Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Дайте пожалуйста совет-
Лодка Метла.
Был самодельный якорь - блин от штанги 5кг приварен к трубе, держал так себе, частенько тащило на течении.
Выбираю между такими двумя. Грибок, как мне кажется, хорошо ляжет в роульс если устанавливать в последующем лебёдку, а тот который с зубьями думаю держать лучше будет, но возможно ли его использовать с лебёдкой?
Тут не форма якоря важна а характер грунта дна.
На фото левый это для каменистого дна. Правый для илистого. Если его утяжелить, то и для песчаного грунта пойдёт. Если дно гладкое и коренное, то никакой якорь на течении не удержит. Будет дрейф по любому. А если в ветер то ваще жопа.
Может тот который удобен и справится с задачами?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Есть ещё такой
269394
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
У кого какой якорь? Поделитесь опытом использования
У меня были всякие, чё хотите говорите, но держит не раскаряка навороченная, держит вес якоря + длинна "якорного каната" . Банка из под краски, залитая свинцом с колечком из электрода, килограмм на 8-10, уделает любую раскоряку, на любом дне. Только раскоряку попробуй ещё потом выдернуть.... из камней, коряг, тросов, арматуры, сеток, и т. д. .... ИМХО.
Кошка-самый путний якорь всех времен и народов.КРОМЕ скального дна.
Пользовал и грибки и Матросова,остановился на кошке.Самый ебчий.
Правильный вес,правильный привяз к фалу(шоб выдернуть из под коряги моно было)-и усеее...
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Пока прицел на такой 8,25кг.
Скажите есть ли какие противопоказания, может вес перебер или ещё чё то?
269396
Вот это спорная хрень....
Может когда нибудь и сработает...., но я оторвал мотором штук пять якорей наверное, не помогла ни фига ни разу.
А знаешь для чего рым на конце?
К нему крепится фал с поплавком. Если зацепился, то за этот фал и вытащишь.
Отличный якорь. Для метлы мож даже чуть лишака. Для Прогресса подобного якоря на 7 кг хватает. Главное фал достаточной длины иметь. Ведь чем длиннее вытравишь фал тем лучше держит, если речь не про мелководье.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Во первых-смени шнур на качественный.
Во вторых-не надо усердствовать со страховочными стяжками.И не надо их затягивать до конца,главное.
Подтверждаю, со стяжками ни разу не засадил, обычные хомуты пластиковые использовал, если засадил они рвутьсяи без проблем вытаскиваешь.
Вот только под рукой не оказалось хомутов и привязал без них, так месяц и плавал с мыслю что вот-вот надо хомуты поставить, пока не засадил якорь, там и остался)
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
5,5кг норм будет?
Да,так и есть.И я без конца якоря оставлял.пока на стяжки не перешол...теперь нуль проблем.
Но,и еще кой чаво на моих якорях есть...
Это усы из катанки 6-ки.
При мертвом зацепе разгибаются и як вытаскиваецца...бывало,что стяжка почему то не срабатывала-так усы спасали...
Я тебе про это и написал...., у меня ни разу не сработала эта хрень....., ставил и стяжки и тупо леску/нитку вязал,..... Если якорь и выдирался мотором, то стяжка целой оставалась.
Руками, сильнее чем мотором, не дёрнешь..., ну иногда с пятого, шестого дёрга мотором и..... досвидос якорь..... и пох на стяжку. Канат не при чём, если не оборвал мотором, всё равно резать придётся.
Про поплавок не слышал, но думаю на течении, тот ещё гемор с ним будет.
На счёт кошки...., есть у меня она, я ей сетки/верши/ставки... выдираю, когда вобом зацепился. Если загнуты концы у неё, как у крючка, то и она хрен разогётся, даже если из шестёрки сделана. А не загнутая, она как якорь никакая будет....
5кг, на Оке удержит только на очень длинном отпуске, метров 25-30,и то если на меляке, до 2х метров.
Ну вот...., не ради поспорить, рассказал как есть у меня. Якорюсь очень часто, ибо зацепов на тролинге = пропасть, иногда по два три раза приходится переякориться на одном зацепе.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Я брал хомуты пластиковые тонкие, ставил и на суше дёргал с усилием, с начала один хомут- он с небольшим усилием рвётся, потом два хомута- уже тяжелее и т.д.
У меня кажись два хомуты и стояло, без зацепа норм поднимаешь, при зацепе посильнее руками дёргаешь они рвуться.
Тормозной диск автомобильный отличный якорь на песчанном дне.
Теленков
Арзамас
