Не понял, как одна обмотка?
Так. Я подобное и предлагаю. Одна обмотка с положительной полуволны заряжает конденсатор в коммутаторе, а отрицательной тиристор открывает. В сузучьих катушках как раз так все и сделано, но схема чуть сложнее т.к. в Сузуки угол изменяется от оборотов. В лодочных же моторах момент срабатывания только от поворота магнето зависит, и от оборотов тут катушка ничего не меняет. Может только не запуститься на катушках от пускателей с большим сопротивлением обмотки с катушками от Сузуки Ран.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Просто одна обмотка. Посмотри схему. Это типа схемы №3, но проще и надежнее. Уже люди повторяли и я поставил на несколько моторов. Но с маховиком Ветерка не работает адекватно. С маховиком Москвы работает замечательно. Причем можно использовать в одноканальном варианте, если кому это интересно.
в однокональном, это с двух искровой катушкой я понимаю. интересно. С масковским маховиком на базе какого зажигание делается?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
да вот еще, катушку делал на базе трехфазного счетчика. Там стоял провод 0,14, смотал его до 5500 витков, ну и управляющую на 350 сделал. Как, может многовато и будет все или отденые детали гореть?
Я же дал ссылку на схему. Маховик любого расположения полюсов, хоть ю-с, хоть с-ю. просто меняешь концы местами.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
это схема одноканальная, т.е. для двух искровой катушки?
Эта для одного канала двухканального зажигания. Параллельно соединяй катушки - получишь одноканальную с одним коммутатором. Одноканалка на Москве работает замечательно. Никаких паразитных вспышек и прочего. Но одноканальный вариант можно использовать при выходе, например, одного коммутатора из строя.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Т.е. вот эта схема обеспечит искрой 2 цилиндра (и работа безупречна на москве 10:база МЛ + маховик москва) ? или нужно 2 катушки ставить вместо двухискровой?
248223
248224
Вот так модернизируешь, или просто параллельно катушки подключаешь на вход. Накопительных надо все равно две катушки. Или одну если магниты на маховике расположены через 180 градусов.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
ну нет, на московской 2 магнита и рядом. Так а как на счет двухискровой катушки с УАЗа например?
Все-таки сделал я зажигание с автоматическим изменением УОЗ. Свое для Москвы или Ветерка. Тип AC-CDI т.е. не требует ни питания не изменения конструкции маховика. Это зажигание могу делать на заказ, до на начала водномоторно-рыболовного сезона. Характеристика, практически такая же как и с китайским DC-CDI коммутатором. Но проще в изготовлении и себестоимость приемлема, чтобы делать на заказ. Но, разумеется все равно будет дороже обычного. Кому интересно пишите в личку. Массового производства на продажу не будет.
Бамс
Ревда
Катер
Москва-М
Схема Сузуки-Лукича!
Минимум деталей!
Нужна только накопительная катушка для каждого отдельного контура.
Проверена неоднократно.
Бамс
Ревда
Катер
Москва-М
Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.
Тиристор КУ202Н
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Диодный мост КЦ402
Конденсатор МБГО 2мкф х 300В
Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие:
R1 - 680 ом
R2 – 100 ом
Бамс
Ревда
Катер
Москва-М
Минимум деталей!
Ну открыли вы это для себя, а дальше что? Ку202н - не самый лучший выбор. Все компактнее и надежнее в виде готового модуля с катушкой продается для Сузуки Адрес/Сепия.
Ку202н, а их ещё выпускают? Купил 151 дорогие и с Али. Собрал схемку по подбору срабатывания. Один хрен - одинаково:)))
Тиристор КУ202Н
Диодный мост КЦ402
R1 - 680 ом
R2 – 100 ом
Ку поменять на вт150-152.Конденсатор на мбго 1мкф.Или на импортный 1мкф630в.И будет схема гораздо ебче.
Да давно понятно что самый надежный СDI с отдельным датчиком момента получается, и тиристоры там любые работают нормально. Бездатчиковый абы с чем работает по разному.
Так потому что т.н. "схема №3" рассчитана на маховик с одним магнитом расположением полюсов радиально. Т.е наружу выступает либо северный либо южный полюс. А на Москве магнит тангенциально располжен, поэтому получаем три импульса. Для большинства схем это будет - + - . В классическом зажигании отрицательные импульсы замыкаются накоротко, а положительный идет на зарядку конденсатора. Где магниты слабые, типа большой Москвы, там используется Мостовая схема.
Брависсимо!
Бамс
Ревда
Катер
Москва-М
Всем здоровья!
Приобрёл Москву М
Перебираю,почти не хожена.
До этого собрал порядка 10 таких схем(Сузуки-Лукича),это не моя хотелка так её назвать,информации прочитано много!
Имхо(имею мнение хрен оспоришь),как минимум 3 причины:
-не нужна обмотка управления!Этот пункт постараюсь раскрыть подробнее:1)на Москве своеобразный сердечник,на входе маленький импульс(0,5 магнита),затем полный 1-1,затем снова полный 1-1,ну и в конце опять 0.5.
Возникает вопрос:чтобы дать точный импульс в схеме с обмоткой управления,что мы изменяем?Правильно,Резисторы!!!
-не нужна плата для монтажа.так как конденсатор самая крупная деталь,все остальные вокруг него
-минимум деталей:1)тиристор(даже симистор предпочтительнее),2)диодный мост от 1 Ампера,3)резистор 680 ом(даже 0.5 ватт работает)4)резистор от 0.5 ват 120 Ом
Выше или в другой ветке разбирали эту схему. С московским маховиком, если правильно подобрать резисторный делитель, будет работать, а с маховиком Ветерка, на малых две искры подряд, а потом резкий скачок на 90 градусов вперед. Из вариаций "схемы №3", коей является и предложенная выше, на московском маховике, с некоторыми танцами все работают удовлетворительно. Эта схема будет нормально работать на 4Т воздушниках, с чугунным маховиком. Но смысла в замене нет, ибо это зажигание с фиксированным УОЗ.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
БАМС, открою страшную тайну. Две катушки от мотокосы, каждую на свой сердечник и будет тоже самое и вообще паять не надо. И ВВ катушки не нужны. Ну или как выше предложили - катушку под маховик (можно от пускателя подобрать) и модуль от Сузуки Ран/Сепия.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Оффтопик
Я модуль от китайского 4х-тактника типа 168 или 178, точно не помню, вообще в магнето от пускача ставил и трактор заводил.
