Lastik_Lastikov
- Возраст
- 37
- Москва
- Дмитрий
- Phoenix 600HT
- Suzuki DF140BTL
буду конечно. фанерой наверное заделю полик, боковины и заднюю стенку чтоб ничего никуда не укатывалось и оклею потом карпетом.Рундук не будешь изнутри отделывать? Я бы хотя бы обклеил чем-то типа изолона или вообще жесткий каркас вставил из фанеры, чтобы отсечь контакт со стеклопластиком, он же колючий, зараза.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста партнамбер мультиприбора...!?!Короче думал-думал как подключать мотор к эхолоту, где искать датчик топлива сузуковский чтоб было все в цвет. Интерфейсный кабель на nmea2000 от 25к у нас и 20 если везти с США. Прибор уровня топлива сузуки около 20к также. Итого 40-45к.
Психанул и заказал многофункциональный прибор SMG4.
Там и выход на NMEA2000 есть и все приборы и дигностика на 1 экране и самое главное - вроде как есть автотрим.
Ну и одно отверстие в приборке. Поставлю его справа, где с завода идет датчик уровня топлива. По центру будет картплоттер, слева магнитолу круглую поставлю с алика.
А стоковые приборы продам.
Smg4 он называется, зачем партномер?Добрый вечер. Подскажите пожалуйста партнамбер мультиприбора...!?!
13ФТ....да и какой длины боудены встали на лодку...?!?
приведите примеры? там разнеые только провода которые обычно идут как отдельная позцияПросто их как минимум четыре разных, дилеры молчат, и ошибаться в заказе не хочется...
Спасибо большое!Вообще в мануалах написано что прибор подходит 34011-96L4* и 34011-96L5* то есть это скорее всего разные ревизии.
Лучше брать тот чо свежее и прошивка выше .
полезные доки:
висит на транце в самом нижнем положении.Подскажите пожалуйста высоту навески мотора…?!?
По гидравлике кстати отчитываюсь. Все отлично, на воде крутиться полегче кол-во оборотов тоже хорошее больше не нужно. Нигде ничего не течет. Активная рулежка не напрягает.Посмотреть вложение 260774
Гидравлику прикрутил и первый раз прокачал.
Воздух в системе еще есть.. пока отстаивается. Перекладка полная 4.2 оборота вышло. Но получилось чуть туже, чем хотелось бы. По ощущениям так же как заводской трос.
Посмотрим как оно будет на воде.
Напомню, что это китайская winibo цилиндр на 150 сил с насосом от старшей модели на 300 сил.
Если прям туго будет, возьму насос поменьше.
