В отличии от тебя я могу пойти побурить лёд этим пиз..жом.
От тут я с тобой согласен.
Ибо только пиз....жом ты лед и можешь пойти побурить.
Модератор выходи из запоя!! Тут два товарища парится желают!
Подмахиваешь?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Все просто, я к примеру, его не вижу и так спокойно!!!
Там кнопочка есть в игнор ;)
Пользуйтесь, не благодарите:D
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
По поршневой не стоит заморачиваться, ему пох, если это 2 т мотор. Я бы кольца сменил не трогая горшки и ОБЯЗАТЕЛЬНО выставил бы тепловой зазор, не полагаясь на узкоглахых, может даже чуть больше дал бы. Это важнее всего. Скорее всего в нем причина или кольца с каким-то покрытием были и оно поплыло.
Кольнул моторчик.
268604
268605
268606
268607
268608
268609
268610
Тепловой зазор в кольцах верхних 0,4, нижних 0,3 мм. По мануалу - 0,2-0,4. Больше 0,8 - замена.
268612
окна тоже не так страшны
268611
Подшипники и сальники такие же, как у "элитного" гладиатора))). Сальники поменяю, говорят, говенные, а подшипники наверное оставлю, не жалуются на них. Кольца новые заказал, но эти тоже вроде ничего..
dgonios
Киров
Володь, ни когда не называй его элитным
Это просто подзарекомендовавший китаец ;)
Обычный китаец!!! Я кстати тоже на китайце пазгаю, но это не элита!!
Знаешь сколько говна я выслушал о своем выборе, но при той цене-не жалею, но не мог я тогда новую Хонду взять. Сейчас могу не буду меня пока устраивает
Ахинея-это втыкать в одну сборку разномастные ячейки и разбирать новый мотор,для того,"шобы пасатреть и улуччить"...
...впрочем,это личное дело ахинезатора...
VVS2177
Это ты его владельцам скажи))) особенно в сравнении с ханкаем))))..
А на поверку - одно и то же, а цена ханкая процентов на 30% ниже..
Поделились тут фото окна гладиатора)))
268628
VVS2177
Чем ты и занимаешься со своей коробочкой разноцветных бэушных элементов
Ну вообще с каждым китайцем, что элитным, что бюджетным, так надо поступать, чтобы не то чтобы улучшить, а хотя бы выявить и устранить возможные явные косяки.. Ну это тем, кто хочет на моторе ездить, а не по сервисам болтаться..
вы плохо осведомлены в этом вопросе, володя.Продолжайте обучаться.
Я понимаю, что тебе сказать больше нечего и от этого несешь ахинею..
Володя привет! Как шуруповерт ? Бесщеточный? У меня есть пару макит стареньких, но надо на стройку обновлять и новенькое что то прикупить. Опалубку монтировать и собирать, потом разбирать и т.д. Стою перед выбором короче. И пилу электро тоже рассматриваю старый дом разбирать....
VVS2177
Олег, приветствую. Бесщеточный.
Этот бренд рекомендуют в ветке шуруповертов для ледобуров.
Аккумуляторная ударная бесщеточная дрель-шуруповерт LB176 Heimerdinger, 18В, без батареи, 120 нм
176 и 176s проверены временем. Сейчас выпустили 180-й - он помощнее и с гироскопом, но пока отзывов толком нет.
Ещё нормальные китайские тушки у Нанвея (но у него не макитовская колодка) и Людуви. Но Хеймер вроде как самый массовый. Брать можно на газоне и у Алика, но смотреть чтобы продавец был официальный от производителя. У левых продавцов дешевле и подделки. Хотя не факт, что они хуже))).
Брать лучше тушку. Акб - лотерея, хотя пару сезонов у людей работают. Я сам собрал на 7,5 ач..
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
VVS2177
В 2018 купил вот такой
до сих пор работает. без нареканий. 1 акума 5 ам хватает на 40 и более лунок. 130 буром. в прошлом году обновил аккумуляторы
Комплектным двухрядным китайчиком на 4 ач ровно 50 лунок 130-м пластиковым хабариком выходило. Правда лед был сантиметров 20-30
268644
Для 150-го желтка собрал трехрядку на 7,5 ач..
dgonios
Киров
Милуоки отличный инструмент, но сейчас или подделка, или дорогая подделка
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
На самом деле,эта херь о 4 часах пробурит исчо меньше,чем 50...гораздо меньше.
Просто потому,что 50 дырок продырявлено за один заход...
Посмотрел, решил брать как у тебя только 180-й . Тушку если возьму, то у меня и корпусов аккумов нет. У меня старого образца . И зарядников тоже новых нет. Ты плату зарядки для своего где покупал? И корпус тоже.
Остановился на таком за 8520руб с двумя аккумами и 6 ка. вот такой
VVS2177
Вот тут полный комплект. Единственное, я собирал из высокотоковых элементов для работы на холоде, поэтому силовые провода +/- усилил - параллельно еще продублировал сечением побольше.
Ещё припаял резистор, чтобы когда шурик отключался по перегрузке, не надо было аккумулятор отсоединять и снова подсоединять.
180-е хорошие. Помощнее. Но в ветке пишут, что на морозе при падении ледобура на лед, ломается корпус шурика в ручке у аккумулятора.
На 176-х тоже бывало, но реже. Может просто он полегче 180-го..
268661
268662
268663
dgonios
Киров
Сказал бы -лучший.
Соглашусь, это лудьший инструмент который у меня был
Но и раньше в России было проблема купить оригинал, а сейчас одна подделка
Я в середине нулевых на ебэй у пиндосов покупал аккумуляторные циркулярку, болгарку, шурик и перф-спиздили в 2015м, объект тогда обнесли
Утырков поймали, но инструмента я больше не видел
Первый мелкий гайковерт Милку купил до военный -240 зеленых с доставкой в корзинке:)). С Ебея. Китай-все что можно опробовал. Есть достойные,но в основном-шляпа. Девальт. Покупал в 2000х два проф лобзика-родных. В производстве и в хвост и парламент. До сих пор живее всех. Болгарки. Выжили только Хитачи и Девальт. Дрели. Так как, после капиталок или уст. зажигания запуск с дрели--обычные долго не живут. Перешел на редукторные. Крутить большие моторы сложновато.
Не покупайте китай акб для милки-хрень полная,лучше банки норм. поставить
Ебт,ессесно...
Да где их взять то?Если партнеры без зазрения парят под наклейками именитых по памяти?OEM так просто не валяютси...
Хотя некоторые тут оргазмируют от дмегоффф и думають шо ето самсуньгььь...
а мож и не думають даж...нечем...
ежли там проводки ставят потолще-для "морозу"...:lol:
