Допустим, только никто не доказал, что потери на выхлоп без эжекции будут превышать потери на уменьшение плотности среды сразу после винта.
А разве переход на выхлоп через винт у все современных плм не доказательство? 100% инженеры прежде чем запустить в серию делали расчеты на компах с моделированием и визуализацией. Да и на бумаге тоже.
evo834
Екатеринбург (Свердловская область)
резиновая
меркури 25
Бороться со звуком это глушитель и он будет создавать сопротивление вызлопа, от сюда и потеря мощности. А Вы не думали что вызлоп чррещ винт потоком струи создает эжекторную тягу газов?
Кстати, если автомобильные ДВС работают в разных режимах (оборотах КВ), то для них сложнее спроектировать выхлопную систему, создающую наименьшее сопротивление из-за разных резонансных колебаний. А для лодочного ДВС всё проще - он работает преимущественно на максимальных оборотах.
evo834
резиновая
меркури 25
Нет, не доказательство. Например: переход на безфреонные носители в кондиционерах и холодильниках - всего лишь способ фирмы Дюпон заработать больше денег под предлогом защиты озонового слоя. Аналогично с системой АДБлю в дизелях, аналогично с безасбестовыми тормозными материалами, аналогично с безсвинцовыми припоями............................
Есть подтвержденные расчеты? Реклама и антиреклама в инете не принимается. Да и пропан вместо фреонов в компрессорах без расчетов ничто. Хотя друг закачал себе в авто пропан вместо 134 го... ничего, работает. Не знаю долго ли,но пока работает. Смешиваемость масла с фреоном на уровне догадок, а не формул и результатов по ним.
Допустим, только никто не доказал, что потери на выхлоп без эжекции будут превышать потери на уменьшение плотности среды сразу после винта. И есть ещё ньюанс - выхлоп может просачиваться в щель между корпусом редуктора и винтом и вот тут уже пузыри будут ДО винта.
Тут уже писали про "дырявые"винты мичиган и др. Их специально дырявят чтоб часть газов попадала под лопость и создавался эфект полупогружного винта. Наврятли это улучшает выход на глис, но на скорости дает олнозначную прибавку.
evo834
резиновая
меркури 25
"Моё дело сказать правду, а не заставлять верить в неё!" (ЖЖРуссо). Например, американцы не были на Луне, но я не буду это доказывать, хотя для меня это очевидно!
evo834
резиновая
меркури 25
И что это доказывает? Я просто высказал мнение - выхлоп через винт красивое техническое решение, но оно уменьшает УПОР винта и поэтому снижает КПД винта.
Но правда в технических расчетах должа быть и техническими расчетами + испытания и подтверждена. Разве не так?
Дело которое делаете и запатентовали хорошее. Но Вы задаете вполне конкретные вопросы и Вам также конкретно на них и отвечают.
evo834
резиновая
меркури 25
Алюминий совместим с магнием и цинком, но почемуто они оба являются анодами для него в разных условиях.
Таблица взята от сюда. И она более информативна.
По вашей таблице нержавейка предпочтительнее для алюминия чем обычная сталь, но вы почему-то пишете, что с нержавейкой будет кошмар.
В вашей таблице магния нет вообще, почему вы решили, что он совместим с алюминием. Магний потому и является анодом -протектором, что разрушается в контакте с различными металлами.
evo834
резиновая
меркури 25
Так. Только ваша вера в фирмы, которые всё проверили и поэтому выпускают такие изделия - меня не убеждают от слова совсем!
Мне известна масса примеров сознательного уменьшения ресурса и неремонтопригодности у производителей. Например ВАГ - Шкода, Ауди, Фольксваген.
От чего же ? Совсем нет. Я инженер и по образованию и по профессии и всю жизнь руководствуюсь если есть возможность четким техническим расчетом, а если это невозможно, то собственным мнением выработанным на основании тех знаний которым меня учили, Например сопромат гидродинамику не изучал, но думаю в ней много общего. Понять какие силы и разрежения испытывает винт пусть не полностью, но в состоянии, также и силы котор. действуют на винт. Например про хобот. Выход газов через крайнюю точку хобота происходит не в центр окружности создаваемой винтом, а в ее край, отсюда доп сопротивление происходит. Те кто срезают хобот делают еще хуже, потому как винт создает силу по направлению В хобот, а срезав хобот газы идут как бы навстречу движению воды,получается противоток и гиганское сопротивление. Через винт газы идут как раз в центр разрежения создаваемого винтом и сопротивление минимально , а может его при движении и нет вообще, только на стоянке. Винт при движении создает силы как раз по радиусу (диаметру) и этот радиус (диаметр) как раз и приходится на срезанный хобот СССР моторов. Можно эпюру приложенных сил даже начертить, но долго и время нет. По-этому на пальцах.
С Хоботом примерно так.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А разряжение идущее за винтом при движении, в которое выхлоп сам засасывается без
Сзади винта не может быть разряжения. Иначе откуда тогда возник бы упор ? Зы винтом наоборот зона повышенного давления, которое создается нагнетающей (задней) поверхностью лопасти ГВ .
Разряжение создается внутри полой ступицы ГВ которую омывает плотный и быстрый поток воды (принцип эжекции).
Затем из ступицы выхлопные газы попадают в попутный поток воды.
Опять срач развели... Если вам это не надо, то лучше заткнитесь, это мягко выраюсь еще, и не засирайте ветку своими дрязгами.
evo834
резиновая
меркури 25
Совершенно фактически! Просто с языка снято!
Вопрос спорный. Я не спорю ( гидродинамику не изучал) А как быть с перемещение какого либо обьекта в любой среде? Например обгоняет тебя фура на большой скорости.. Это конечно не гидродинамика,но очень близко. Я например очень чувствую толчок воздуха на легковушке. Да и за фурой из за разряжения воздуха ехать легче. В воде очень много похожего. Почему дейдвуды полировали?
Вот нашел первое попавшееся. Есть и разрежение и другие силы. Всегда говорил гидродинамика это сложно и серьезно. Спорить много можно, но истину знает только человек это изучавший в вузе. Например офицер-моряк. Им уж точно такое преподавали. Были тут такие, но серунов горлопанов не переубедить и они ушли в читатели. Нервы берегут, и правильно делают.
  • 28,8 КБ Просмотры: 166
Эх, не можете без склоки... Глупо спрашивать, кто умнее будет :)
А вот по делу, насчёт винтообразно закрученной струи - по-моему, её не будет, так как в момент, так сказать, отрыва частиц воды от винта они будут двигаться условно прямолинейно, в фокусе винта. Винтообразная закрученность пропадёт через полметра. Петух не крутится ведь.
Всю ветку чистить не стал от срача. Есть тема - придерживайтесь, а личные разборки и игры разума, здесь неуместны. Тема интересная, не зафлуживайте. Если нечего сказать - жуйте орбит :)
Мало того что не одни доводы для Вас не доводы, Вы даже на картинке не можете найти нужный элемент.
evo834
резиновая
меркури 25
evo834
резиновая
меркури 25
Почему, собственно? Насколько я понял, никакого уплотнения между корпусом редуктора и ступицей винта нет. И если выхлоп свободно выходит по кольцевому каналу внутри винта, то что мешает этому выхлопу пролезть через лабиринтную щель. Тут только вопрос сечений. А самому просачиванию в каких - то пределах ничто не мешает.
evo834
резиновая
меркури 25
Вот это первое попавшееся нарисовано для винта без выхлопа типа мотора Вихрь. А теперь представим эту же картинку с выхлопом через винт...............................показано красной стрелкой.
260988
Наоборот.
На скорости поток воды не даёт газам прорываться, а вот на старте да, немного возбушит винт и позволяет раскрутиться.
