...Отвечаю на вопрос мне.
Дааа...чертежи это здОрово...
Но,обратимся ка лучче к реалиям...А реалии порой бывают совершенно иные...чем все эти чертежики...
Вот тебе именно заводская ступица десяточная.Снятая с з/м машины,впервые с ее установки на заводе...они идентичны восьмерошным,как впрочем и всему ряду ВАЗ П/П.
обрати внимание,как проточена ЗАДНЯЯ ступица...
А вот вам обычный ваз диск штамп и его цо:
Тк штангелем к дырке не подлезть быстро сварганил волшебный "калибр":
итого...
Диаметр ступицы на 4 десятки БОЛЬШЕ диаметра цо.
От так от.
Так чем центрируется диск??
Но,это исчо не фсе...Гулять так гулять...
Есть сомнения в подлинности ступицы?Ни вапрос...
Вот вам ступица НЕзавод,но новье...
разница видна?
Так это хорошо,отклонение в 2мм от черчежа это норма,чего тут удевлятся,все так и должно быть :hahaha:
ВАЗ, упровляй мечтой
ВАЗ :lol:
Набил кувалдой диск,и кувалдой сбивай,может быть
267126
Дубина,читай внимательней,чо там написано про диски...
хотя кому это я...:lol:
Нутак мушу, диск меньше диаметра , набивать кувалдомитром ,и збивать
ВАЗ :hahaha::lol:
Я теперь понимаю,чего ты дальше другого берега не ездишь
Зачем ты каждый раз себя этой гифкой показываешь?
Да ф курсе,в курсе что ты яйцеголовый...зачем напоминаешь об этом каждый раз?:hahaha:
Мушу, я все понял, берушы,распиратор,и еще кувалдометр,необходимое в твоей ниве,
:hahaha::lol::lol::lol:
267127
ВАЗ :lol::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:
Все для народа, любишь кататся, люби и кувалдой помахать
:hahaha::lol::lol::lol::lol::lol:
А дырка цо то тютелька в тютельку согласно размеру ступицы!
267124267125
так чем тут центрируется диск??Ась?
Итог вердикт...
Круглое мерить большим прямоугольным!!!! Нас не победить. :lol::crazy::hahaha::shock:
267129
267130
267131
267132
Чудак Олежка...
Опять чертежики?
Чем блеснуть то хотел?
Думал,тут про это не знають?
Дык там не болтом на 32 меряли...
...какие то мыллымэтры там намерял-нарисовал...умора.А чо диаметр болтика забыл указать?Склероз?местами...
Ты в ручки то возьми уже чо нибудь кроме как в програмке рисовать,да убедись,шо никаких там твоих мыллымэтров погрешностей нет.
Жалок ты Олежка...
Чудак Олежка...
Опять чертежики?
Жалок ты Олежка...
:lol::hahaha::D
Новое колесо,гайками зафиксировал, и плюс еще свободный ход чтоб достать, и того,24сотки в плюсе
267133
267134
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Для того, чтобы центральное отверстие колесного диска держало нагрузку, должна быть плотная посадка его на ступицу. А этого нет. Значит не держит оно никакую нагрузку. Так понятно?
Разговор и спор изначально был между Лухой и Теленковым о центровке диска на ступице.. Иной темы в их споре не было.. С какого перепугу ты приплел в этот спор нагрузку? Ради срача?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну понятно, сделали беготню с штангенциркулем.....а вывод ты какой сделал?
Новое колесо,гайками зафиксировал, и плюс еще свободный ход чтоб достать, и того,24сотки в плюсеПосмотреть вложение 267133Посмотреть вложение 267134
Вау!...24 сотки...:lol:
Вот шо значет заточенный болтик!
Олежа с володей одобряют...:lol::lol:
На погрешности при изготовлении дисков можно нас...ть?
А ты сотри красачку-дырочка исчо больше будет!:lol::lol::lol:
Кувалдометрам укомплектовал?
ВАЗ :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну что ,так и будете дурковать???? Выводы будете делать ,или так же мультиками будете бросаться????
Но! это от 6 штамп...к десятому диску обратимся чуть позже...
итого...
Диаметр ступицы на 4 десятки БОЛЬШЕ диаметра цо.Диск налазиет,но,с натягом.
От так от.
Так чем В ЭТОМ СЛУЧАЕ!! центрируется диск??
разница видна?Посмотреть вложение 267113
От и я не вижу...
Так чем и тут будет центрировацца?
Но и это исчо не фсе...
А вот передняя ступица Ваз 2108-10...
От тута уже фсе исчо интерреснее...
Дырка от цо диска встает на нее с зазором,и проточки тут НЕТ!
Но! дырка от ШЕСТЕРОЧНОГО! диска.
Настала очередь примерки родного под эту ступицу диска,то бишь-десяточного:
И шо мы тут видимь?
Батюшки...:hahaha:
Посмотреть вложение 267124Посмотреть вложение 267125
Итог вердикт...
Задняя ступица имеет повышенный диаметр посадки.Десятый диск не садится до блина вплотную к ступице а упирается своим цо в край проточки и зажимается в этом положении болтами,чем достигается тоже центрация,но натягом по окружности цо.
Но,бл,ценрируется то колесо и в этом случае СТУПИЦЕЙ!!
Неродной диск налазиет,но с конским натягом,но и тут-Центрация по ступице!
На переднюю ступицу диск встает правильно,прижимаясь к блину...
И тоже,бл,здесь центрация-по ПРОТОЧКЕ по диаметру ступицы!!
Ище вопросы есть ?
Или будешь так и дальше с муркой олежкой и прочим лайканувшим,незнамши фсех делов брыкаться и показывать чертежики??:lol:
Но!
К тебе встречный вопрос...
Почему так сделаны передние и задние ступицы??
Для начала вообще не понял что и где ты там мерил. Как диск должен проскочить бурт после которооо велся замер?
Во вторых замер ты делал в местах где центоуется тормощные барабаны и диски.
В третьих есть чертпжи тех самых дисков и как ты оденешь диск с отверстием 58,5 на ступицу 60мм еще
один вопрос....267137
один вопрос....Посмотреть вложение 267137
Нууу...тогда я уж и не знаю как таким еще объяснять...Там есть все ответы на твои вопросы.Надо всего лишь напрячь мозх...и разуть глаза.
Я тебе привел натур примеры.Как есть в жизни.А не чертежики с тырнетов.
Пущай ка лучче тебе тогда пумба разжует.Мож у него лучче получится...
И может все таки ответишь на мой вопрос?
Я то знаю почему так делают,просто может другим будет интерресно...
Для того чтоб задавать правельные вопросы научись делать правельные замеры.
По началу отвечу на то что ты намерил. Посадку, при одинаковой температуре посадочного и осаждаемого изделия без пресса рроизвести не возможно. При меньшем диаметре осождаемого не возможно это сделать без повреждения.
Не думал что тебе нужно разьяснять элементарные вещи.....
Очень растроил ты меня своими замерами и выводами....
Разговор изначально был про центровку (заметь в теме про лодочные прицепы), центрока на "говноступицах" АЛКо, которые стоят на 95%Лодочных прицепоа посчитали не достаточным доказательством. То что на этих же пересверленных ступицах я возил 3т.груза тоже не аргумент. То что глубина сверловки и резьбы в месте сверловки в 2раза иеньше стандартных, тоже х...ня....Все переместилось на авто, в том числе грузавое импортное и т.д...
То что у иномарок и грузовиков есть центровка как там, так и здесь нието не спорит...но может вернуться к обсуждению темы и того с чего начался разговор????
С тобой все хорошо?
Ты меня то же.
С тобой все хорошо?
Со мной то да... а вот ты никак думать не начнешь.
Может гугл включишь? Например допуски по посадке подшипников? Скользящая посадка? Посадка с натягом? Бопуски????
