Разверни Пеноплекс под 90 градусов, чтоб лежал на продольном наборе. У тебя болото там будет если как сейчас оставишь. Развернешь, будет продуваться и вода уходить.
Чесно гря.не вкурил твой совет-а чо мешает воде и грязи уходить так,как щас лежит?.Тем боле,что она до этого прекрасно уходила....Посмотри в этой теме про мои доработки сливных отверстий в шпангоутах...
Ложил так не от балды...Тоннель килевой не заложен,эти бруски-просто доп элемент плавучести,а не элементы ее ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ.
Вот тебе на пару дохленьких. Ща выкупил?
Усек.В принципе идея ок. Только дохлая в плане увеличения эффективности от блоков.
В обяху четко укладывается 30-50 по толщине утеплитель,в первые от борта межстрингеровые отсеки.А там болота в норм лодках никогда не бывает.Воды даж не бывает.
Что я положу под пол в твоем случае?Блоки толщиной в целлофан?
Не забыл,что килевой(самый глубокий)отдел днища у меня свободный(от оверкиля)?
Год прошел-не то,что (болота)-грязи нет.Хотя лоток походил,особенно осенью.
Делай выводы.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Хотя непонятны опясения многих нащщет силикона в герметах.
Отвечу коротко,-если бы в своё время брал деньги за переделывание латок с герметиком на силиконовой основе то сейчас бы наверно ездил на Порше, а не на Жигуле!)))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Обрати внимание-ну,так,ради прикола...
В тырнете,на ВСЕХ неухоженных Обяшках,край привальника- кривой весь.
Не факт что такая тенденция из-слабости узла)) вспомним как в советские времена хранились лодки,-переворачивались на берегу! в лучшем случае на санях меж четырёх стоек держащих крышку, а ведь многие заезжали в сани с разгону)) от этого и у казанок крылья всегда в вмятинах(сейчас же все лодки возят на лафетах...
Отвечу коротко,
А подлиньше можно?
В часности-что ты видел,отрывая латку,сидящую на гермете с силиконом? ниибическую ржу?катастрофу?
Мну просто антиресно услышать это от человека,уверенного.что он смог бы заработать на порш,но,спрашивавшего 5 мин назад,есть ли в PU герметах силикон...
Именно из за этого.
Все совко лодки у всех хранятся и эксплоуатируются примерно одинаково.Ели хози канешно рыбаки,а не коты,сам знаешь чего нализывающие...НО! У той же казы булевой-нет этой проблемы,прогов-нет,казанок 2-5,-нет.
Дело в конструкции.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
В том то и прикол, что я человек не падкий на всякого рода маркетинговые ходы и рекламные речи продаванов разновидности герметиков которых появляются каждый год как грибы после дождя)) не пробовал я ру герметик потому и спросил и уже лет пять как не пробую никакие другие герметики кроме одного который попробовал именно для ремонта лодки ещё в 13-м году, через примерно три года я построил свою первую байдарку всю именно на этот герметик, через год я решил её удлинить, соответственно нужно было распаковать некоторые швы,-у меня не получилось оторвать листы алюминия друг от друга не изуродовав их, пришлось обрезать болгаркой, лет семь назад мне досталась на халяву заводская фанерная байдарка, конечно я её решил переделать, укоротить в длину и увеличить в ширину, то есть она была распиленна на четыри части, сделаны вставки и собрал я её на тот же самый герметик! Нынешняя моя лодка тоже вся собрана на этот герметик) примерно пять лет назад умерла моя раритетная BMW и я приобрёл жигуль восьмёрку сцущий двигатель маслом которой меня заколебал в первый же год, какие только прокладки я не покупал и силиконовые и пробковые и самые дороженные, всё равно сцал, и вот сделал я на поддон прокладку из картона и посадил на всё тот же герметик, а прокладку под клапанной крышкой оставил родную но тоже посадил её на тонкий слой того же герметика, хотя я знаю что такое Ремс)) рядом не стоял! И вот с тех пор я забыл что такое двигатель в масле)) причём ни разу перед его применением ничего никогда не обезжиривал, просто прошёл наждачкой и намазывай, то есть я нашёл свой герметик уже давно и потому другие даже не пробую, а кстати была у меня и надувная лодка чисто вёсельная ещё советская, её дно так прохулось от старости что на свет просвечивалось и вот я закатал валиком дно с наружи всё тем же герметиком и ещё пару лет пользовал ту лодку пока уключину не оторвал)))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
З
Именно из за этого.
Дело в конструкции.
Зато у всех Казанок носы по килю протёрты и порванные транцы(да есть конечно нюансы, тот же Неман неплохая лодка, но почти все порваны по углам кокпита(
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Нет, коррозии какой-то страшной я там не видел, люди которые делали латки на силикон и их аналоги естественно подкрашивали эти места, так вот краска слезать начинала с силикона уже через месяц, к концу сезона начиналась течь, я срезал шляпки заклёпок, высверливал остатки, подковыривал латку отвёрткой и она отлетала без особых усилий (последний раз прошлым летом доводилось ремонтировать Романтику, человек повесил на неё китайскую пятнашку, летала она как пуля, но дно не рассчитанное на такую мощность в ветреную погоду сильно вибрировало, вот он и усилил сделав стрингеры из квадратной алюминиевой трубы посадив их на алюминиевые вытяжные заклёпки и какой-то чёрный герметик, что за герметик был не признался, сказал что не помнит, в общем на второй сезон потекла.
РU гермет,он больше как клей , разница в них это толщина застывания,время застывпния , и твердасть по шору, и он элостичен, и можно на него красить
Все же он одна компанентный,
Гермет на силиконе не пользусь от слова совсем, разница в них,что от PU можешь уже и не отодрать, а силиконовый отдерешь, ну и в цене,
В проге пришлось фанеру от стенки в рундуке отдирать ,мной посаженый на PU гермет, тольо выломать получилось
Ухх намешано...
Непонятно-люди делали латки,думая что латки не должны течь изза герметика,или силикон не нравицца из за того.что на нем краска не держится и из за этого латка начинает течь?
...латка ващет держит воду за сщет заклепок,поставленных прямыми руками...а какой там гермет проложен-это уже дело десятое...
можно просто марлю,пропитанную масляной краской-хер отдерешь.И держит.
Ой...представляю,как щас возбудились на это любители всего модносовременного...:lol:
Да...
И тема просратого кайена на латках так и не раскрыта...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Значит хороший герметик) и способность к впитыванию грунтовки, краски или лака это как мне кажется самое главное качество при использовании в ремонте лодок.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Не согласен! Если герметик не приклеивается к поверхностям это уже не герметик, а прокладка между днищем и латкой, можете в таком случае не переплачивать за силикон, а вырезать прокладку из резины автомобильной камеры и прикрутить латку на болты!-эффект будет тот же))) такие латки мне тоже встречались))
А подлиньше можно?
Уксус жрёт люминий
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Тоже не согласен)) пропитайте марлю краской и не прижимайте латкой, через пол года испытайте сию прокладку на излом, уверен она сломается, это на резьбах труб водопроводных прокатывает, герметик же для лодок должен обладать после застывания гибкостью-эластичностью и даже в определённой степени упругостью! Возьмём к примеру автомобильный-стекольный герметик,-какие нагрузки он испытывает там куда его предназначение задуманно?-ультрафиолетовое излучение,-да, атмосферные осадки,-да, разница температур,-да, вибрация и тряска,-да, но думаю последнее в меньшей степени чем на днище лодки потому что машина имеет амортизаторы, а лодка нет! И кроме того днище лодки испытывает на себе по мимо вибрации ещё и аэрацию и в определённой степени кавитацию!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Слышал об этом, но на практике не проверял)
Знаю точно, что дюраль не плохо жрёт органика, присутствующая в стоячей воде, даже если просто положить казанку на траву поцарапанным днищем лет через пять-десять ущерб будет не поправим(
Делай выводы.
Все-то ты знаешь, все-то ты умеешь...
Склей блоки плавучести, чтоб не касались плоскостей. Клей для потолочных пенопластовых панелей 150 рублей стоил несколько лет назад в любом лабазе.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
По поводу укладки пеноплекса поддерживаю советы Бориса! Дело говорит! При укладке пеноплекса между стрингеров и шпангоутов прямо на днище преть будет, проветриваемость под фанерой это хорошо! Буквально прошлой весной делали товарищу пол из фанеры, тоже заморачивались на эту тему,-приклеивали Пеноплекс к фанере что бы под полом ,, ветер гулял,,)))
Ну,хоть на один свой вопрос внятный,а главное-из практики, ответ получил.
Опять двадцать пять...
Да с чего вы все решили что там будет преть?Что вы понимаете вааще под словом "преть"?Если там грязи нет,органики нет,вода только периодически и то чуть чуть и то только там,где блоков нет,то с чего там будет "болото"?Как обычно-кто то брякнет "особо умно-авторитетный" в тырнете-и понеслась...
Болота будут только тогда,года лоток месяцами брошен на берегу,залитый по планширь водой от дождей,в него летит внутрь всякий береговой мусор(пух,камыш и тп)+лоток валяется на сырой земле(песке),но,зато хозя не ставил на него заплатки на силиконе,опасаясь за коррозию...а то,что днище"звездное небо"-да пох,главное зло ведь чо-страшный селикон...А ведь так лодки эксплуатируются большинством и годами...
К тому же,между брусками есть зазоры,есть зазор между брусками и фанерой,этого вполне достаточно для "проветривания".
А если исчо и не срать в лодке,то и "заванивания"не будет.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Спокойно Алексей) не нервничайте)) мы ж не то что бы критикуем как вы делаете, мы надеемся что какие-нибудь наработки других людей и вам могут пригодится) вот посудите сами у вас есть сток воды по центру лодки, а там где стрингеры(продольный набор) вода может задерживаться? думаю может и с заводскими пайолами там конечно всё проветривалось и высыхало, я не в коем случае не агитирую делать пайолы, конечно нам всем хочется иметь ровный пол) но думаю важность проветривания днища не стоит недооценивать и для сохранности самого днища и фанеры) я вот не видел на фото как у вас сделано примыкание фанеры к бортам, но на той казанке что мы в прошлом году делали мы специально оставляли двухсантиметровый зазор, ведь в сторону кормы и носа нет никакого проветривания,-шпангоуты не позволяют, да в них есть отверстия для слива воды в сторону кормы, но они очень маленькие(
