/с...., и "потраты" эти = тоже в никуда, уж не говорю про "фонтаны" за транцем...."волнищу "по бокам... Я к тому, что и без кавитации, есть чего кормить за просто так.....
Яркий тому пример = новоделы, что не скорлупка, то 60л/с минимум, вынь да полож...., чтоб это" чудо/юдо " просто поехало, без рекордов скорости. .....
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Была у меня лодка, в принципе она и сейчас есть,-ждёт лучших времён)) пластиковая с абсолютно гладким днищем без каких либо выпуклостей, человек который мне её продавал уверял что её в ДОСААФе спортсмены строили, так вот выходила она на глиссер тяжело, но потом скинуть её с глисирования ещё тяжелее , скидываешь газ резко до холостых мотор подпрыгивает из воды, а она ещё десятка три метров глисирует, так что фиг его знает как лучше гладкая или всё-таки ребристая))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да я то тоже новоделы не особо поддерживаю))) не стану называть производителей, но кто знает тот поймёт,-длина 4,20 вес 180!!!!! А заглядываешь в т.х. а там днище толщина 3мм! Борта 1,5! Да это ледокол, а не лодка))))) а почему так делают? Что бы надёжней было? Нет! Потому что 3мм варить можно и неквалифицированных сварщиков толпу нанять)) бизнес!))))
Предполагаю, что твоя лодка ничего общего с корпусами хозяина темы не имеет. Если порыть чуток в этом направлении становится понятно что реданы и прочие приблуды ему нафиг не нужны. Разве только плавник, о котором он писал, для курсовой устойчивости.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ух чётенькая подборка фотографий,-прям бальзам на рану!))))
Теленков
Арзамас
Пипец ка красиво идут.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну это как посмотреть, кое что общее у них есть, а именно процесс изготовления, моя пластиковая отформована на болване, стекловолокно и эпоксидка,то есть она безкаркасная была изначально, на сколько я понял хозяин темы вторую лодку та что 4-х метровая строит так же, по крайней мере днище для неё, по обводам и размерам моя лодка конечно же сильно отличается от его, моя лодка требует мотор лошадок так 50 что бы гарантированно вытаскивать на глиссер 2-х или 3-х человек, я её эксплуатировал под двумя 25-ми вихрями жпс тогда ещё не было, но по ощущению шла больше 55-ти, но когда я вспоминаю сколько бензина за три года покатушек спалил аж страшно становится (
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я вот не знаю насколько плавник улучшает управляемось лодкой, может хозяин темы нам потом расскажет, но у меня на абсолютно гладком дне проблемы с курсовой устойчивостью были, его лодка учитывая вес и размеры, обводы корпуса с выходом на глиссер проблем не будет и без реданов, она будет просто выплёвываться на глиссер буквально за пару секунд)
Мерки и Эвенруды стоят
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
По этой технологии сделали костюмы пловцов, но их запретили
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Это как раз те лодочки про которые я писал. У них разные классы 175, 350 и 500 вроде
Всё верно, под определённый объём мотора определённые размеры лодок, там вроде как даже вес лодки лимитируется, даже знаю что поперечные реданы в таких классов лодок запрещены, не знаю почему, но что запрещены это точно.
Вот паста тонирующая. Они бывают разных оттенков. Укрывается после высыхания любым лаком. Её ничто не подрывает.
Высота транца 450мм.Ширина лодки 1550 мм. Ширина по скуле 1240мм у транца.
Почитал про нее (инф не много) и имею ряд вопросов. Это морилка на основе льняного масла. К ней ничего липнуть вообще по определению не должно. Пропитывал верстаки тунговым маслом, так даже разлитая и стертая растворителем краска практически не оставляет следов. Перерыл ПУ, ЭП и акриловых материалов очень хорошо снимается влажной тряпкой. Как происходит адгезия с лаком?
Вот это кино видел?
Дык я такое пару лет назад пытался себе делать. Никто не показывает, как эта трубка выгибается при наклоне мотора, повороте с наклоном, а я провел несколько часиков тренируясь в прокладке магистралм. А у меня ещё лифт и нога длинная - там конфликт на конфликте и получить в один момент порванный или перегнутый шланг, так себе удовольствие. Если удается такое сделать относительно компактно, безопасно и чтоб шланг не цеплялся ни за что - это лучшее решение.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Возвращаемся к теме, "зачем нужна петля на тросах в рулёвке", которую некоторые, "особо талантливые" , пытаются игнорировать и спрямлять эту петлю....
И тут также...., поднимаешь шланг вверх по транцу, до "оси поворота/откидки мотора" делаешь петлю и отпускаешь шланг вниз по сапогу. И ничего, никогда, ни с чем, не запротиворечит. И самое главное = "глаз не будет резать" глупая "проводка на прямки", ни тут, ни в рецессе.
И цепляться потом за эту петлю! Я поэтому и не стал так делать. Мне там мотня нафиг не нужна. Плюс петля это возможная завоздушка или место, где останется вода.
Ткни время на видио, когда смотреть надо?????
Первая четверть фильма, где вид из лодки. Там крутилку увидишь. Также гидравлический домкратик некоторые ставят, но так себе решение. Через сайт, кстати, Ютуб показывает. Смотреть не открывая Ютуб.
