Уж лучше такой. Ну конечно же шучу. Просто нашёл фото. Как то детство вспомнилось.
Я соглашусь с Андреем. Керосиновые устройства для приготовления пищи в походе лучше с позиции вкуса. Долго готовить это даже не минус, а плюс. И экономичнее. Газовые быстрее, но и обогрева не дают такого. Хотя в нашем регионе не очень то и холодно. Пожалуй соглашусь и по расходу топлива. Поверю что его горелка будет работать 15 часов на литре.
Но применение всех этих горелок весьма специфичные. Как бы имеют место и те и другие. На выбор. Что, кому и как.
Я задумался о безопасности. Ну как сказать? Жидкостные казалось бы опасные. Видел как небрежное обращение приводит к трагедиям, и даже спасал некоторых. Вспыхнул керосин у нерасторопного деда. Но и газовые баллончики тоже текут, и тоже взрываются. А вот ночевать с включённым таким обогревателем с открытым огнём не рискну.
Конечно мне интересно ваше мнение, давно в палатках не ночую. А в лодке предпочитаю более широкое основание плиты. Но это уже я повторяюсь.
Андрей-3-1
Вполне возможно, что там какой нибудь платиновый катализатор. Раз обогреватель, дожиг обязан быть.
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Нет там платины. Нихромовые проволоки и сетка из какой-то нержи тоже близкой к нихрому. 10000 р сейчас им цена примерная. 14000 на Озоне они стоят.
Дожигатели отдельно продаются по 4000. Просто "Керона" - штука объемная и несколько нежная, и потому транспортировка из Китая денег стоит, да и так за объем надо платить. Сейчас бензобак на сраный мопед 7000 стоит.
Да, это интересно. Как уже выше писал, литровый радиаторный котелок на туристической газовой горелке закипает за 70 секунд. Обычная кастрюлька на газовой плитке чуть меньше 5 минут.
Литр воды закипел за 22 минуты при +13° в помещении, на солярке. (на керосине должно быть чуть пошустрее, но не на много, думаю).
Из этих 22 минут керогаз выходил в режим 5минут = это плавный набор рабочей температуры под чайником, керогаз при этом не коптит и не воняет, синий огонь плавно поднимается до верха по дожигателю.
Без чайника сверху = керогаз будет коптить, пока не выйдет в режим.
Если при гашении керогаза, не убирая чайник опустить фитиль в ноль, то точно так же, без копыти и вони горение полностью прекращается за минуту.
Это я просто приловчился пользоваться этим керогазом. Раньше выносил на улицу при розжиге и при гашении, чтобы не коптил и не вонял.
Время закипания литра воды, на уже вышедшем в режим керогазе, на пару минут меньше, то есть 20мин.
70 секунд на закипание, если будет надо, то есть вот така приблуда...., работает и на паяльной лампе и на газовой горелке(которыми крыши гудронят).
На этой хрени, ведро воды сразу закипает....., вода прям выпрыгивает из ведра сразу, если на всю дурь врубить.
265680
Дожигатель, "как есть", в разобранном виде, ничего не чистил, копыть не стирал.....
265681265682
Андрей-3-1
Сразу становится понятно, почему от керогаза отказались. Единственное применение в походе, обогрев. Но радиатор нужен и дымоход крайне желателен. Зато получится долгоиграющая автономка не требующая энергии.
Да. С этой точки зрения и я на него посматриваю.....
А чайник и готовка, это "в прилове", как резервный функционал.
Получается что мощность этого керогаза около 500 Вт. Это ни о чем. У "Кероны" мощность регулируется, но в небольших пределах примерно в 2 раза.
Чайник кипятит, картошку, уху, борщь, суп варит, яишницу, колбасу, мясо, рыбу жарит....
"Ни о чём" = это о чём?
Для обогрева халупы, размера лодки, при плюсовой погоде 0,5 кВт "за глаза" (две, ну три свечки справлялись). Там надо то...., чуть "точку росы" сдвинуть и уже "ощущение тепла" в корне меняется. А баня нафиг не нужна.
Кстати, регулируется от нуля до мах., очень плавно, я бы даже сказал нежно.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Пришел ко мне многоразовый кемпинговый балончик
265734
ни фига не фольга, толстенький :good:
265735
Только не понял пока, нафига две крутилки
265736
265737
Пришел ко мне многоразовый кемпинговый балончикПосмотреть вложение 265734ни фига не фольга, толстенький :good:Посмотреть вложение 265735
Только не понял пока, нафига две крутилкиПосмотреть вложение 265736Посмотреть вложение 265737
Вот такой вариант нашёл на авито
265738
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
dgonios
Киров
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Скорее 50ти-60ти летняя))). Тоже смотрю на баллончик из нерж. Расскажешь что и как и какая горелка на него подходит.
dgonios
Киров
Так любая кемпинговая, что под резьбовые соединения
Они есть одинаковые и под цанговые-дешманские баллончики, и под резьбовые
Я такую взялПлита газовая портативная туристическая походная, Dolganoff https://www.wildberries.ru/catalog/396131660/detail.aspx
Закипает в момент
dgonios
Киров
Возможно и ни чего, но их даже на поверку не берут после 30лет
Но Саш, чем покупать древний литровик за 600, возьми новый 1,3л из нержи за 1300 ;)
Вот даже с заправочным переходником https://www.ozon.ru/product/pustoy-gazovyy-ballon-iz-nerzhaveyushchey-stali-dlya-kempinga-na-otkrytom-vozduhe-1-35-l-2068286839/?from_sku=2295698114&from_url=https://www.ozon.ru/my/favorites/&oos_search=false
265739
Может ты и прав, но есть одно НО
1.3л. это мало, не далеко от цанговых ушли. Мне вот как раз инткюересен обьём 2-3 литра.
Хотя высока вероятность, что нужно наверное взять обычный на 5л и не сектымить голову.
Что для лодки, что кемпера 5л самое оно будет. Тем более, что имеются 2шт по 12л.
dgonios
Киров
Я 2,3л взял 2800р по мне самое оно для выездов
Дома и в гараже по 24л стоят
Вот 5.5л не дорого
265740
