Для георга ома, спецом рассухарил и померил
К
264802
264803
Для богородского мастера китай шрота, с максимальным пробегом после его ремонта 20К км :hahaha:
В головке блока маринер ,не утопленые тарелки, и как только она утопится, а это всего мм1.5 -2 надо, на замену седло сразу,
Но ты мастер ,можешь и подрезать, и в уши насцать ,
264808
264809
Сняли 5 сотак
Для тех загнивших, которые с дивана пишут, фрезер работае с пылесосам, спецом звонил спрашивал про разбор головы , сказали не нужно, немецкие станки в этом сервисе работают на ура
265079
Для тех кто на танке,вот фрезеровачная паста, только ей смог драть седла,выпускные,
Имея весь набор паст этой фирмы
265084
Переделал лестницу, был куплен профель 60×30×2, распущен, из него ступеньки
Voivano отдельное спасибо за фрезы, 25мм отверстия на сверлильном станке режут:good:,в нержавейке
265085
265086
Вакуумметры даже удивило, что все четыре показывают без отклонения, предыдущие разбирал и подгонял путем перемещения стрелки. :hahaha:
Забиль, болты регулировки качества топлива, влияют на разряжения.:dedok
265115
265116
Яж забиль:?
Взвесил свою лодку, с пустым баком, и т.д.весы были заявлены на 800кг, после 600кг давления на них,ушли в режим непонимания:hahaha:обманули с весами :(
Думаю кг 650 под 700 веса есть точно
Но по осям взвесить, и 600кг хватит
Забиль, болты регулировки качества топлива, влияют на разряжения.:dedokПосмотреть вложение 265115Посмотреть вложение 265116
Хороший приборчик.
Три дня не выключал, давление было постоянное, но 5мин назад ,чпок, и дырка,видать солнце напекло
Но я поменял насос с одномоторного на двух, может давление с перебором
265156
265158
265159
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Река Припять.
Владимир, делайте описание под видео. Выкладывать голые ролики - дурной тон и нарушение правил.
VVS2177
Не нашёл в правилах пункт, который я нарушил, но сообщение подправил..
Приговаривал насос водяной, в промежутке запуска забыл воду открыть, и 5 мин не поработал, мин 3.
Запах учуял резины паленой.
Итог:
Стакан элепс, где решетка, крыльчатка задралась, но эластичная, зеркало по середине протерлось, ну и перегрев виден по изменению цвета, зимой заменю, трохи давления есть, мне до закрытия хватит.
265450
265451
265452
265453
265454
Итог:
Стакан элепс, где решетка, крыльчатка задралась, но эластичная, зеркало по середине протерлось, ну и перегрев виден по изменению цвета, зимой заменю, трохи давления есть, мне до закрытия хватит.Посмотреть вложение 265450Посмотреть вложение 265451Посмотреть вложение 265452Посмотреть вложение 265453Посмотреть вложение 265454
Крыльчаьку меняй, остальное походит еще.
Огни на лодке
