[QUOTE="луха", post: 864729, member: 676]
Разговор изначально был про центровку (заметь, в теме про лодочные прицепы), центровка на «говноступицах» АЛКО, которые стоят на 95% лодочных прицепов, посчитали недостаточным доказательством. То, что на этих же пересверленных ступицах я возил 3 т груза, тоже не аргумент. То, что глубина сверловки и резьбы в месте сверловки в 2 раза меньше стандартных, тоже х...ня... Все переместилось на авто, в том числе грузовое импортное и т. д...
То, что у иномарок и грузовиков есть центровка как там, так и здесь, никто не спорит... Но может вернуться к обсуждению темы и того, с чего начался разговор????
[/QUOTE]
Разговор Мушу затеял про центр, т. к. он считает, что нагрузка передается на неё, и привел пример ВАЗ-ведро с насаживанием диска кувалдой.
Я же привел пример своей соренты с щупом, который пролазит между центрами, и машина тянет общей массы за 6к кг, и ничего не упирается на центр ступицы.
Не уверен...
какие подшипники?
какие тепловые посадки?
Тезка у тя тепловой удар?
Отдыхать вам батенька надо...
Посему...
Снимаю свою просьбу нижайшую ответить, тебе, на мой вопрос...отдыхайте...восстанавливайтесь.
...мурка уже спешит на помощь...
Не уверен...
какие подшипники?
Посему...
Твои замеры?267145267146
Так вот сам сходи в душ, охладись и включи голову....
Не посадишь ты диск с натягом 1,4мм и ни какие Мурой подаренные тебе 0 25мм не помогут.....
Твои замеры?Посмотреть вложение 267145Посмотреть вложение 267146
Да,это мои замеры.
Признаюсь-в запаре мерил посадочное под барабан.Тупо забыл про него.
Вопрос ессесно отпал.Ты на него ответил...:yes:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Короче заболтали тему о центровке и распределении нагрузки... Кто в лес ,кто по дрова
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Давай фото, будем модернизировать.....
В гараже стоит,до лета там не появлюсь,в советах не нуждаюсь,модернизировать там нечего,рамка из прямоугольного профиля 20 ×40 с колесами поперек лодки ,от рамки вверх идут обрезиненные упоры под загнутый верхний край лодки.....пристёгивается ремнем через верх на упоры.....пальцем одним катается по берегу...закатил в воду ,отстегнул толкнул лодку и все....рамку с упорами выкатил на берег.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Я где-то тут такое описывал. Сосед так романтику за 400м домой катал, почти каждый день
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Имеет ли значение полярность для светодиодного габаритного огня? Я, похоже, перепутал :oops:. Коннектор одевается и так, и наоборот, несмотря на направляющие. И прижимная скоба одевается при любом положении. Но габарит уже больше не горит :?:).
Теленков
Арзамас
Для дешёвых имеет. Но сейчас почти все фонари пофигу как ставить.
Вообще то для светодиода существует + и -, так что может быть и не всё равно.
Уже давно чёт придумали и полупроволниковые диоды можно подключать как угодно.
Диоды какими были такими и остались, а вот дополнительно диодный мост в фары светодиодные умные производители ставят давно.
Есть разница как подключать, но от переполюсовки они не перегорают. Так что это или стечение обстоятельств или нет напруги в вилке....
Теленков
Арзамас
Как только начали появляться светодиодные фонарики разница была. Последнее время не встречаю фонарей с +-, подключай как хочешь. Сын даже удивился когда я стал задумываться как подключать габарит.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Еще одна проблемка у меня. Плохой контакт в байонет соединениях на обоих задних фонарях. Ну, образно говоря – включил поворотник, пока соединение байонета и фары не пошевелишь – не загорается. Зачистка контактов абразивом (наждачной бумагой, надфилем) или очистителем контактов - не помогают. Купил специальную смазку для контактов (типа токопроводящую)– тоже не помогает. Сам байонет не разборный (центральный штекер - масса (минус)). Есть мысль паяльником попробовать тонким слоем облудить штекера на фарах (обвел красным), чтобы не было люфта в контакте. Как думаете, жизнеспособная идейка?
Только сегодня занимался на бортовом. Отрезал и от контактов провел провода с пайкой. Пайку покрыл лаком PLASTIK 72
Разогни контакты и будет все гуд....
