Пружину не сваришь. Если бандаж попробовать на перехлёст витков разве. А вообще-то это порнография
По пол-витка сначала хомутами проволочными стянуть чтоб ровно было, а потом припоем пропаять. Бандаж из жести сложно будет сделать прочный. Намотать пружину, да еще и такую объемную из области фантастики. Намотать-то получится, а вот термичку сделать нормальную уже вряд-ли.
Металл при пайке отпустится, и в этом месте начнет сгибаться и опять быстро сломается. Если только легкоплавким, чтобы выше 200 градусов не нагревать, а будет ли он держать, х.з. Видел такой колхоз на Ветерке: там просто концы согнули петельками и последовательно соединили две пружины. Вроде работало. Голова была комплектной со стартером, так с ним и ушла. Просто подсказал новому владельцу, что если стартер будет подклинивать, чтобы пружину заменил.
Да, есть еще один способ соединения пружин, который используется в технике между пружинами вставляется шайба в которой имеются отверстия для заводки концов в оные. Только не знаю хватит ли места в стартере, чтобы использовать этот способ. Помню, что в девяностые годы еще разбирали такой привод, вот там стоял такой вал. Демпфер был не из цельной пружины, а набран из нескольких, соединенных между собой т.о. Что за механизм был, уже не помню.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Понятно , сварить , связать , склеить и т.д. не получится . Новые 50 лет как не делают. Может подобрать какую-нибудь пружину растяжения ? Диаметр проволоки 1.3 мм, диаметр наружный 34 мм, длинна 57. Я в интернете ни чего похожего найти не могу .
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
И точно, забыл совсем что у ветра внутри она. Надо же блин..
Их мотают из роялки, она уже каленая. Все изготовление- подобрать оправку с учетом под распружинивание, как правило у токарей уже секретная тетрадка есть с записями. Потом нормализация градусов 200-500 с охлаждением на воздухе, чтоб сохранить форму. Примерно так. Вопрос где роялку найти. Градусов 250 и духовка нагреет. Она же струнная, пружинная, она же А-1.
Не знаю конструктив преветовского стартерного вала,но,по моему проще переделать его на ветерковскую пружину,чем заниматься моталовом пружины и прочими извращениями с сомнительным результатом...
Конструкции у них схожие,мне кацца пустить пружину внутри вала возможно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Проще купить стартер от какого нибудь сраного китайца, и приколхозить. Или сразу под электростартер.
Можно еще проще-дергать веревкой...
Но,согласен,если тс не гонит за сохранение именно родного стартера,то приколхозить черепаху было бы самым правильным решением.Электро на 5 сил излишне...и не так уж и просто.
Но,можно попробовать и родной сделать,проточив внутри вал,если позволяют стенки и пихнуть туда пружину от ветра.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Зашёл мне бзик поменять катушки зажигания. Купил китайскую, там два выхода на свечи, но один на вход...Я в электрике не очень. Даже не ставил и не пробовал. Решил выписать ещё одну, от Джонсона. там два входа и два выхода на свечи. Да вот проблемка нарисовалась...На входе коннекторы такие, что непонятно где маму найти...Может кто знает как эти коннекторы называются. Моя фантазия с поиском в интернете успехов не имела.
Если ты видишь и гадаешь где взять, то как другим не видя, о чем речь, понять чего ты ищешь?
Yurik
Сарапул
Gladiator
Непонятно что вы там подключаете. Одноканальную на два канала, или две отдельно. Если там колодка, то скорее всего она своя и ничего найти не выйдет. Есть разъемы папы-мамы(мужские/женские в китае называются)например, плоский 2,5мм или 6мм.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вот моя новая катушка. Посреди два выхода на свечи, по краям вход, я так думаю, или от контактов, или от чего там в Джонсоне...265280
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Накупив карбюраторов продолжил эксперименты . Оказалось , что даже карбюраторы одного типа имеют невзаимозаменяемые детали : поплавок и запорная игла поплавка , игла ХХ , ролики , фильтр .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Так как мотором занимаюсь по выходным , не сразу обнаружил , что поплавок дырявый . Первые 15-20 минут потихоньку тонул , через неделю когда я его разбирал успевал вытечь обратно. В общем собрал из трёх карбюраторов два , ка мне кажется полностью исправных . Например на фото выше на левой игле сильная выработка . Зашлифовал . Но проблемы так и остались - плохой пуск , неустойчивый ХХ , не развивает максимальные обороты . Решил менять карбюратор на что-то по новей . Выбор небольшой КМП 100 и К 33 . Плюсы КМП - минимум переделок , только привод ДЗ . Минусы - ни одного фото-видео с установленным КМП 100 не нашёл . Обычный пост : ставьте , всё подходит . Поэтому остановился на К33. Вакуум для бензонасоса взял с переходной пластины . Кстати крепление бензонасоса совпадает по отверстиям . Вот с ним мотор более менее заработал . Запуск с первого раза , устойчивый ХХ . https://rutube.ru/shorts/78d8bb9ad2ee2d692fd7302ae92a6a83/
По зажиганию : по очереди отказали оба цилиндра - замена ВВ проводов , неустойчивая работа верхнего цилиндра - ушёл зазор в прерывателе . По мне 55 летнее контактное зажигание это лотерея , причём заведомо проигрышная , откажет сегодня или завтра ?
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Реанимация и издевательства закончены . Сегодня переделал привод заслонки , чтобы колпаку не мешал . Получилось , как бы помягче сказать, брутально . Может у кого мысли есть ,как это сделать красивее.
Поскрёб сусеки , нашёл пружину от стартера . У этой отломано только ухо . Загнул по новой , собрал стартер . На улице +5 , завёлся с 3 раза . На горячую заводится с первого. Остался вопрос с зажиганием , по любому нужно ставить электронное . Здесь несколько человек делают , на Авито есть объявления . Если кто брал , подскажите какое самое -самое .
Yurik
Сарапул
Gladiator
Как на стоковом вантуз прилепил бы, а это втулка с квадратным отверстием, внутри шток, вот к нему бы прилепил. Поперек еще отверстие, в нем шарик валяется пружинкой листовой прижат. В штоке сверловки- углубления этот шарик ловят, фиксируют.
На фото тяги и пластины все тестовые, из жестянки, чтоб простыми ножницами кроить и перегибать. Отлаживал таким образом.
По жиге ничего не скажу. На этом сначала сам паял, с какого-то мопедного сайта схема на симисторе, искра двоит, но лишь бы завести, хорошая искра на нем оказалась. Потом на авито брал. Никаких данных не сохранилось, залитый корпус черным пенопластом с оттиском "GLISSER". Прикрутил за стартером, рядом с поводком газа. Самому интересно что это я тогда купил.
Свое субъективно нравилось, по мощности, но но надежности ваще не представляю, ибо нормально так и не испытал.
