Я про акрил в качестве изолятора? Я понимаю, что эта теория имеет право на жизнь. Но нафига, если ЭП шикарно цепляется за старые алюминиевые поверхности?
Изолятор служит прослойкой между кислым и ЭП
Ложи ,если шикарно ципляется ,
Дмитрий Е
Касатка 335, Ривербот 375, Обь М
тохатсу 9,8, ямаша 9,9/15
И где такая система описана?
Наверное, сейчас уже не смогу конкретно показать где. Читал здесь на форуме. Были и ссылки на мануалы. Сделал себе конспект. Своего опыта 0.
Дмитрий Е
А кислотный грунт не наносить? Он идет первый, т.к. обеспечивает химическую защиту от коррозии. На старой лодке плакировка высоковероятно имеет множество дефектов. И такая защита необходима, ИМХО. И все советские дюралевые лодки окрашены кислотным грунтом.
Вот, если заводской слой кислотного грунта в удовлетворительном состоянии, то тогда получается правильно: акрил-ЭП-акрил-краска-лак (читал еще, что после ЭП грунта можно ЭП эмаль сразу, без промежуточного акрилового грунта).
ПС. Посмотрел ЭП грунт по Вашей ссылке, а он наносится сразу на металл (сверху ЭП эмаль). Это для лодок. Вот только лодки сейчас в основном Амг. Для них наверное это самое оно. А дюраль все же защищать надо.
В общем, пока четкого решения нет.
Дмитрий Е
И держаться она будет хуже, самого простого и максимально ремонтнопригодного варианта= ЭП грунт на голый метал + акрил 2к сверху.
Тоже такое читал: без грунта, только ЭП-140 или только Тиккурила Темакоут и все. Пишут, что жизнеспособно. Но, хочу сделать, как правильно.
Товарищу покрасили, как красят авто. Прошло лет 8. Все держится хорошо. Но, у него Крым (Амг), а это несколько другое.
Вот странный человек... Вроде скинул линейку одного производителя с техкартами, ссылку на сайт, там есть телефон технолога.... а он про ЭП-140. Нет давно того ЭП и кислотника, что раньше шли на авиапредприятия, нет лет тех технологий - им на смену пришли новые материалы. То, что продается на строительных рынках не то.
Вот лодочный ЭП (он шершавый) и автомобильный (глянцевый). Как говорится, почувствуй разницу.
Дмитрий Е
По фото видно разницу: слева покрашено, справа нет. :?
ВЛ-02 продается. Да, дело может и не только в нем. Есть современные кислотные грунты (виковский wash primer, например). Про строительные рынки никто не говорит (это атавизм какой-то). Что такое строительный рынок? Озон - строительный рынок? Дело в самой схеме покраски. Вы кислотный грунт исключили. Это непонятно.
Я видел ссылку на производителя, просмотрел. Но, на них "свет клином сошелся"? У этого производителя есть какая-то особенность, какой нет у всех остальных?
Упражняйся, облезет чулком днище после первого выхода, узнаешь...
Фармат
Барнаул
Обь 1 ЗИЧ
Hidea 30
Коллеги, приветствую! Подскажите, кто разбирается: очистка корпуса от краски лазером повредит плакирующий слой?
ПС. И еще, ДипСик не рекомендует использовать стандартные смывки для краски, только предназначенные для алюминия (но, ДС в 40% дает недостоверную информацию). Он рекомендует термический способ удаление и "мокрую" шлифовку.
день добрый! Я чистил лазером - плакировка остается,снимается только краска и грунт. Но вокруг заклепок краска осталась,по краю примерно 1 мм. Убирал 646 растворителем
Фармат
Барнаул
Обь 1 ЗИЧ
Hidea 30
269280
269281
