ГОСТ Р 70818-2023 — национальный стандарт Российской Федерации, который называется «Инженерные сети наружные. Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила монтажа и контроль выполнения работ». gostassistent.rurassvet1.msk.ru
В документе есть определение «люфт-клозет», которое включает внутридомовую тёплую уборную с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. gostassistent.rumeganorm.ru
Стандарт утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 14.07.2023 №543-ст, с 1.01.2024 — введён в действие.
вот и гост.
Все они лицензионные, а закон о защите интеллектуальной собственности успешно работает
Уже больше двадцати лет работаю с ломаной программой Автокад. Пока без претензий. Тут главное знать что и для чего делать. Если денег не делаешь, никто тебя не тронет. Нах мы кому нужны.
Пока жду материал, практикуюсь писать УП :)https://rutube.ru/video/2e63954a04425499c28c526b302ec664/?r=a/
Последние два отправляются на чпу. Это если есть модуль чпу. Я его не купил. По этому файлы сохраняешь в формате с нужным расширением. В базисе это dxf и потом его конвертировать в формат арткама надо. Если руками каждую деталь, то тяжко и почти нереально. Зато потом песня просто. Никакого сравнения с ручным черчением и близко не поставить. Любую лодку и не только можно с такой помощью осилить довольно таки быстро при навыках конечно.
Ты Иосиф дома можешь что хочешь и в какой душе угодно среде проектировать и работать. Разговор идет про предприятие , которое "живет" немного по другим правилам и законам.
У Андрея предприятие? Я проектирую по работе. Да, дома. Но если нужно потом закрываю свой проект через лицензионную.
Немного отстал я оказывается. Прогу обновили и вот в такие форматы можно уже экспортировать из Базиса. Но есть проги котор конвертируют почти любой формат в тоже почти любой. Базисе так:
264392
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
интересно посмотреть на швы в разрезе. Просто любопытно какие они получаются у того кто первый раз в руки экструдер берет
В засраной гей-компанией ветке выкладывал фото поперечного распила сварного Т-образного соединения
264393
264394
264395
264396
Теленков
Арзамас
Объяснить ничего не получиться, у него же похоже происходит так - по каким то неизвестным причинам, и скорее всего даже ему не известным, какой то ответ не нравиться и у него внутренний взрыв эмоций, после этого чел попадает в чёрный список и тут уж хоть кол на голове чеши), а бывает и наоборот- чел понравился и хоть он откровенную пургу будет гнать, ему будет честь и хвала. А уж про тех. моменты типа как с фановой трубой - это постоянно (
Лучше скажи почему пнд слабый и швы слабые, пока вразумительного ничего не услышал. Мне это важно - потому что обновляться хочу на пнд.
Может совсем и не слабые. Может просто у меня перед глазами примеры не удачные. То что надо побольше усилителей и раскосин вваривать это точно, иначе она вся живая какая то (по крайней мере то что я видел в живую) и из за этих усилений вес не маленький вылазит (опять же то что я видел). Сам хотел делать, потому что просто и дёшево, больше плюсов не нашёл.
В засраной гей-компанией ветке выкладывал фото поперечного распила сварного Т-образного соединения Посмотреть вложение 264393Посмотреть вложение 264394Посмотреть вложение 264395Посмотреть вложение 264396
Ну и чо?
Что и требовалось доказать...швы проварены по бокам,торцевая часть листа просто примыкает к соседнему.Да и по другому и быть не может без предварительного разогрева прилегающего торца.Намазюкал по бокам экструзии и все,думал там хоккей?А предварительный прогрев шва был?А если был,то как контролировал?Вот то то и оно...самосбор он и есть самосбор.
Это хорошо видно на правой детальке.
И это с учетом местного разогрева пеенде при распиле и от этого небольшого замыливания среза.
Пригляделся, и правда все так и выглядит. Разделки кромок нет совсем. Правда, можно размером галтели шва прочность необходимую получить, но прутка сварного в разы больше потратить.
VVS2177
Что требовалось доказать то и доказано.
Материал шва полностью смешивается с материалом свариваемых деталей, образуя единое с ними целое. Вплавление одной детали в другую задачей сварки не является и не осуществляется. И задача полного провара здесь не стояла.
И это соединение на фото мне удалось разбить только нанося по нему удары обухом топора со всего размаха. Под моим весом соединение не разрушалось. Это показатель достаточной прочности. Яйкина кастрюля давно бы уже сломалась от такой нагрузки.
Открываем ГОСТ и читаем, как правильно накладывать швы. Для максимальной прочности на свариваемых поверхностях снимается фаска и непроваренную поверхнлсть можно при необходимости сократить до нуля. При, как было выше правильно отмечено, неоправданном увеличении расхода сварочного прутка.
Но это уже проектировщик определяет тип соединений исходя из нагрузок на них. Например, приварка днищевых и бортовых листов к стрингерам и шпангоутам не требует разделки свариваемых поверхностей из-за достаточности площади соединений и достигаемой прочности. А вот соединения других деталей делались стык встык кромками с полной проваркой соединяемых поверхностей или со снятием фасок вполтолщины свариваемых деталей с разных сторон, что также обеспечивала полный провар. Это транец и сами шпангоуты.
И тот непровар, о чём заверещал Яйка, не подумав, не является дефектом, так как шов накладывается с двух сторон толщиной, равной толщине соединямых деталей, что и проверено экспериментально..
По ГОСТу прогревается не шов, а свариваемые поверхности
В ГОСТе написано как и насколько. На 0,5-1 мм поверхность свариваемых деталей должна расплавляться. Проверяется вдавливанием в поверхность неострого предмета
В этой теме главное что человек делает. Возможно его опыты покажут правильный путь. Дай бог ему успехов. А то что мы вокруг да около обсуждаем толку не даст. Другое дело если бы мы каждый сидел и клеил, варил, паял бы соё произведение, вот тогда бы писками мерялись.
Да ну?А шов-это не поверхности?Ну,да ладно...
А чо так долго думал то,как извернутся?Изучал гост?так твои корявые швы по госту,али нет?
Так у тя лоток сляпан по госту,али по гаражному?
Али сперва было по гаражному,а щас вдруг стало по госту?
А,понял...у тя гаражный гост!Ну,все,тогда ясно.
Ошибаешся...
Вот щас почитаем темы про пеенде,наконец то проникнемся ихними непревзойденными какчествами,да кааак бросимся распродавать свои ущербные люмишки да дюральки...тям боле вова уже давно грит,шо они сгнили...
И выстроимся в очередь к тем.кто эти пеенде лотки лепит.
Красиво же будет?На красивых же будем?
Красиво.На красивых.
Ошибаешся...
Не язви. Всему своё место.
Я вообще не понимаю какое отношение имеют ГОСТы к гаражу?
В СССР сертификация ГОСТ была обязательным условием для производителей продукции. Сегодня она может быть как обязательной, так и добровольной.
Кому мешает изобрести ненамокаемый порох или лодку из вспененного бетона? Дело личное, каждого. До сих пор спор, что лучше бензин или газ? Кому мешает и то и другое?
Делает человек и слава богу. Не хотите на них ходить, не ходите. Я лично своим пластиком доволен. И ПНДшку завёл. Есть не просят.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Всему своё место.
Да. Так и есть.
Материал ПНД по своим механическим свойствам в определённых условиях эксплуатации незаменим.
Лодку из ПНД можно сравнить с кирзовым сапогом. Кирзачи имеют отвратительный внешний вид , неудобные, но свои задачи выполняют.
Я видел несколько раз такие лодки с водомётными насадками на Катуни. В тех условиях ПНД отлично себя показывает.
Там ребята паркуются с ходу на каменистый берег. Лодкам хоть бы что...
Но лодки страшные внешне. Угловатые формы , кривые , бугристые швы , унылый тёмный цвет.
То что ПНД невозможно красиво покрасить , это даже хорошо. Ну кому придёт в голову иметь разноцветные кирзовые сапоги ?
Я вот например не рыбак и не охотник. Мне нравятся красивые лодки для прогулок.
И кирзовых сапог у меня нет , хоть и живу в деревне. Для моего образа жизни они мне просто не нужны.
А кому то наоборот.
VVS2177
Нет. Читай понятие сварки.
У меня есть дела поважнее, чем с пустозвоном общаться
Я выше писал, что было целью эксперимента. И цель была достигнута. Прочность сварного шва оказалась достаточа для применения в предназначенных для этого соединениях
По проекту, дурик)))..
Производителем- проектировщиком было указано какие детали как готовить к сварке. Максимум, что было - зачистка поверхностей. Фаски, где надо, были сняты в процессе нарезки деталей..
Ну, доложи, тогда порядок разработки и создания изделий, раз тебе стало ясно..
Андрюща,ну чо ты засучил ножками то,а?...моя тема...агу агу...
Куда хочу,туда и захожу,это форум,...я ж не лично к тебе в гости захожу.
Правил не нарушил обсуждал свое вИдение темы,что тебе не приятно?
Ну,нащет идти...я не буду опускаться до твоего уровня,но...ты понял,да?
пы сы.
А если те чота там неприятно,то есть для этого кнопачка в настройках твоего профиля...пользуйся,не благодари.
VVS2177
Слушай, ты похож на долбаёба неудачника на которого все х.. забили и что бы на тебя обратили внимание ты по разным темам шляешся. Мне твоё присутствие в теме не приятно, иди нахуй. Я в твои темы не лезу.
Этот помоечник понимает только, когда придешь в его темы, где он хвастает своими помойками, подобранными на мусорках, и начнешь гадить на его хлам. Тогда он начинает ныть и просить покинуть его тему. Зато в чужих темах он херой. Каждое его новое сообщение в его темах нужно дружно обсирать, тогда он заткнется и перестанет гадить в чужих темах..
