okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Еще раз для бестолковых.....
Спасибо) Очень люблю такой уровень общения ) Ну да, у меня 3 класса образования церковно-приходской. ..
чтоб избежать проливания его в моторный отсек и воспламенения, один конец выведен в задросельное пространство.
Если только верхний карб засасывает избыток горючки, то в верхнем будет более обогащенная смесь, чем в среднем и нижнем. Разная работа цилиндров вряд ли допустима инженерами Ямахи.
Можно конкретно ссылку на офиц. источник на поставленный вопрос? А не домыслы.
Сегодня смотрел на эти шланги (5) на старой карбюраторной четврехцилиндровой Ямахе F50, 2001 года выпуска... там четыре шланга не соединяются в один, как у меня, а уходят вглубь... владелец не знает для чего они, белого клапана обогащения у него сверху нет, как у меня..
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Не ужели так сложно при снятии и разборке карбюраторов посмотреть куда идут каналы и для чего они нужны?????
Толковые люди пишут, что лишний раз в заводские настройки карбов лучше не лезть, не разбирать их, стараться обходиться малой кровью. Если уж совсем каюк, тогда да...
У меня каюка нет) На карбах на винтах настройки ещё нетронутые заводские метки жёлтой краской
Это пиздец!
Клиника.
Чтот уже 4-ре поста, а нет ни одного упоминания что "Всего 105 мото часов, мотор новый".....
Ну, да. Святая вода и молитвы тоже много кому помогают....
Лёх, пошли от сюда, там толковые советчики есть.
Я долго наблюдал со стороны, не выдержал, влез.....Уже давно об этом пожалел.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Вчера весь день летал на разных режимах. Полет нормальный. Карбы не текут. Бум наблюдать... )
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
ТУТ
Все эти дни.... и вчера сжег 40 литров 95-го на всех режимах, но в основном на глиссировании - проблем с карбюраторами никаких (тфу 3 раза через левое плечо)
Т.е. тупо помогла простая внешняя промывка карбюраторов (как советовали некоторые), без снятия и разборок
Т.е., отвинтив сливные винтики на поплавковых камерах, сверху через питающие шланги подавать бензин шприцем под давлением, потом ртом продувать, и тем же шприцем в сливные отверстия мощно фукать... и так несколько раз...
Взвесь, которая накопилась в поплавковых камерах, и периодически бессистемно забивала иглы в разных карбах - вся вымылась...
Еще заметил, за сезон катер крепко оброс, скорость на несколько км упала, мыть, по-идее, надо )
Я чайник, поэтому и такие наивные наблюдения )
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
Обычно так и происходит. В конце сезона люди вытаскивают лодки на зимнюю стоянку, а перед этим моют им днищще. В начале сезона на необросшей лодке самая максимальная скорость, в конце наоборот )
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Все повторилось. Завелся мой betl 40 нормально, пол часа гонял на глиссере, стал на мин. оборотах подходить к причалу - начало лить с карбюраторов (а может только с верхнего, там не понятно)
Раньше сливал бензин с карбюраторов нижним винтом, подкачивал, запускал - с первого раза перелив прекращался. Типа грязь из-под иглы вымывалась.
Сейчас три раза сливал, мотор подымал-опускал.... и только потом перелив прекратился - поплавок что ли отлип?
В общем блуждающая проблема.
Раньше разбирал эти три карбюратора, чистил.... Мотор с оч. малым пробегом, не может там игла сточиться.... мусор в топливе вряд ли, фильтр новый...
Как понимаю, перелив из-за неплотного прилегания иглы.... Может поплавок тупо заедать?
Какие еще варианты?
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Может у обогатителя игла заедает? У меня было такое. Почистил и все прошло...
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Если игла заедает, то она должна закупоривать жиклер, прекращая подачу топлива, по-идее.
А тут скорее наоборот поплавок не подымается, игла не запирает жиклер, идет перелив
Но, повторяю, пробег очень маленький, игла еще не деформирована, нет на ней выемки от трения о жиклер, разбирал, смотрел
М.б. там рычажок поплавка заедает, что там еще есть?...
Пока не снимешь и не вскроешь карбы, так и будешь гадать на кофейной гуще!
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Чимтить тоже можно по разному. Сейчас прийдется с более тщательным и кропотливым подходом.....
Игла о жиклёр не трётся никогда. Не в обиду, с таким понятием найдите, кто промоет продует проверит.
А может ось гнутая, а может поплавок о стенки поплавковой камеры задевать, и ещё тысяча причин. Ищите спеца.
Игла на обаготителе так и работает, когда нет питания ,жиклер открыт, по каналом поступает доп топливо, потом закрывает жиклер
В попловке может тупо зависать, или просто нарушена гермитичность , будет открыта будет лить через перелив, если постучишь ,по карбу слегонца, и перестанет, то сам понимаешь
265783
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
В попловке может тупо зависать, или просто нарушена гермитичность , будет открыта будет лить через перелив, если постучишь ,по карбу слегонца, и перестанетПосмотреть вложение 265783
Тоже думал о постукивании ))) Даже молоточек держу на катере, но пока не применял.
Если бы была нарушена герметичность поплавка, то он не всплывал бы и переливало бы постоянно. А у меня временами.
Где то подклиневает,возможно на 180°перевернуть поможет
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Как понимаю, жиклер с маленькой дырочкой куда входит впритирку игла, входя она запирает подачу топлива, т.е. контачит с жиклером...
Видел фоты, где на игле от такого трения появлялась бороздка. Ее рекомендуется стачивать или менять поплавок с иглой.
Это называется "седло", кроме шуток :)
Если наконечник иглы резиновый, то не сточишь. И поплавок-то зачем менять, если не прохудился?
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Нашел в Поиске, забыл как выглядит эта игла
265827
Рекомендуют выше повернуть поплавок на 180 градусов, а как это, если он не симметричный?
265830
265828
