Потанула
Потанул
Поменял сцепное , толщина алко 2.5 мм, этого 4 мм
Добавил распорки в отверстие, маринованой смазал все болты и затянул
Надеюсь докупать Кронштейн сцепной головки МЗСА 3907.0602 не придется
266894
266896
266898
266900
266901
266902
266903
266904
266905
Посмотреть вложение 266893Посмотреть вложение 266895Посмотреть вложение 266897Посмотреть вложение 266899
266909
266908
266907
266906
Потанула
Потанул
Еще беда, резина кама на одном колесе сильно яйко стала, на помойку придется:oops::mad:
Хоть и вывешиваю на долгий срок
Потанула
Потанул
Коуш наверно не помешал бы:?
266911
266912
266913
266914
Потанула
Потанул
Вернул я камеру, оказалось подводной а не для ночного виденья
Дурил голову многим,выдурил вот чего выдурил
266918
266917
Видеокамера F-AC-2621Z(2.8-13.5mm
Видеокамера F-AC-2821Z(2.8-13.5mm)
Потанула
Потанул
Думал, думал и придумал так вот огонь складной сделать, по рилингу согнуть и рядом, чтоб разлаживался.
Правда, не придумал, как фиксировать в сложенном состоянии и разложенным.
266925
266926
266927
Потанула
Потанул
Засвета не будет точно
266928
266929
Потанула
Потанул
Фанарик такой вот замутил :yes:ровный рез на сверлилке делается:good:
266980
266981
266982
266983
266984
266985
Потанула
Потанул
Так как-то, правда, провод не с той стороны вывел.
И еще крепление в сложеном состоянии мутить надо.
266986
266987
266988
266989
266990
266991
Потанула
Потанул
Включил любимую лухину Линду, подумал, и решил ,так пойдет :yes::Dне должны переломатся
266992
266993
Проводочек петелькой сделай. Переломится так.
Потанула
Потанул
Ну и конечный результат :good:трубка 12мм стенка 1.5 ,основная 25 стенка 1
267000
267001
267002
267003
Fatman
Гродно, Беларусь
Андрей привет. Чтобы провод не переломился, надо на него одеть пружину мягкую и в гофру, проверено.
Потанула
Потанул
Привет
Гофра не даст переломатся, между проводом и гофрай нет места для пружинки
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Второе ушко не видал...
Больше ни чего не придумал, хотя и перемычку приварил,и уперался фанарь, и на сложаный зуб зделал,чтоб уперался
Так вот получилось,хотя дкэуал на 4 болтик как штопор делать, в итоге решил 4мм шплит,правда нет пруточка 4мм из нержи,позже куплю выгну,типо как на фото
267004
267005
267006
Потанула
Потанул
Мне кажется что скоро тебе понадобится третья ось :D
Я спецом как можно тоньше нержавейку использовал,кроме лестницы,хотел с 1мм или 0.8,невышло,ступеньки
А в лесенке то ступеньки плоские сотворил! А разорялся то.
