Станок тема:good:
Кнопку под мойку переносить буду,не место ей под сидухой,в полку вверх вставлю,места уже нетПосмотреть вложение 266178Посмотреть вложение 266179
Дрелью много не насверлишь. Настольно-сверлильный у того кто руками что то делает просто необходим я считаю . правильно Андрей Танкист выше сказал. А у тебя еще и фрезер из него получился. на маленькой подаче вполне себе! В общем :good:
А что за датчик в паре с этим прибором идет?
Пиз...ц какой-то, сезон оцинкованые болты на тарге, на креплении компаса во что превратились, поставил из нержавейки.
266190
266191
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Нак там цинка кот наплакал, а ты по морю две недели рыбачил ;)эти болты с гайками за год и на открытом воздухе ржавеют
Длительное нахождение оцинкованных изделий в морской воде возможно лишь при достаточной толщине цинкового покрытия (около 300 мкм). zinkportal.ru
Да,но до воды точно не достовало, 157см ,померял,до воды
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
[/QUOTE]
Морской бриз делает своё дело, он ещё в не герметичные приборы проникает зараза))
dgonios
Киров
Да, и нержавейка тоже, но нержавейка держит, а цинк нет, но еще может быть что к нержавейке прикрутил,может реакция там какая пошла :unknown:
Сто килограмм винтов, болтов, шайб, гаек из нержавейки- и будет всё в порядке. :hahaha:
У меня даже фаркоп на машине, на нержавеющих болтах. :yes:
[QUOTE="танкист, post: 861298, member: Производитель BASEG.
Практичная, вместительная сумка, для вещей и продуктов.
[/QUOTE]
Кто производитель я и сам знаю сращу же написал сумки от "Олега"...Брал у него не один раз кофры снегоходные...
Про какого Олега ты пишешь, мне не известно. Генеральный директор BASEG Заковырин Виктор Генадьевич.
А сумки из ПВХ, производят в г. Лысьва. Пермский край.
А ты по сто грамм покупай и не накладно будет. :hahaha:
Что скажишь?
Если я лифер 100а/ч параллельно подключу к основному акб 70а/ч agm, генератор потянет зарежать?
Например холодос будет работать, ночь, а день будет ходу
Что скажишь?
Не стоит этого делать. Чем меньше нагрузка на генератор, с постоянными магнитами, тем крепче "здоровье" его- и регулятора напряжения.
Да- это лучший вариант. И свой лодочный, желательно отдельным до 100% заряжать. (не обязательно, но желательно)
Однофазный (12-полюсный)
ЗАРЯДКИ Выходные параметры 20-амперного генератора 12.6В, 20А (252Вт)
Нашел, но с меркури,незнаю,мой такой или нет
Мой на фото
266204
Ну ну лей кто ж против. На бумажке написано марина это ж икона. И головой думать не надо.
И при чём тут соль и жаба по нержи?
