Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Народ через конторы увеличивает допуск по л/с, для Эл. мотора.....и якоря... прикинь!
Вот это новость:shock:
Если у меня на Метле Машка 9.9 и электричка на 0.5лс то уже за жабры будут брать?
Уже надо регить?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
В общем случае - не будет бортовых, так же как и шильдика с номером лодки. Потом переклею/приделаю. . Применимо к местной акватории и с ними сойдет, если комплект на момент остановки инспекторами под нерегистрат. Везде ж по-разному.
Я может что то пропустил в переписке...
А как ты на 30-ке ходишь??
Лодка не на учёте чтоль?
А чего доказывать?
Формально, то что под тобой именно Обь в эту минуту. Бумажка против слова, всегда победит, тем более ихняя бумажка. Прошли те времена, когда инспектор на глаз мог отличить Обь от К2 и пятьнаху от сороковки..... Пришло время ЕГЭшников.
Уже надо регить?
Ну у меня на глазах, в гимсе розыгралась подобная драма, когда проходил ТО летом на свои лодки.
У человека сороковка мотор, на шильде лодки до 40л/с, на носу лодки Эл. мотор.
Ему на ТО сказали досвидос.....
Снимай электричку, ТО поставим...., но на воде окарячим по полной программе, если поставишь обратно, коли ты уже засветился.
Короче,...... человек писал запрос на завод своего новодела, завод прислал официальную бумагу с печатями/галограммами, что допускается на эту лодку вешать плюсом к 40л/с Эл. мотор или докатку до 5 л/с.
Сея писулина прокатила, её "подшили" в талмуд и ТО поставили.
..... "за что купил, то и рассказал"....
Допускаю,что в других гимсах могут быть другие тараканы, ещё чуднее этих.
Perehoik
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Тоже проходил очередное ТО (через госуслуги) в июне того года...
Побаивался по поводу эл. транца, думал заставят снимать или как то переоформлять, но оказалось им пофигу на эти допы...
и вообще так всё малозначительно прошло... буквально 5 минут, 2-3 фотки сделал с пирса, вовсе не залезая в лодку и не проверив наличия всех средств для ТО
269080
Часто имеешь дела в(с)Гимс?
Они со мной часто дело имеют....иногда и не на реке...
А так,.... речка у меня узкая, не разъедишься не замеченным.... Можем и 3-4 раза за день встретиться, могу и с соседним гимсом повстечаться....., могу и с гимсом из соседней области встретиться(они меняются..., наши туда, а те к нам....,( блат не очень работает в этом случае).
На посещаемых мной водохронах в соседних областях, тоже везде есть гимс, там тебя/меня тоже без внимания не оставят, ибо ты/я, как не местный, сразу в глаза бросаешься.....
У нас как то, не принято бояться гимса, а ты с какой целью интересуешься?
Perehoik
Что-то совсем мы от технических вопрос в юридические ушли.
В общем, пришел я к следущему: буду двухтросовку делать с прокладкой по двум бортам, из боуденовских тросов. В качестве шкива барабан будет, рулевой вал пойдет через приборку на двух подшипниках. Кронштейн на мотор выпилю с возможностью регулировки, чтобы можно было троса ближе/дальше к оси мотора крепить.
Осталось придумать, куда упоры боуденов установить и сообразить какую-то переходную пластину для крепления руля на валу.
Несколько вопросов все же остается еще:
  • Какой диаметр троса лучше брать?
  • Чем трос мягче - тем лучше, правильно понимаю?
  • Сколько сантиметров примерно ход троса составляет, какой диаметр барабана нужен?
  • Какое примерно усилие приходится на трос при рулежке на полном ходу, есть предположения?
  • Пружины на трос обязательно нужны или без них можно? Как они в рулении участвуют?
Ну и для общего развития, вдруг оригинальный штурвал найду: зачем у него сегмент рулевого обода убирали? Этот вырез сверху или снизу должен быть?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если ширина транца позволяет, то боуденовские упоры в боковые стенки транца. Сразу исключается геммор с попаданием тросов в отверстия(если боудены ближе к бортам. Возможно изготовить переходную пластину, под углом к оси троса(стенки рецесса под углом вроде) . При настройке пластина сама место найдет.
Баранка сегментом вниз.
Пружины желательны (для откидки мотора). В рулении нормально всё с ними. Натяжка коушами обычными.
Имхо
Попозже фотну тебе от Крыма М...., по мне он самый простой, но сделан из хреновой пластмассы. Его повторить из эпоксидки со стекло тканью или из текстолита, самое то получится.
Может ну их нафиг, если уж по двум бортам?
Штатный рулевой штуртрос 3мм диаметром.... и это не мало....., в руках он кажется толще чем 3мм... Найдёш такой трос в оболочке да ещё и из нержи?
Конечно.... и намного лучше....
Пружины никак в рулении не участвуют, ну по крайней мере на тридцатке точно.
На более крупных моторах, пружины не ставят, ставят кочергу.
Этот "вырез", чтобы ты коленками в руль не упирался, если вниз.... И чтобы приборную панель не загораживать, если вверх.
По любому, не удобная хрень, хоть и винтажная.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Красивая "Обь" :good:
Perehoik
Трос найду, а вот оболочку надо отдельно искать. А обязательно нержавеющий должен быть, оцинкованный не подойдет?
Штатный трос не хочу из-за кучи роликов. С тросом в оболочке вся конструкция проще получается. Чем боуден плох?
Ну если будет в оболочке, думаю да. Иначе сгниёт, ибо вода туда всё равно попадёт, а там не проветривается и сохнуть не будет.
Оцинкованная кЕтайчатина, у меня сгнила в труху на даунриггере, за два сезона, будучи просто намотанной на катушке.
Там 4 ролика всего и штатные места установки этих роликов, должны остаться на корпусе лодки. Там настолько примитивно и просто всё сделано, что не должно быть геморойным, если это повторить.
И не нужно изобретать колесо
Бери тогда не боуден, а троса ручника авто. У него хоть ход будет тот, какой нужен.....
Если от ваза, то он жёсткий и плетение у него (или как там правильно называется) не то, для роликов/шкивов. Завтра фотну ориг. трос, каким он должен быть...., ну и барабан, крепление руля, пружины, талрепы до кучи, пока всё снято с Крыма.
Говорят пружины продаются готовые, в собачьих магазинах для поводков больших собак.
Perehoik
Посеяли во мне сомненья, ролики ставить или боудены... Ну а если компромиссное решение: не целиком троса в оболочке, а только в местах изгиба?
Почему в роликах сомневаюсь - с них трос при прослаблении может соскочить, его может закусить, он может по ролику проскальзывать (на Прогрессе у товарища насмотрелся).
Ролики-то у меня есть оригинальные, но как-то доверия не внушают. А если новодельные на подшипниках ставить, так поржавеют подшипники, тоже не дело...
Perehoik
Пружины можно с авто подобрать, с диска сцепления, или с тормозного барабана, например. Они же на растяжение работать должны на тросовой рулежке?
Нет.
Наоборот.
Пружины работают "на сжатие" на штуртросе.
Не знаю как у твоего "товарища на прогрессе", может у него самопеределанные какие нибудь ролики?. Но на всех лодках, что я видел, ролики самоустанавливающиеся(самонаправляющееся), они сами ориентируется по направлению троса. Никак...., просто никак...., трос с них соскочить не может, благодаря" их подвесу" (крепёжу к корпусу лодки). Заклинить ролик конечно может, но не раньше, чем через лет 40-50, работая без капли масла иль любой другой мазуты....
Смазанный трос "в рубашке" , облипнет гряью, заржавеет, заклинит и заерепенится гораздо быстрее открытой роликовой конструкции.... И обслуживать трос в рубашке гороздо заморочестее будет. Ну и трение об рубашку никто не отменял. Ролик даже в сухом виде, без проблем проработает лет 30-50.
На практике так и было всегда, вообще не следил никто за состоянием шруртроссовой рулёвки, а она работала и работала десятилетиями....
Perehoik
А я вот вспомнил. У него троса в кембрике цветном, модные такие. Может, из-за этого рулежка несусветная?
Выше в кино про "размеры барабана", такой трос в "кембрике". Он очень быстро трескается, в трещины попадает вода и этот трос сгнивает на глазах. Нельзя его ставить не в коем случае.... Он рвётся без предупреждений, мгновенно, в отличии от штатного, который и на одной уцелевшей жилке продолжает работать.
В авиации, трос надо менять при (точно уже не помню), вроде уже при двух зацепках ветошью на метр троса. Прикинь какой запас прочности заложен!!!!
Нет.
Наоборот.
Вот так выглядят родные, обяшные, 52 летние, пружины, при рулении...
269118
А вот так сжимаясь, они удлиняют трос и позволяют мотор откинуть на транце. (рукой на себя потянул за трос).
269119
