Так пропуски шагов и не у дешевой Европы бывают при подклинивании или превышении усилия больше чем может выдать момент двигатель. Вот обратная связь все и должна исправлять, если есть.
Согласен полностью. Обратная связь давно уже применяется. Только в шаговиках она не всегда правильно работает. Пропуски.... Серво рулит. КЕБ Ф5 уж лет 15 с обратной связью и своим процессором, да не одним.... (частотник)
Это будет маркерным постом. Любое сообщение не по теме после него, будет караться баном на 2, а может и на 3 месяца, а особо упертым навечно. У меня есть другие интересы, кроме как убирать за вами говно. Надеюсь на понимание, возможно напрасно надеюсь, ибо у тех, чьи сообщения были удалены, оно полностью отсутствует.
antuchov
Междуреченский
Да нет там максимум 1.5мм вылет у шайбы,просто у меня раньше с пол оборота не заводился мотор,видимо этот регулятор уже был присмерти еще раньше,нужно было чуть покрутит секунды 3-4,а сейчас запуск моментальный стал,понимаю что решение не правильное и временное,но сидеть смотреть как товарищи порят судака я уже не могу ))))
После того как наловите судака, свяжитесь с человеком занимается прошивкой и ремонтом ЭБУ на лодочных моторах
electric123@bk.ru.
Профильный специалист быстрее поможет с выявлением проблемы по двигателю.
Так же у него и на моторке есть аккаунт https://forum.motorka.org/members/13983/
electric123@bk.ru.
Я думаю он и в Астрахани найдет диагноста и как минимум бу дроссель для проверки....
Купил за 3000 на Алишке регулятор
Смотри, что есть на AliExpress! 1MS-E3750-00 Датчик положения дроссельной заслонки мотоцикла TPS для YAMAHA Cygnus Gryphus за 3 049 ₽
Поставил, все работает. Обороты плавно регулирует, можно брать. Правда у меня новая беда, рубит на х.х два цилиндра из за ошибки клапана, который сверху стоит... заказал новый
Не совсем понятно его назначение в лодочном моторе. Вентиляция пароотделителя?
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
electric123@bk.ru.
Спасибо,я уже раз 15 был на рыбалках ))пока шайбочка выручает,никаких нареканий,понимаю что это не правильное решение,но пока так…
После установки регулятора с "алишки" мотор плавно регулировал обороты, затем уходил в аварию и начинал работать на 1-ом цилиндре. Ошибка в ECU означала подсос воздуха. Коллектор и впускной тракт проверены на герметичность, остается дроссель.
Снимаем РХХ и определяем что он немного "не тот"..
269144
Кончик клапана РХХ заужен...
269145
Вот так должен выглядеть наш вариант...
Берем ножовку по металлу, спиливаем оба конца и склеиваем суперклеем предварительно отцентровав детали.
Ставим, заводим.... и О ЧУДО... все работает!!!
Кстати ранее я предполагал что РХХ вышел из строя потому как я его снял и на снятом включил зажигание(от части может и это тоже), но вскрыв уже не исправный обнаружил что он внутри был весь корродирован из-за попадания в него воды.
Снимаем РХХ и определяем что он немного "не тот"..Посмотреть вложение 269144
:good::yahoo: Алексей, я в тебя верил... И ты победил! ;)
