При таком раскладе-кринобули совсем не нужны.Достаточно прилепить транцевые плиты.А кринобули-они потому так и называются,что работают как були.И совмещенные с кринолинами.То есть-погружены в воду и удерживают лодку от погружения в статике и помогают устойчивости в движении.
Все верно говоришь, но ТС сделал кренобулеплиты.. и как всегда во всем универсальном есть куча побочек, которые можно учесть только опытным путем ито не всегда....
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Подрезал були, завтра испытания
kordon_100
Казанка 5м4
А фото угла по отношению к килю есть? Вид сбоку.
Внутренние части, те что к винту, этих булей цепляют воду и создают доп. сопротивление. Брызги тому подтверждение.
Если гнаться за скоростью, то абсолютно все сопротивления надо убирать.
Надо высчитать угол между днищем лодки и поверхностью воды при движении на глиссе. Угол подрезки булей + пару тройку градусов и будет углом подрезки булей, чтобы они на глиссе не касались воды и не создавали доп. сопротивление. Угол падения = углу отражения. Это я про то как узнать угол подрезки булей. Для упрощения я бы не стал учитывать килеватость днища на транце, а взял бы за начало координат именно киль, т.к. он должен быть ровным. А уж потом применял бы килеватость днища.
kordon_100
Казанка 5м4
Впм видимо было плохо видно, не внутренняя , не внншняя сторона булей воды не касаются на глиссе.
Если були на глиссе воды не касаются, то комплект должен развивать такую же скорость как и до их установки. При условии конечно, что були не "тонну" весят! Комплект с какой скоростью шел?
Олег, чтоб это узнать ,ему нужно все вернуть обратно, т.к. мотор был в капиталке, и после он его наципил на все уже имеющиеся , плюс були,плюс паганый лифт(детская игрушка ) ,и теперь палка в двух концах, винт у него не едит, ни до ни после всех работ, что с мотором неизвестно,и с одной клюшкай ,ему тяжело что то делать
Поднял мотор в ровень и хоть трошки скорость поднялось,говарит ему ход понравился больше, при этом подрезал були и винт поравнял
После капиталки компрессия не поднялась выше 12 кг, хотя в б/у за 14 заваливаеь
Я так понял, собрал все в кучу. Перешагнул через действие. Правильнее сначала мотор, потом уж були. Все в кучу - неправильно. Все сложное состоит из множества простых составляющих, через которые "перешагивать" нельзя. Запутаешься и толком ничего не получится. Да и попадос на бабки обеспечен.
Таварищи собратья и сясостры , есть тема у автора
С мотором что делать будешь?
Винт челу помогите где купить или дайте кто на пробу, я вот свои давал пробывать, не жмитесь
Его разметка
262741
262742
262743
Лифтом он не может поднять,он на максимуме, мотором две дырки ход вверх
Ребята, повторю еще разок,
После капиталки мото не может раскрутится больше 5400об, (миша немного ошибся , деления приняв за 100)
При этом 54км/ч было ролучен с булями и прочей хренью
Далее он обрезал були ,поднял мотор в ровень килю, получил 56 на техже 5400
Поменял винт на точно такой же, и обороты упали
Мотор компрессия 12 кг после ремонта
До ремонта без булей скорость была за 60 км/ч и за 6000об
19" шаг не работал ни до ни после
Подозрение на мотор, надо проверить,
Как?
Отдать Боре мену, он там с потоками и закалачивая заклепки будет дальше добиватся прироста 1-3км/ч
Снять все что навесил, повесить мотор и узнать разницу
Теленкову отдать на динамостент
Кому нибуть на праверку на тягу на швартовых
Купить винт или где раздобыть(что врчтли) меньшего шага, и посмотреть перевалит ли за 5400об
Также грм проверить
Клапана
И кто что знает еще,
Свечи у него темные, разводы масла с глушака ииеются
Ну и конечно результат интересен когда плюс 2 дырки подымит ,может даст прирост 10км/ч
:popcorn:cool:
Еще вроде груша не набивается
И по скорости я наверно ошибся
52 були
54 резка булей
56 в ровень с килем
При 5400
Так вроде
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Короче, игра не стоила свеч. Возвращай все обратно.
kordon_100
Казанка 5м4
Посмотрите это видео на Rutube: «История одной лолки и неравнодушного хозяина»
kordon_100
Казанка 5м4
Не знаю, не знаю все очень даже стоило. Идти лучше стала, по большой волне теперь быстро хожу без сильных ударов, сейчас жду винт и надеюсь раскручу мотор до нужных оборотов.
Да правильно всё сделал что заморочился с переделкой. У человека есть рвение к чему то, мы по молодости тоже не сидели на месте:good:
Михаил молодец. Вопрос: клин один стоит или пара? И на 2:34 мин почему такой фонтан, от мотора?
Я купил клин, поставил, но маловат. Позже буду другой ставить, сделал из фанеры(которая на опалубку идёт)и пропитал олифой.
kordon_100
Казанка 5м4
Я 2 поставил по 22 мм толщиной.
Да, брызги были, на тот момент по моему и клина не было и мотор неправильно висел, сейчас все четко.
Жду винт, заказал тент и внутри еще детейлинг и мелочовка
