Понятно, что прямая цепь правильно, но вот дурная хотелка в голове сидит, вот и ищу высокоамперный влагозащитный разъём)
Миш на счет влагозащищенности наверное в твоей хотелке этим можно пренебреч, напряжение всего 12 вольт , а с налетом корозии можно боротся другими способоми , а нужные тебе разъемы можеш купить в магазине все для сварки .
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Добра! Подключаю 703 10 пиновую машинку к клону ямахи 30. Не могу придумать для чего жёлтый провод (+ после ключа) идёт к мотору от машинки? Заранее спасибо знатокам)
Ну например для электрического обогатителя при пуске. Он после поворота ключа и до запуска мотора срабатывает. Далее датчики температуры, уровня масла, давления, сигнал оповещения о неисправностях ... Если не прав, поправьте.
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Для воздушной заслонки свой провод - синий, при срабатывании датчиков вроде минус появляется и уходит на розовый в машинку, а там пищалка. Могу ошибаться насчёт датчиков и минуса.
Минус у тебя на корпусе. Плюс подаётся. Разве нет?
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Про воздушную заслонку? С его соленоида (привода воздушной заслонки) 2 провода, от машинки приходит по синему проводу плюс к соленоиду, когда ключ нажат, минус с минуса в моторе. От датчиков - не знаю, у меня их нет, но предполагаю, сам не знаю почему, что при их срабатывании (замыкании) на отводящих проводах появляется минус и по розовому проводу уходит на пищалку машинки.
..... на датчик положения трима?
просто предположил, у меня не ямаха, но тоже долго искал куда лишний плюс девать на "перепаханной" кем то косе... (у меня он желтосиний)....
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Трим, хмм? У меня только гидроподъём на выносном транце, без датчика положения). Наверно пусть тогда пока повисит в воздухе, может когда нибудь.......
Неужели шведы?
Смешно тебе, а я кукушку себе свихнул...
Случайно увидел в киношке на ютубе, оказывается у меня мотор очень редкой комплектации с заводским датчиком...., ну, по словам блогера....
Я у тебя кстати спрашивал, че за провода, которые ни до куда не дотягиваются ? Тогда мы решили, что это колхоз на реле трима...., помнишь, не?
Не, уже не помню.
Просто зажигание на ЭБУ у 4х тактников, а также питание приборов.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Приношения дня... Днепру досталось вкусняшек. Скоро и клапана будут.
Должен. ГБЦ бум фрезеровать и ещё кое что делать...
Фига се, тебя торкнуло....., это с какой такой шмали, так таращит то.....???? Поделись, мне Крыма доделать, надо успеть...... .
Теленков
Арзамас
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
