Ссыль битая, ни чего не показывает
У меня есть керогаз типа "Керона". Я его на уайт-спирите гонял потому как керосин сильно дорогой. Последние пару раз прощелкал уровень в баке, и догорал уже фитиль в конце. Надо новый фитиль купить, но они чего-то только по 2-3 штуки за раз продаются. Так и валяется уже второй год без работы.
У меня такая есть.Не жалуюсь на запахи.
265615
На лампадном масле хорошо работают такие штуки и вроде оно дешевле кАрАсину.
На ютубе, есть ролики про это.
Да...., вот это керогаз.("солярогаз" называется в магазинах), Кстати мой для твоего дедушка. У твоего только бак выносной. Ещё кетайцы продают похожую хрень из консервных банок.
У меня подобный
265620
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А смысл?
Без экрана это только перевод газа и трата времени.
Если только для костра...
Эта решетка предназначена для устранения проблемы маленького диаметра установочных лепестков горелки- с горелки очень часто слетают кастрюльки,чайники,кружки..... готовлю в авто на столике,стало гораздо устойчивее для чайника,сковородки,кастрюльки....да и за кружку не беспокоюсь ,что слетит с решетки....
Понял. Ну тогда да, полезная вещица
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Жидкость для розжига — запаха вообще нет!
Запах и копоть при горении, как правило = это не полное сгорания топлива, любого топлива, даже дров....
Даже на дровяной печке, если стоит дожигатель (пиролизных газов, швельгазов.... ) , ни запаха, ни дыма от горения нет(сам лично проверял и игрался с этими приблудасами). . Цвет пламени при этом меняется с красножелтого до синеголубого или даже становится почти безцветным.....
Самураи этой хренью любители позаниматься, там реально светопредставление, с танцем огня, устраивают на обычной дровяной печке...
Стоимость ее не рентабельна как и лампадного масла. При чем большая часть жидкостей для розжига очень стремно воняет примерно как и хороший уайт-спирит.
Глянул на Озоне и лампадное масло и жижи для розжига. Первое можно найти примерно по 150 р/л за канистру 5 литров, а вторые дешевле 170 р/л не получается найти. При таком раскладе проще уайт-спирит канистрами брать или соляру с бензином намешивать. В 2 с лишним раза дешевле выходит, и купить можно везде.
При расходе" горючки ", рюмка/две рюмки в час(литр на 15 часов) , не особо то напрягает цена на топливо. Даже подумалось, ради интереса теплообменик приколхозить к керогазу и использовать его вмето вебасты в лодке, на естественных тяге и конвекции.....
Или в палатке зимой на рыбалке....
Меня лично "подкупает" мизерный вес керогаза, его неубиваемость, способность длительно работать без дозаправок, обслуживания, эл. энергии, минимальный вес топлива для вылазки, безшумность и приличное количество выдаваемой стабильно, при этом дури в виде тепла.
В примитвом виде, с примитивым дожигателем, такое изделие выпускались серино для армеских нужд ранее......
Ну практически, это колхоз на керосиновую лампу "летучая мышь"...
Где это литр на 15 часов хватает? Только если в керосиновой лампе. Керона 3200 Вт мощностью жжет 0,31 л/час. КПД ее 100% т.к. все тепло от сгорания идет в помещение. Литр она сожжет за 3 часа. Если этот литр жечь в 5 раз дольше, то и тепла будет в 5 раз меньше, то есть 640 Вт. Это ни о чем. Ни чайник вскипятить, ни палатку нормально не погреть до комфортной температуры осенью.
На моих фотах выше керогаз жрёт литр за 15 часов, ошибки быть не может, специально сам засекал, за сколько сгорит литр солярки.
Керона по моим ощущениям раза в 2-2,5 крупнее моего керогаза. 3,2кВт, думается мне, что перебор будет для размера лодки или зимней палатки(хотя х/з именно палатки разных размеров бывают и минус на улице тоже разный бывает, кому то и школьной спиртовки хватает).
265662
А лодка если на воде, то как бы и речь про температуру около нуля, если ниже, я уже не стану ночевать в ипенях, чтобы не стать ледоколом на утро в 50 - 100 км по воде от дома (был такой опыт, не понравилось).
Если чё, могу замерить ещё чё нибудь, пока не убирал керогаз...
Ну не знаю...... за сколько закипит литр? , или ещё чего...., сейчас у меня +14°.
Фитиль D 5,5 см.
265663
Андрей-3-1
Да, это интересно. Как уже выше писал, литровый радиаторный котелок на туристической газовой горелке закипает за 70 секунд. Обычная кастрюлька на газовой плитке чуть меньше 5 минут.
Газовой плитке он точно проиграет по скорости закипания воды, плюс время для выхода в режим нужно как у примуса.
Керогаз не "спринтер" не разу, он "бегун на длинные дистанции" = может поэтому, еда на нём приготовленная субъективно кажется вкуснее, картошка рассыпчатее, уха наваристее и т. д., по аналогии с русской печкой, еда больше томится, чем варится.
Завтра налью литр в чайник, засеку время.
Так с привкусом углеводорода же.Ессесно вкуснее будет и сытнее.
Дай ка я угадаю.....
Ты адепт секты "свиделей электроплитки и святой микроволновки "??? ......
....., а в каком виде топлива нету углерода, водорода????
265664
Скажите это не шутка? За такую цену????
