Почитал. Бред полнейший. Япония производит элементы? Вопрос в какой стране? Кто производит - Китай,Тайвань, не много Америка,Россия-конденсаторы,начала резисторы и конечно медный провод-который идет в Китай:)) Цены соответственно конские.
Из своей практики.Горят блоки и Японские и Китайские ,Американские т.д. Стоимость некоторых б\у бывает от 100т.р.и и 200т.р. Экономят на регуляторах практически все. Вопрос почему? В себестоимости. Много меди,алюминия и компоненты на смд и хим.пайке.не прокатывает от температуры нагрева. Соответственно ген. катушки нужны с медным проводом . Не алюминий покрытый медью как у всех:)) По поводу уведомлять какой мотор. Правильно заданный вопрос= правильному ответу.
Слово - поделка. Для изготовления данных изделий нужно иметь соответствующие образование.Но самое главное - понимать,знать,как это работает.
Пример. Коммутатор на Ротах. Б\у от 50т.р. Себестоимость -примерно 8т.р.Элементы-Тайвань,диоды америка. Два года не поставляют из Австрии-санкции. Новый по контрабасу-170т.р. Типа Китайский аналог -90т.р. А людям на химии летать,работать нужно... У оппонента увидел Сельву, обрадую.Стоимость китая зажигания не малая,надёжность=0. Качество родного полная дрянь,китайцы добили окончательно :)) Поэтому их много дешевых на Авито без зажигания.
Вот,как то так :)
P/S Чем больше япония,китай и т.д. будут снижать себестоимость,тем нам будет больше работы.
veterurala
Неман 2
Mercury 30E
Здравствуйте. Нужен регулятор с выходом на тахометр на Gladiator G9.9pro fes дистанция. Спасибо.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Василий,подскажи, может ты встречал РР которые ограничевают ток на выходе
?:?:roll:
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Купил на китаераспродаже для экспериментов. Ноунэйм)))
267524
nkb
Омск
Ривербоатс 350нднд
Водомоторный сезон закончился. Клиент ушёл в спячку, поэтому эксперименты по зарядке лиферов продолжаются.
Чего сделал: сваял макетик на базе шунтирующего регулятора
Подцепил к нему свой стенд (генератороимитатор)) и 4 лиферных банки с БМС.
Вот такая картина уже час...полтора. Работает, 14.46В на аккумуляторе. Симистор греется, есссно, а куда ж он денется в шунтирующем регуляторе). На выходе трансформатора 71В, типа, полный газ. Ток заряда видел 2А на разряженном аккумуляторе - ограничен применяемой лампой в стенде.
Так что имеет место быть. Дальше "пробник" и установка на мотор.
Всем здравствуйте!
Василий, как продвигаются ваши эксперименты по зарядке лиферов с БМС?
Василий Любов
Василий
Всем здравствуйте!
:snimau shlyapu:
Никак) шунтирующий регулятор "умеет" заряжать. Всё.
Делал дважды клиентам. Молчат. Значит, всё устраивает :)
nkb
Омск
Ривербоатс 350нднд
:snimau shlyapu:
Я вам сегодня и в Whatsapp писал. Из двух переписок делаю вывод - мой регулятор (вашего производства, март 2024) не стоит включать в паре с лифером. Но позвольте уточнить - чему придут кранты, регулятору или аккумулятору?
Василий Любов
Василий
nkb
Омск
Ривербоатс 350нднд
nkb
Омск
Ривербоатс 350нднд
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
nkb
Омск
Ривербоатс 350нднд
Василий Любов
Василий
VadimSPb78
Ленинград
Вадим
Viking 340s, Grouper 350
Mercury 9.9 MH 169 cc
Василий Любов
Василий
nkb
Омск
Ривербоатс 350нднд
VadimSPb78
Ленинград
Вадим
Что за модуль, где взяли, сколько стоит?
Они продаются на разных маркетлейсах
На Али их тьма, я покупал на Озоне
Использую не как понижайку, а как развязку между свинцом и лифером
267814
Реакции: nkb
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
Добрый день, Василий!
Почитал, посмотрел, послушал.
У меня Mercury ME 15MH 294куб.
Есть два акб лифер по 10А, только для эхолота,
один использую, другой на подмену.
Хотел чтоб один из них подзаряжался, чтоб не таскать их каждый раз перед рыбалкой (знаю что они не тяжелые и мне не сложно),
но как я понял Ваша приблуда с лиферами не дружит, или я ошибаюсь?
