Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Перетряхнул всю проводку, собрал консоль:
260966
Поставил горн и фары:
260968260971
260969260970260973
Сделал рундук:
260974260975260976260977260967260972
simply man
Рундук не будешь изнутри отделывать? Я бы хотя бы обклеил чем-то типа изолона или вообще жесткий каркас вставил из фанеры, чтобы отсечь контакт со стеклопластиком, он же колючий, зараза.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
буду конечно. фанерой наверное заделю полик, боковины и заднюю стенку чтоб ничего никуда не укатывалось и оклею потом карпетом.
Но сначала надо отопление в ноги вывести и колонки подключить. Короче потащить коммуникации.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
в список обновок добавляется акустика Infinity 622MLW 4 шт с усилителем focal impulse 4.320 . Передняя пара пойдет в борта в ногах судоводителя и пассажира. А вот вторая под вопросом. Варианты пока такие: или подножки по бортам или переборка рундука под диваном. че думаете?
261050261051
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
Короче думал-думал как подключать мотор к эхолоту, где искать датчик топлива сузуковский чтоб было все в цвет. Интерфейсный кабель на nmea2000 от 25к у нас и 20 если везти с США. Прибор уровня топлива сузуки около 20к также. Итого 40-45к.
Психанул и заказал многофункциональный прибор SMG4.
Там и выход на NMEA2000 есть и все приборы и дигностика на 1 экране и самое главное - вроде как есть автотрим.
Ну и одно отверстие в приборке. Поставлю его справа, где с завода идет датчик уровня топлива. По центру будет картплоттер, слева магнитолу круглую поставлю с алика.
А стоковые приборы продам.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста партнамбер мультиприбора...!?!
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
Просто их как минимум четыре разных, дилеры молчат, и ошибаться в заказе не хочется...
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
...да и какой длины боудены встали на лодку...?!?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
13ФТ.
приведите примеры? там разнеые только провода которые обычно идут как отдельная позция
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
34011-96L42-000 , 34193-96L00-000 , 34011-96L52-000 , 34200-96L41-000 , и т. д., и т. п...., и это только для механического управления. Разницу ни кто не объясняет, просто говорят: покупайте у нас...
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
поэтому и пытался уточнить у Вас реально работающий девайс. Собираю такой же комплект...
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Вообще в мануалах написано что прибор подходит 34011-96L4* и 34011-96L5* то есть это скорее всего разные ревизии.
Лучше брать тот чо свежее и прошивка выше .
полезные доки:
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
полезные доки:
Спасибо большое!
Градус
Феникс 600HT
Suzuki DF140BTI
Подскажите пожалуйста высоту навески мотора…?!?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
нет. кто-то поднимал на 1 дырку, но в поворотах бывают прохваты. Как на макисмалке сказалось не понятно.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
В общем все выходные провел на воде.
Комплект радует. Осенью казалось, что мощи маловато, но это потому что гоняли под тентом.
На деле скорость в 60км\ч уже требует ненужной концентрации весело, но не долго.
При этом на 45-50км\ч чуствуется и скорость и драйв и достаточно экономично получается, 0.4л/км.
Винт стоит 19ый и на нам даже в полной загрузке ловится перекрут, буду пробовать 21 винт.
Более мощный мотор наверно имеет смысл с точки зрения акустического комфорта, чтоб на меньших оборотах ходить.
Сузука тихая конечно на низах, но меньше 3400 оборотов на глиссере не держит.
Лодка кстати быстроходная. По моим наблюдениям ниже ~40 уже начинается задирание носа, растет расход. Но тут надо больше тестов и под запись, все-же смотреть хотелось по сторонам, а не на приборы.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
NMEA2000 вещь! Все характеристики вывелись на картплоттер, особенно радует трим в % куда нагляднее чем на приборе.
Глбуины на всех скоростях кажет.
Зазказл еще AIS, придет поставлю, отчитаюсь.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Гидравлику прикрутил и первый раз прокачал.
Воздух в системе еще есть.. пока отстаивается. Перекладка полная 4.2 оборота вышло. Но получилось чуть туже, чем хотелось бы. По ощущениям так же как заводской трос.
Посмотрим как оно будет на воде.
Напомню, что это китайская winibo цилиндр на 150 сил с насосом от старшей модели на 300 сил.
Если прям туго будет, возьму насос поменьше.
По гидравлике кстати отчитываюсь. Все отлично, на воде крутиться полегче кол-во оборотов тоже хорошее больше не нужно. Нигде ничего не течет. Активная рулежка не напрягает.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Отделал рундуки. Сделал столешницу и установил кронштейн. Подключил прибор по can и теперь доступна функция автотрима.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Музыка, подсветки на месте.
261905261906261907261908261909261914261915
АИС с антенной тоже.
261913261916
Поставил 21 винт и увидел чуть больше скорости. На 19 был перекрут.
261910261911261912
