Что посадка диска на проточку+элементы крепления диска работают в комплексе,дополняя друг друга в плане прочности и безопасности.
Что посадка диска на проточку разгружает элементы крепления.
:hahaha:
Поэтому дальше берега другого мушу не ездит,
Умнечка,береги других
Самое интересное,сможет дальнобойщик с Беларуси одеть диск на ступицу где размер посадочного отверстия на диске совпадает с размером ступицы сотка в сотку..... для всех ответ известен-НИКОГДА!!
Ты в свои 67 годиков,точно в штаны наделаешь
Да очем это я,тыж без зеркала салонного не сможешь проехоть :hahaha:обстановку за прицепом не увидешь:lol:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Все просто. Я технарь, инженер по образованию, и прекрасно понимаю как механизмы работают. А ты и подобные не понимают утверждая что диск колеса воспринимает приложенные к нему нагрузки только центральным отверстием. Ты сам то понимаешь, что закругленная штампованная кромка центрального отверстия диска шириной в несколько миллиметров просто не способна выдержать приложенную нагрузку в 500 кг. 500 кг - средняя нагрузка на резину по индексу 82 или подобное. Понимаешь что неправ, вот и придумываешь доипатся и т.п.
Не гони — разговор изначально был не о нагрузке колеса а о его центровке на авто.. ты искусственно меняешь тему общения для разведения срача...
Берегу.У мну калеса не отваливаюцца...в отличие от некоторых.
Ты доживи сперва до них.
А то мож и до этого возраста начнеш просто непроизвольно постоянно под себя ходить,на ходу роняя...всякое может случицца...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты лошару то выключи, ответь- сможешь одеть с размером сотка в сотку????
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты зимой с горелкой колесо снимать будешь?
Я в своей жизни не видел посадок на диске колесном в сотку
Все проще,отжал,проехол,само отойдет
Делам займись,а то коришь твой на вшивой шкоде скучает
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А сколько ты видел?
Я не понимаю что ты хочешь спросить, пишу же в сотках посадки диска не видел, т.к. не напялил бы
С десятками и более без проблем
Делом займись , кориша на ведре шкоде отчпокай
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Именно тебя отчпокивают постоянно......все грамотные давно уже поняли ,почему не бьёт колесо при затяжке не конусных гаек ......крутишься как уж на сковородке.....
Я и без тебя отчпоканого знаю,что центруется конусом гаек,
Только при чем тут посадка в сотку?или ты понятие не имеешь что это,
Или ты как обычно,только ляпнуть,как и про зеркала :hahaha:
Бьет и еще как бьет. Колесо центрируется на ступице только конусными гайками или болтами. За центральное отверстие только токарь зажимает в переднюю бабку станка если что то надо сделать, да когда меняется колесо, оно на нем висит. Для того что бы колесо центровалось только центральным отверстием посадка тугая должна быть, как у подшипника , его наружней обоймы в ступицу. Но тогда его ни снять ни одеть в дороге. потому и гайки с болтами конусные. Вот это точно каждый грамотный знает.
На столько быть тупыми,что не понять ЗАЧЕМ КОНУСЫ НА ГАЙКАХ И БОЛТАХ
Притом скидываешь фото ступицы,где нет посадки, по центру
Это как нужно загнить :lol:при том туарэг понять не может что такое сотка,видемо как и теленков,но тот хоть отличить не смог
Ты в глаза то видел,я уже молчу про затяжку гаяк с шайбами ,посадку таких колес?
Зато вот я менял не раз такие колеса
Открутилось колесо у бедолаги. Болты потерял. Чешет репу как ехать.
На против дурдом и дурак за забором говорит.
  • Ты от трёх оставшихся колёс открути по одному болту, прикрутишь четвёртое, так и доедешь.
  • Ты же дурак от куда такие познания.
  • Я то дурак но не идиот!
Конечно нет,тыж дальше другого берега не ездишь, и то на легке
Вопрос к упитанному мурке-чукче с конем:
267094
Зачем на газэлефской ступице эти никчомные бурты?
А крепится диск на этой ступице вот такой гайкой...как центрируется в данном случае диск?
267093
Для центровки,с большй погрешнастью, в десятки,так как и на тягоче
Но ни как ,как ты заявил для передачи нагрузки на ось от диска
На грузавике резина бить будет больше чем диск,так сто точность как на легковом ненужна
Бери щуп,очисти диаметры,и проверь,увидешь прилегание по радиусу
Читай внимательно,давно написал про грузавик,или в тебя под старость как и у туарега ?
Достаточно будет обычного штангеля.
