- Возраст
- 70
- Темрюк
- Иосиф (Юзик) 69 года
- казанка 5 Катран Прогресс 4 уже в прошлом
- ямаха25, ямаха 40
У меня тоже безперебойники .
Надо отлить это в граните и заставить вызубрить тех,кто саветует на полном серьезе регулировки по первичке,и кто спрашивает-а чо ето там слева?Отсекание куска синусоиды приводит к нагреву транса. Если транс итак "на пределе" (по железу, виткам), то нагрев - дикий. Лучше рулить вторичкой.
Не надо излишний пафос включать. Практика - критерий истины! Зарядники с регулировкой по первичке делаю давно. Сначала автомат по схеме из "Радиолюбителя" вроде, с регулировкой тока переключателем, через конденсаторы. Вот с конденсаторами проблемы были, схема без нагрузки могла в резонанс войти, напряжение резко поднималось и транс гудел как сумасшедший. Но всё равно плюсов больше - КЗ не боится и опять же ток заряда постоянный.Надо отлить это в граните и заставить вызубрить тех,кто саветует на полном серьезе регулировки по первичке
Был у меня когда то болгарский электрокар разъездной машинкой. Вот там зарядка серьёзная была. Похожа на эту, но вид симпатичней и приборы квадратные. Плюс разные режимы заряда. 100 в. 200 а. вроде. Фото найти не смог, инет такое забыл!вот это зарядка!
Если уж так неймется именно через первичку-то тогда уж через ЛАТР...Не надо излишний пафос включать. Практика - критерий истины! Зарядники с регулировкой по первичке делаю давно. Сначала автомат по схеме из "Радиолюбителя" вроде, с регулировкой тока переключателем, через конденсаторы. Вот с конденсаторами проблемы были, схема без нагрузки могла в резонанс войти, напряжение резко поднималось и транс гудел как сумасшедший. Но всё равно плюсов больше - КЗ не боится и опять же ток заряда постоянный.
С диммером вообще никаких проблем замечено не было.
Блин, да закажи ты обычный с али.У вас такие классные зарядники продаются, можно только помечтать о таких.
К чему такие сложности? Регулятор стоит копейки, мощность до 2 кВт на крохотной плате, которую несложно вставить куда угодно. И сделать простейший зарядник может почти каждый, для подключения даже паяльник не нужен! И это многократно проверенно - работает отлично!Если уж так неймется именно через первичку-то тогда уж через ЛАТР...
На Али никогда не было и не будет таких,как Вымпел 57, Кулон, Бережок. А зарядники на основе трансов вообще вредны.Блин, да закажи ты обычный с али.
Тебе для каких нужд.
Я вот купил не дорогой, домой приеду сфоткаю.На Али никогда не было и не будет таких,как Вымпел 57, Кулон, Бережок. А зарядники на основе трансов вообще вредны.
Прекрасно справляется с акб от всех машин, мотоциклов и лодки
Откопал своё творчество 40 летней давности. Тогда усилители любил паять, вот и сделал биполярный блок питания с регулировкой напряжения. А чтобы при косяке в усилке, транзисторы не палить, то предусмотрел регулируемую отсечку по току. Хорошо было проходить практику в электротехнической лаборатории!Себе сляпал за несколько вечеров такой зарядник.
Эти зарядники-хрень.Потому что-автоматы.Отрубаются по достижении зарядного напряжения на аккуме.Плотность нагнать,выбивая сульфаты из пластин не получится.Выровнять по банкам-то же.В ощем обычная потребительская лажа.
Согласен.обычная потребительская лажа.
Какой тип аккумуляторов в основном требуется заряжать?Есть что предложить в замен?
Пару раз в год свинцовый автомобильный, и пару в год гелевый с мотоцикловКакой тип аккумуляторов в основном требуется заряжать?
Кислоту,гель?
Литий,Железо?
Для свинцового автомобильного любой недорогой, трансформаторный главное,с полностью ручными регулировками,без защит,"авто" и тд.То исть самый простой.Для кислоты самое то.Акуумы простые,надежные,но нужно их иногда прогонять вручную,с контролем плотности.Пару раз в год свинцовый автомобильный, и пару в год гелевый с мотоциклов
