- Нью-сибирск
- Йорик, в миру Юрий
- Ока4
- П25
Пружину не сваришь. Если бандаж попробовать на перехлёст витков разве. А вообще-то это порнография
Их мотают из роялки, она уже каленая. Все изготовление- подобрать оправку с учетом под распружинивание, как правило у токарей уже секретная тетрадка есть с записями. Потом нормализация градусов 200-500 с охлаждением на воздухе, чтоб сохранить форму. Примерно так. Вопрос где роялку найти. Градусов 250 и духовка нагреет. Она же струнная, пружинная, она же А-1.По пол-витка сначала хомутами проволочными стянуть чтоб ровно было, а потом припоем пропаять. Бандаж из жести сложно будет сделать прочный. Намотать пружину, да еще и такую объемную из области фантастики. Намотать-то получится, а вот термичку сделать нормальную уже вряд-ли.
Проще купить стартер от какого нибудь сраного китайца, и приколхозить. Или сразу под электростартер.Не знаю конструктив преветовского стартерного вала,но,по моему проще переделать его на ветерковскую пружину,чем заниматься моталовом пружины и прочими извращениями с сомнительным результатом...
Конструкции у них схожие,мне кацца пустить пружину внутри вала возможно.
Можно еще проще-дергать веревкой...Проще купить стартер от какого нибудь сраного китайца, и приколхозить. Или сразу под электростартер.
Если ты видишь и гадаешь где взять, то как другим не видя, о чем речь, понять чего ты ищешь?Зашёл мне бзик поменять катушки зажигания. Купил китайскую, там два выхода на свечи, но один на вход...Я в электрике не очень. Даже не ставил и не пробовал. Решил выписать ещё одну, от Джонсона. там два входа и два выхода на свечи. Да вот проблемка нарисовалась...На входе коннекторы такие, что непонятно где маму найти...Может кто знает как эти коннекторы называются. Моя фантазия с поиском в интернете успехов не имела.
Вот моя новая катушка. Посреди два выхода на свечи, по краям вход, я так думаю, или от контактов, или от чего там в Джонсоне...Непонятно что вы там подключаете. Одноканальную на два канала, или две отдельно. Если там колодка, то скорее всего она своя и ничего найти не выйдет. Есть разъемы папы-мамы(мужские/женские в китае называются)например, плоский 2,5мм или 6мм.
Это Джонсон-Эвенруд для 2х каналовВот моя новая катушка. Посреди два выхода на свечи, по краям вход, я так думаю, или от контактов, или от чего там в Джонсоне...Посмотреть вложение 265280
