Все большое и сложное состоит из маленького и простого. Кто это знает и понимает, у того все получается. Например как изготовить гнутый мебельный фасад знаешь? А с винтами и этим фасадом - звенья одной цепи. Вот такой.....
268645
Теленков
Арзамас
Никакой связи гребной винт с мебелью не имеет. Как и ты с техникой. Олег это лодочный форум, это лодочная тема. Не зазоряй её своими опилками.
Пайолы из доски делал? Или фанеру нарезал и обработал и края и против гниения?
268646
Еще фото газ-реверс бы посмотреть. Ну и рулевого тоже. То что рулевое без роликов а в трубе тросы понятно.
268647
Ну и лифт сделан на основе обычного уголка из черного металла? Ходовой винт - гайка с упорной резьбой как на тисках? Сама гайка чугунная или бронза?
268649
Еще, если не трудно замерь расстояние от оси гайки до дейдвуда опущенного вниз мотора. Хочу понять расстояние, что бы посмотреть есть ли одноштоковые недорогие или б.у. гидроцилиндры такой длины.
268650
Не знаю.
Ты ещё Буратино, за уши притяни к винтам, папа Карло неформал....
Поздравляю тебя с очередным перлом!!!! :yahoo:
Это справедливо к дизелю.
Мопэдов дизельных исчо не встречал...
Или я не понял твой французский...
Да каку тока советскую технику, не заводили с петуха????? Помню даже в пускач пд-10 пихали, как затарахтел, потом его же в дизель..... и алга....
Тот пускач, ваще без петуха не заводился, ни зимой ни летом.
Кстати, потом такой же пд-10(с башкой от инвалидки) , на аэросани был приколхожен и тоже с петухом.
Не улавливаю связь между фасадом,хоть гнутым,хоть нет и винТом...
Беда прям с вашими логическими мышлениями :D. И то и то делается по одной и той же схеме. Кто хоть раз сделает гнутую деталь поймет про что я. Матрица + пуансон. Причем пуансон может быть гибким. Естественно у гребного винта матрица , она же своего рода шаговая горка, более сложной формы чем мебельный фасад. Но принцип одинаков.
Как раз обратное...
Из за того,шо у нас с логическими мышлениями фсе номано,мы и не понимаем,связь листа фанэры гнутой с винтом...
И принцип там нифига не одинаков.Наскока понимаю я-далекий от темы правки и изготовления винтов...
Ежли для тебя это одно и тоже,просто изходя из принципа-гнут там и там-то прям и не знаю,как это назвать...
Короче хватит человеку тему засирать. Он просто не в курсе вашего опыта в этом! Александр прошу прощения что тоже не по теме слегка начал. Лодка :good:. Мне нравится. А ты не думал как на верт.лифт гидроподьем внедрить? Я потому вопросы и задавал. У меня спарка Нептунов и думал даже такой же лифт как у тебя если поставить, только мощнее и сразу на два мотора. Но при этом что бы уголки несущие были только два. Слева и справа, но мощнее, что бы выдержали усилие от двух моторов. А между моторами стоял один гидроцилиндр посередине, а не два , по одному под каждым. Диаметром штока ну скажем 20 мм. думаю он выдержит усилие от двух плм. Ну и гидрораспределитель не плавающего типа.
Тогда, по твоей логике, ты австралопитек... (минус 35%мозгов сразу).
Чуда/юда, иди гугли, что такое "винтовая поверхность" ....
Ну тебе как спецу гибки фОнЭры
Один момэнт,Олегг...
Не ты ли понтанулся нащщет гибки фанеры?:
Тады причом здесь я?
Но! Про "засирать" ты прав.
Прекращай.
Посмотреть вложение 268414Посмотреть вложение 268415Посмотреть вложение 268416Посмотреть вложение 268417Посмотреть вложение 268418Посмотреть вложение 268419Посмотреть вложение 268420Посмотреть вложение 268421История постройки этой лодки очень давняя, по сути это была старая, добрая плоскодонка. К сожалению фотографий переделки шпангоутов и днища не сохранилось, но есть фотографии более поздних переделок лодки, вот решил здесь выложить,-вдруг кому-то какие-то идеи и решения пригодятся)
А что за лодка была раньше ? Ты говоришь плоскодонка. Шпангоуты деревянные были раньше?
И я так понимаю дно ты не трогал, кроме установки реданов?
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Есть такие в продаже. Сразу на два мотора (нептуны например). Голову греть не нужно , купил , поставил и кайфуешь.
Не дорого и мощность ГП с запасом...
И продавец из масквы....., как удачно всё сложилось, надо брать, Олежка !!!!
Теленков
Арзамас
Вообще не одинаков, даже очень не одинаков. И на винте лопасти совсем нет радиуса. Там скручивание. Олег механика не твоё.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Карякинская шмонь со своей гей-компанией ещё одну ветку засрала.
Так скоро и веток на форуме не останется..
